Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Alex_andr, 7 фев 2012.
  1. Ну меня никто не заставлял, я просто учусь, самому хочется разобраться во всём, это моя инициатива. Спрашивать на форуме это незаконно, серьёзно? А сюда можно файлы техпланов Полигон Про загружать? Для визуального восприятия представленного вопроса?
    --- Сообщения объединены, 26 ноя 2020 ---
  2. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Да не, спрашивать как раз нормально :) Незаконно давать такую работу новичку без поддержки. Надо что-нибудь попроще, ну и проверять, подсказывать. К блокированным домам слишком много вопросов накопилось, точных ответов на которые в законе нет.
    Загружать можно, но желательно персональные данные заменить на "Ивановых".
    Вот вопрос ваш вообще непонятный :)
    Если в доме есть квартиры, он считается многоквартирным по определению, а не блокированным. Блок - аналог квартиры сам по себе, но ближе к ИЖС, чем просто квартира. Квартира в блоке - это квартира в квартире или квартира в ИЖС. Первое не имеет смысла, второе запрещено законом.
  3. Alla
    Alla Форумчанин
    только если решением суда не признано это и потом зарегистрировано
  4. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Об этом я написал чуть выше.
  5. В общем всё получилось у "новичка" уже одобрен и отправлен на дальнейший этап согласования. Всем спасибо за помощь! Форумы сила!!!
  6. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста включается ли на сегодняшний день площадь лифта в площадь этажа нежилого здания (по аналогии с жилым)?
  7. regent
    regent Форумчанин
    5. Площадь нежилого здания, сооружения определяется как сумма площадей всех надземных и подземных этажей (включая технический, мансардный, цокольный и иные), а также эксплуатируемой кровли.
    Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более ширины марша и проемы в перекрытиях более 36 квадратных метров включаются в площадь нижнего этажа нежилого здания, сооружения.
    Таким образом, если горизонтальная секущая плоскость Вашего лифта больше 36 кв.м, то лифт включается только в площадь нижнего этажа.
    Если горизонтальная секущая плоскость Вашего лифта меньше 36 кв.м, то пространство, занимаемое лифтом, включается в площадь каждого этажа в пределах внутренних поверхностей наружных стен.
    Мария97 нравится это.
  8. Михаил46
    Михаил46 Форумчанин
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста!
    Делали образование помещения в результате объединения помещений! На ПЛАНЕ ЭТАЖА пропустили( не отразили) дверной проем( КАким образом можно внести изменения в план этажа. Как кадастровую ошибку?
  9. regent
    regent Форумчанин
    Есть 2 типа ошибок: реестровая и техническая. В Вашем случае, я думаю, вероятно наличие именно реестровой ошибки, т.к. я сомневаюсь, что сам регистратор вносил сведения о плане этажа.
    В этом случае, нужно понять, на основании какого документа вносились сведения о плане этажа.
    Если техпаспорт, то исправить данную ошибку имеет право орган, допустивший ее в порядке межведомственного взаимодействия - БТИ.
    Если техплан - через исправление реестровой ошибки посредством техплана с приложением документов, подтверждающих наличие такой ошибки.
  10. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    А разве лифт это не многосветное помещение?
  11. regent
    regent Форумчанин
    Нет.
  12. Королев Сергей
    Хм.... Ну может тогда многосветное пространство? Какая разница, как назвать? Все равно включается только площадь на первом этаже.
  13. regent
    regent Форумчанин
    лифт - это не помещение, а оборудование.
    Лифтовая шахта - это дырка в перекрытии.
    Включать или не включать - дело Ваше. Я ответил на вопрос, заданный в теме.
  14. O.Khimchenkov
    O.Khimchenkov Форумчанин
    Коллеги, кто-нибудь имел дело не с этажами в здании, а с уровнями? Принесли проектную документацию, где прописано, общая площадь 8000, площадь застройки 1000, кол-во этажей 1, кол-во уровней 8. По факту, эти уровни - полноценные этажи, но зачем их именуют уровнями я не хочу вникать, а вот как быть с площадью, пока не соображу, т.к. в 90 Приказе уровни не фигурируют. Встречались Вам?
  15. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Кем-нибудь утверждена? Штамп "в производство работ" стоит?
  16. O.Khimchenkov
    все стоит
  17. vmg
    vmg Форумчанин
    Обычно уровни указывают не на полноценный этаж, а на антресоль. Посмотрите СНиП по которому проектировался объект, там есть определение этажа. Если все же это антресоль, т.е. площадь перекрытия меньше (вроде) 40 %, то этаж один, площадь антресоли включается в площадь этажа.
  18. O.Khimchenkov
    думаю не очень подходит, высота объекта 41 метр, каждый из уровней более чем на 50% перекрывает первый этаж. Лезть в СНИПы, мне кажется не верным, т.к. я работаю с предоставленной проектной документацией, и раз она утверждена, должен формировать ТП в соответствии с ней. В любом случае, за ответ спасибо, буду готовить все таки 1 этажом, т.к. в НПА по уровням не нашел информации.
    Wladimetr нравится это.
  19. Добрый вечер! У меня вопрос - нужно ли согласие банка на перепланировку нежилого здания? Везде вроде пишется про согласие на жилое помещение...
  20. Vintik
    Vintik Форумчанин
    А в рнс и заключении экспертизы (если была) что написано?
