Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Alex_andr, 7 фев 2012.
  1. Ресурс
    Ресурс Форумчанин
    Добрый день! где прописано, что многоквартирники можно вводить в экспуатацию и ставить на учет сецкиями, а НЕ жилые здания нельзя?
    В 221-ФЗ и 86 приказе по заполнению техплана здания не сказано ничего. Спасибо!
  2. kimiks
    kimiks Форумчанин
    Добрый день!!! Коолеги столкнулся с такой ситуацией, у меня есть здание его подземная часть больше наземной и выходит за пределы своего участка наземная часть в своих границах а подземная выходит за его пределы на 7 метров. Как быть? Можно не указывать ЗУ который оно пересекает?
  3. Hummel
    Hummel Форумчанин
    Нельзя. Заведомо ложные сведения. Результатом которых обязательно будет, хоть может и не сразу, конфликт интересов. В котором вы, если пойдете по легкому пути, окажетесь крайним.
  4. kimiks
    kimiks Форумчанин
    Подземная часть тоже считается?
  5. Я только учусь
    Вот все пишут, заведомо ложные, заведомо ложные, эту "заведомо" еще доказать надо, что это не ошибка из-за невнимательности и т.п., а умышленное внесение или наоборот невнесение этих данных. А то так каждого КИ подтянуть можно, периодически темы всплывают о том, что делать если не те данные или неполные данные в ТП или МП внес.
    Кос, Dmitriy и Eugineos нравится это.
  6. Hummel
    Hummel Форумчанин
    Вода дырку найдет. Если сами не будем разбираться, что "заведомо", а что не "заведомо", нам помогут. Только уже не скальпелем, а топором.
  7. 12022012
    12022012 Форумчанин
    кп в прокуратуру письма пишет именно с этими словами "внесены ложные сведения" когда косяк или даже в чем то сомневаются. такой у них бланк. а потом доказывать приходится свою непричастность. никто там вам доказывать не будет. сами танцуете. штаф 5000р вообще не скинуть.
  8. Коллеги, помогите пожалуйста! Есть перестроенное здание, паспорт бти ( до реконструкции).Нет ни проектной документации, ни разрешения на ввод... Заказчик хочет поставить на учет здание. Как быть, на каком основании делать тех.план? Здание -частный жилой дом в городе.
  9. krestik
    krestik Форумчанин
    Если речь об ИЖС на соответствующем ЗУ, то по декларации, в том числе и учет изменений в связи с реконструкцией.
  10. Да, ИЖС на соответствующем ЗУ.Спасибо за помощь и быстрый ответ.
    Я в Гражданском Кодексе нашла , что декларация заполняется только на гаражи, киоски ,строения на ЗУ для садоводства и т.п. , поэтому и задала вопрос.
  11. krestik
    krestik Форумчанин
    Вы, наверно, имели ввиду Градостроительный Кодекс) П.4 ст.8 ФЗ-191 "О введении в действие Градостроительного кодекса": "До 1 марта 2018 года не требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта такого объекта".
  12. Благодарю.Вы мне очень помогли.
  13. Здравствуйте! помогите пожалуйста выбрать материал стен здания. в документах указано- газобетонные блоки, кирпич. а какой правильно указать из классификатора?
  14. Скорее всего смешанный.
  15. Я только учусь
    можно указать два типа: бетонные или мелкие бетонные и кирпичные.
  16. chimper
    chimper Форумчанин
    Доброго времени суток! Может не в этой теме, но задам вопрос. Получил первый раз приостановку с формулировкой.
    Выявлено:
    Представленный технический план не соответствует Требованиям к подготовке
    технического плана здания, утвержденным приказом Минэкономразвития России от
    01.09.2010 г. №403 (далее - Требования №403).
    1.Представленный с заявлением технический план в электронной форме на электронном
    носителе не соответствует требованиям, предъявляемым к его структуре и формату
    предоставления файлов. В представленном техническом плане при проверке
    пространственного анализа (Учет ОКС в ЕГРОКС) обнаружены ошибки : Полное
    вхождение ОКС в квартал. В связи с чем, у органа кадастрового учета отсутствует
    возможность осуществить проверку содержащихся в техническом плане в электронной
    форме сведений об объекте учета.​
    Что означает полное вхождение ОКС в Квартал? ОКС расположен на двух смежных участках.​
  17. vmg
    vmg Форумчанин
    Проверьте координаты ОКС
  18. chimper
    chimper Форумчанин
    Между двумя точками смежных участков, на которых здание расстояние 1,1 см.
  19. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    Возник интересный вопрос: в 2013 году заказчик зарегистрировал по декларации об объекте недвижимого имущества хозяйственный блок, по сути являющийся нежилым зданием.
    Сейчас заказчику нужно внести в ГКН изменения, в части местоположения объекта недвижимости (т.е. скоординировать).
    Так вот, каким образом можно изготовить такой технический план?И какое взять основание для подготовки тех.плана?
  20. Hummel
    Hummel Форумчанин
    Кадастровая выписка и декларация. В заключении так и напишите "кадастровые работы проведены с целью уточнить сведения о местоположении ...... "
