Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Alex_andr, 7 фев 2012.
  1. Я только учусь
    В дополнение. Почему у вас нумерация такая? 1 контур 1-4, 2й контур 5-8. и букву "н" не надо.
  2. chimper
    chimper Форумчанин
    А я его и обозначил штрихпунктиром.
    В приказе написано, что контура нумеруются сквозной нумерацией. А нужно каждый отдельно? букву "н" ставлю по привычке, как у образованного участка.
  3. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Штриховые линии черного цвета вижу, штрихпунктирные линии синего цвета не вижу
  4. Я только учусь
    это и есть сквозная, 1й с 1 по 4 точки, 2й с 5 по 8.
    Вполне возможно, что до этого и придрались, я даже не представляю как у вас точки в контурах пронумерованы в техплане, сыр-бор походу.
  5. chimper
    chimper Форумчанин
    Спасибо! Изначально не понял немного Вас, изменю на синий штрихпунктир
    Понял, Спасибо, все исправлю и в дополнение приложу фотографии здания и отправлю допом.
  6. Doc
    Doc Форумчанин
    Как вновь образованный - красного цвета штрихпунктир (два контура у вас вновь образованные, а крыша уже была, в воздухе висела без опор?)
    --- Сообщения объединены, 18 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 18 ноя 2015 ---
    Друзья, зачем фотографии?! Пусть проверяющие делают выводы на основании подготовленных на основании установленных требований документов. В условных обозначениях все есть.
    chimper нравится это.
  7. Dmitriy
    Dmitriy Форумчанин
    Добрый вечер!!
    Есть земельный участок с разрешенным использованием "для строительства малоэтажного многоквартирного дома".
    На земельном участка по сведениям ГКН стоит здание - жилой дом (3 этажа). По факту сейчас 5 этажей (1 подземный). На здание право собственности не зарегистрировано. Сейчас застройщик хочет с Техпланом обратиться в Администрацию для ввода в эксплуатацию МЖД.
    Какой вид кадастровых работ??? Постановка путем преобразования???? Или учет изменений здания и постановка всех помещений??
  8. Кос
    я бы преобразование сделал бы
  9. Коллеги подскажите , пожалуйста: Нужен техплан для разрешения на ввод. Объект – газовая котельная с дымоходом +труба на расстоянии 5 м от здания. Готовить 2 техплана на здание и сооружение или …
  10. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    По мне, так труба как таковая не является самостоятельным объектом недвижимости(это составная часть здания). Поэтому, я думаю, необходимо делать техплан на здание или в зависимости от документов, на многоконтурное сооружение
  11. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    какое разрешение выдано? на строительство или реконструкцию?
    Doc нравится это.
  12. Dmitriy
    Dmitriy Форумчанин
    Разрешение на реконструкцию. А от этого зависит преобразование или изменение?
  13. Doc
    Doc Форумчанин
    Я бы делал изменение. Письмо было где-то, порыться надо.
    Номер нашел: 14-исх/07086-ГЕ/14 от 23.06.2014 от 23.06.2014 Росреестр пишет.
    Если коротко, то если количество объектов изменяется - то преобразование. Если количество остается прежним - учет изменений.
  14. Кос
    а я настаиваю на преобразовании. почему? да хотя бы потому что вы при уточнении не поставите квартиры на учет 1 ТП
  15. Doc
    Doc Форумчанин
    все правильно, Кос!
    я пропустил вот это:
    Тут изменение вида налицо к тому же.
    Dmitry, образовывайте свой МКД!
  16. Дениска
    Дениска Форумчанин
    Всем добрый день. Два года не занимался тех.планами, почитал новую нормативку и ответы Минэкономразвития, но встал простой вопрос.
    ДАНО: Земельный участок, ИЖС, уточнен, собственность, физ.лицо. Два года назад я поставил на кад.учет ОКН на основании декларации. ОКН не зарегистрирован в рег.палате. По истечению двух лет физ.лицо построил дом, получили разрешение на строительство. Всё.
    ВОПРОС: Можно ли подготовить тех.план здания на основании декларации? В этом тех.плане здания указывается в графе "Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) было образовано здание" - кад.номер ОКН? Или делается тех.план здания на изменении характеристик? А второй вариант: можно снять с учета ОКН на которое нет свидетельства?
    Спасибо.
  17. 12022012
    12022012 Форумчанин
    1 вариант
  18. Ресурс
    Ресурс Форумчанин
    Добрый день! У меня есть торговый центр который стоит как ОНС, сейчас готовлю техплан для выдачи разрешения на ввод, с последующей постановкой на ГКУ. Могу ли я ОДНОВРЕМЕННО (программа позволяет подготовить в одной хмл) поставить здание и НЕСКОЛЬКО помещений в нём. Если можно, то указываю информацию только по нужным мне помещениям? информацию по оставшимся помещениям вообще не указываю?
    а если я вновь образовываю здание, то могу так же несколько помещений поставить? нет не могу, откуда я возьму кадастровый номер из которого образую. Но многоквартирники же мы так ставим, и здание и помещение одновременно. Спасибо)
  19. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Проверьте этот момент. Я пытался, мне программа в этом случае формирует 1 XML, но "внутри" указывает что-то, связанное с многоквартирным домом. В Требованиях это тоже не урегулировано. В кадастровой я XML нежилого здания и несколько XML помещений одной заявкой оформить не смог.
  20. Hummel
    Hummel Форумчанин
    По 1 заявлению о постановке на учет можно поставить на учет само здание и помещения в нем (1, несколько, все, как хотите). При этом вид здания жилое/не жилое, наличие/отсутствие исходного ОНС значение не имеют. На каждое помещение нужен отдельный тех план, в котором вместо кадастрового номера здания, в котором расположено помещение, ставится прочерк. Это порядок для всех зданий кроме МКД.
