Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Alex_andr, 7 фев 2012.
  1. NikolayKH
    NikolayKH Форумчанин
    Случилась приостановка постановки на учет из ОНС. Здание 3х этажное. Подвал выходит за контур надземной части. В приложении лист из тех. плана и причина приостановки. Вопрос: необходимо указать единый контур подвала и надземной части? или им что-то иное хочется видеть?
  2. igorecus
    igorecus Форумчанин
    Подскажите, пожалуйста, что по 403 может относиться к проектной документации здания?
  3. matvei87
    matvei87 Форумчанин
    Проект на строительство или реконструкцию здания
    igorecus нравится это.
  4. igorecus
    igorecus Форумчанин
    Спасибо
  5. Заказчик, против. Подписала документ о неразглашении((( У всех свои задвиги. Что делать то?
  6. Galinka_malinka
    Galinka_malinka Форумчанин
    Всем доброго дня! Подскажите как быть. у меня здание, состоящее из двух помещений: дом 3/1 и дом 3/2, принадлежит одному собственнику. На кадастровом учете две половинки стоят по-разному 3/1 числится как помещение, а 3/2 здание (а в наименовании указано что это изолированные части жилого дома) Мне нужно объединить эти две части в одно здание с адресом дом 3. Могу ли я составить техплан "подготовленный в связи с объединением здания с кад номером..... и помещения с кад номером..." и указать кад номера из которых образовано здание? Ни разу не приходилось объединять и делить оксы, поэтому интересуюсь.
  7. Веглас
    Веглас Форумчанин
    Это техошибка, если вторая часть здания стоит не как помещение, а как (вот этот непонятный для меня термин) - "изолированная часть здания". у помещения в родительском объекте номер или прочерк? у второй якобы части - кадастровый на здание или на помещение? само здание стоит как ранее учтенное?
  8. Galinka_malinka
    Одна часть дома стоит как здание, вторая как помещение. Родительский объект на учете не стоит. Я его могу поставить на учет как здание, но мне надо чтоб он был одним домом, а не родительским объектом двух помещений. Как снять с учета эти две части?
  9. Веглас
    Веглас Форумчанин
    Galinka_malinka если время терпит я узнаю в своей кадастровой как правильно - оставлять кадастровый номер на часть и там куралесить, либо ставить новое здание и в него прописывать существующее помещение, снимать с кадастра часть и ставить его опять же в новое здание как помещение. Я бы попробовал второй способ, но давайте до понедельника подождем. ОК!
  10. AAAwwwAAA
    AAAwwwAAA Форумчанин
    Наверняка начудили гармонизаторы. Когда в тему начинают впрягаться правоведы из Росреестра, база превращается в свалку.
    На практике не случалось, но, насколько я понимаю, объединить объекты разных видов АИС ГКН не позволит.
    Наверное, стоит ту часть которая здание, исправить на помещение, но простой заявкой на техошибку дело может не обойтись. Если есть связь с правами, проблема не решится без участия регионального Росреестра. Можно попробовать накидать обращение директору филиала, но рассматривать будут долго и заранее не ясно чем кончится.
    Если поставите здание, то после регистрации права снять помещения можно будет по ч.5 ст.25. Перед этим на них автоматически закроют разделы ЕГРП.
  11. Galinka_malinka
    Пока терпит) Заранее огромное спасибо!!!
  12. Galinka_malinka
    Пока терпит, я конечно же подожду!!! Заранее огромнейшее СПАСИБО!!!
  13. Веглас
    Веглас Форумчанин
    Добрый день. добрался до компьютера. Вообщем совет кадастровой противоречивый, мне не понравился. Предлагают вносить изменения в так называемую обособленную часть. Кстати есть свидетельство на часть эту, и что там написано? Как регистрация потом внесет изменения в св-во? Я все-таки думаю, что надо создавать новое здание и в заключении прописывать, что в его состав входит помещение и второе помещение которое стоит на кадастре как здание, что есть тех ошибка ...прошу учесть данное обстоятельство при постановке и т.д... и доказывать кстати документально , что адрес у обоих объектов по факту единый.
  14. igorecus
    igorecus Форумчанин
    ребята, что делать если отсутствует год завершения строительства в техпаспорте (веду по нему учет изменений, техпаспорт до 01.01.2013) ? если напишу тот который сказали в БТИ (но никаких подтверждающих документов нет, на словах) пройдет ли учет?
  15. tood
    tood Форумчанин
    А в Кадастровом паспорте какой год стоит?
  16. igorecus
    igorecus Форумчанин
    в выписке на здание отсутствует год завершения или ввода (это МКД)
  17. tood
    tood Форумчанин
    Пишите какой сказали в БТИ, можете указать в заключении, что год указан приблизительно ввиду отсутствия документов. Пройти должен.
  18. igorecus
    igorecus Форумчанин
    Ок, сделаю так, хорошо чтобы прошел)
  19. Доброго дня коллеги.
    Проблема такая. Ставлю на учет жилой дом по декларации по 628 приказу. Кадастровая по МО в лице господина Костяева выпускает Приостановку - Декларация не соответствует форме и требованиям заполнения. Не знаю что делать. Подскажите какая форма правильная?
    И еще вопрос я в техплан прикладываю образ Декларации на бумажном носителе подписанной собственником или же ему самому надо в кадастровую идти подавать техплан с декларацией
  20. Кос
    скаченная с консультанта +
    "Хороший" малый не раз его матом крыл и жалобы писал. ::laugh24.gif::
