Discussion in 'Технический план' started by Alex_andr, Feb 7, 2012.
  1. Кос
    никто не запрещает Минэку отменить приказ по старым версиям. Они это сами не делают. значит так надо
    Doc likes this.
  2. Alla
    Alla Форумчанин
    Интересная у нас КП! Всем отказывают - а Вам - нет. Народ забросал их гневными письмами, а они только ссылаются на Письмо, направленное в Росреестр для уточнения позиции.
  3. Кос
  4. Olyaska
    Olyaska Форумчанин
    А сделанные во второй версии техпланы кад. палата еще принимает? Или теперь только в третьей делать?
  5. Doc
    Doc Форумчанин
    Сегодня кп сказала, чтобы мы слали во второй версии до особого распоряжения - аис гкн пока не обновлена и не может принимать третью версию.
  6. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    Вчера допы 03 версии не смог через кадкластер послать, "Отсутствует файл архива технического плана" А наша КП уже всем недели две разослала письмо, что с 26-го принимаем в 03 версии. Че делать? Куда бежать? Че за страна? ::biggrin24.gif::
  7. Olyaska
    Olyaska Форумчанин
    А чертежи уже в формате PDF прилагать? А план этажа в jpeg?
  8. Doc
    Doc Форумчанин
    Да уж. Я нафигачил вчера техпланов в 3 версии на диски, хотел сегодня сдать раз уж через портал никак - придется переделывать сегодня все!
  9. Doc
    Doc Форумчанин
    Это уж с незапамятных времен.
  10. Кос
    в 3 версии только через отдел. Портал принимает только 2 версию
  11. Королев Сергей
    Такой вопрос, что-то не могу разобраться, решил просить совета.
    Техплан на МКД изготовлен 17.08.15. Ввод в эксплуатацию от 21.08.15, в котором ссылка на тахплан от 17.08.15. Ввод принесли сейчас. нужно послать через портал на постановку. А в какой версии? Мне кажется что нужно в 02 по старинке наштамповать техпланов кучу и послать. Или можно в 03, если только сегодня буду xml-ку формировать?
  12. leonilla
    leonilla Форумчанин
    портал пока принимает только 2 версию
  13. tood
    tood Форумчанин
    В нашей КП сказали нельзя формировать новый ТП после получения Разрешения на ввод, а сдавать нужно тот который подавался на Разрешение. Сам сейчас ставлю МКД и тоже думаю как это сделать.
    Прекрасно принимает 3 версию, отправил уже несколько помещений.
  14. Королев Сергей
    Значит в 02 версии сделаем. Я же пока только печатную отдал, теперь оцифруем))))
  15. vitim
    vitim Форумчанин
    Подскажите, если у меня есть цокольный этаж, ( отметка пола -1,74, отметка потолка +1,93) то в ТП в разделе характеристика, я указываю его как подземный? или он наземным считается?
  16. Alla
    Alla Форумчанин
    Если верх перекрытия выше 2 м над землей - надземный. Я так понимаю, это Ваш случай.
  17. Кос
    цокольный этаж- это разновидность подземного этажа
  18. Уважаемые, подскажите!
    Есть капитальный гараж, от него идет капитальная стена, которая, с одним столбом является основанием навеса. Т.е. у нас гараж с навесом. Не разберусь, включать ли в контур объекта навес? Или можно поставить навес отдельным объектом, прописав в заключении про капитальную стену?
    Заранее спасибо.
  19. Alla
    Alla Форумчанин
    Нет. Есть чёткое разграничение, я его описала. То, что этаж заглублён относительно уровня земли, не означает, что он подземный.
  20. Ольга&
    Ольга& Форумчанин
    Здравствуйте коллеги! Кто-знает кто делал?! Заказчик хочет зарегистрировать право на нежилые здания ( а точнее склады, и одно здание с жилыми помещениями) на основании решения суда, в котором есть строчка оговаривающая это, проблема в том что там нет сведений об этажности, из документов только, тех. паспорт март 2013года. на основании каких документов в данном случае можно внести сведения об этажности, без этого как я понимаю счастье для человека не наступит.
    Заранее благодарю.
