Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Alex_andr, 7 фев 2012.
  1. vmg
    vmg Форумчанин
    Это, собственно, к чему? :ScratchOneSHead:Прочитайте вопрос, на который я давал ответ. Для полного понимания:
    Град.кодекс
    Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    15. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации. (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
    А абрис?
  2. северянка
    северянка Форумчанин
    А абрис - это, как известно, внемасштабный чертеж
  3. AVS
    AVS Форумчанин
    Нелепый абсурд какой-то. Так можно опуститься до указания в законах на недопустимость допущения орфографических ошибок.
  4. s.shania
    s.shania Форумчанин
    Добрый день! Регламентируется ли каким нибудь НПА наименование здания? Заказчик хочет поставить на учет бильярдную, как вспомогашку на участке под ИЖС, сам дом уже зарегистрирован. Интересует опыт в МО, у нас Пермском крае придираются к наименованиям
  5. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Смысл не в наименовании, а в том, чтобы объект не мог использоваться самостоятельно. К бильярдной могут придраться, лучше уж совсем без наименования попробовать. Да и вообще, сегодня - бильярдная, завтра - сарай. Зачем лишние проблемы?
  6. s.shania
    s.shania Форумчанин
    при продаже бильярдная будет стоить больше, чем сарай))
  7. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    продаются-то объекты, а не документы ))))
    vmg нравится это.
  8. vmg
    vmg Форумчанин
    Это из серии: на рынке два дурака - один продавец, другой покупатель.::laugh24.gif::
  9. Angelokk_87
    Angelokk_87 Форумчанин
    Здравствуйте! Есть нежилое здание - гараж, площадью 300 кв.м. Его надо разделить на два помещения ,т.е. в здании будут помещение 1 и помещение 2. Это будет тех план помещения на образование двух помещений? или как?
  10. северянка
    на создание двух помещений в здании с прекращением права на здание и регистрацией прав на помещения
  11. Angelokk_87
    тех план помещения или тех план здания?
  12. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Попробуйте сформировать техплан здания для создания 2х помещений в нем.
  13. arbuz
    arbuz Форумчанин
    А это как? Можно подробнее?
  14. северянка
    Это только если здание не стоит на учете.
  15. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Это я к тому, что чем задавать такие вопросы, лучше попробовать сформировать техплан. Если техплан не получается сформировать, то значит инженер, скорее всего, что то делает неправильно.
  16. arbuz
    arbuz Форумчанин
    Нет, я просто пытаюсь понять, как можно сформировать техплан здания (получается, это учет изменений) с одновременным созданием двух помещений в нем. Работаю в Технокаде.
    Вооот. Моя больная тема((( Проект завис и не движется вообще. Я уже писала об этом на форуме. Подготовила техплан на создание нескольких помещений в здании. Регистратор уперлась рогом и не пропускает. Требует кадастровый номер исходного объекта, упорно называет это разделом и не принимает объяснение об отсутствии исходного объекта.......
  17. северянка
    Сделайте два отдельных техплана помещения
  18. arbuz
    arbuz Форумчанин
    Пункт 7 Требований говорит о том, что при проведении работ в отношении всех помещений в здании готовится один техплан.
  19. Добрый день! Подскажите сколько делать тех планов если в разрешении на строительство в проекте прописано строительство комплекса зданий и в первую очередь входит 4 здания? УРИ настаивают на том, что бы делать один тех план на 4 здания, но мене кажется нужно делать 4 тех плана?
  20. Vintik
    Vintik Форумчанин
    А почему не на единый недвижимый комплекс?
