Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Alex_andr, 7 фев 2012.
  1. starichok
    starichok Форумчанин
    только если галереей?? а если арка для проезда между многоквартирными домами, или какое либо другое конструктивное соединение, скажем два дома соеденены капитальной стеной? такое здание многоконтурным не считается? Безымянный.jpg
  2. Я только учусь
    А от чего эта стена в доме ограждает? По мне, так это просто ограждение между двумя зданиями
  3. starichok
    очень часто встречается такая ситуация, во дворе два дома и они соединены стеной, бывает что навес делают подобным образом
  4. Я только учусь
    Тогда получается, что это два разных здания, эту стену можно убрать без проблем, сегодня есть - завтра нет.
  5. starichok
    как так, это же капитальная стена, кроме как стеной так же фундаментом дома соединены, да и вообще так если рассуждать то и дом можно завтра снести, но нам то надо делать так как по факту на сегодняшний день есть.
  6. Я только учусь
    Стена это ограждающая конструкция здания, тут же это не стена, она ничего у этих двух зданий не ограждает, если так можно назвать то это кирпичный забор на фундаменте.
  7. starichok
    и тем не менее дом по факту имеет соединение между собой конструктивным элементом, а скажем если между двумя домами стоит навес капитальный на фундаменте тогда как быть (типа гаража)? все ставить на учет как один дом?
  8. regent
    regent Форумчанин
    Спасибо, понял, что ошибался. Как думаете, если я укажу, что фундамент общий (хотя это не так), удастся ли как одно здание поставить? Я просто не представляю как они зарегистрируют право на 6 зданий под одним адресом и с одним названием, мне то, в общем то не сложно 6 техпланов оформить.
    --- Сообщения объединены, 8 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 8 июн 2015 ---
    Теперь понимаю. Не понимаю только как это все до ума довести.
  9. Кос
    нет. арка не указывается, а контур 1 и причем тут арка и ваша стена на рисунке?
    И ЧТО? а если соединить навесом 2 соседних дома это что сразу станет многоконтурным?
    что ваша стена делает в конструкции этих домов?
    забудьте БТИшные предрассудки. начинайте заниматься кадастровой деятельностью, а не перемалывать БТИшные косяки
    tood нравится это.
  10. starichok
    скажем стена это арка между домами вот причем, получается если есть подобного рода арка или стена то два дома ставится на учет одним контуром? или
    нет цельным зданием станет нет разве?,хорошо вот в таком случае как поступать? ДОМ.jpg , ставить подобное на учет как два отдельных дома, а летнюю кухню отдельно?
    присутствует что она может делать? у каждого свои муравьи в голове, строят как попало вот стена и появляется между домами.
    вот где читать как правильно поступать в подобных случаях что описаны выше? включать логику? и все? или есть какие то НПА в которых подробно описано что включать в контур дома что не включать, какую площадь включать какую не включать и т.д.
  11. Кос
    покажите мне фото реальных домов с арками, а не выдумывайте то чего ни один застройщик делать не будет
    один целый контур как 1 объект. но для полного ответа хотелось бы фото смотреть, а не только чертежи
    если вы о подсчете площадь то вам 521 приказ, а если к координатам то нужно включать логику
  12. starichok
    объязательно, если пораньше сегодня освобожусь сделаю пару фоток, правда это не дом а кафе, но не думаю что это принципиально, а по местности и дома такие найдутся, тут их каких только нет, каждый как хочет так и фантазирует.
    самое ближайшее время сделаю
  13. Кос
    добро, договорились
  14. regent
    regent Форумчанин
    Может ли любое лицо подать заявление об изменении сведений ГКН, в связи с обнаружением кадастровой ошибки, если права на ОКС не зарегистрированы и как раз из - за этой ошибки не зарегистрируются?
  15. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    regent, это ижс?
    --- Сообщения объединены, 10 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 10 июн 2015 ---
    Подскажите мне по такой ситуации))
    Был одноэтажный жилой дом в долях на 2 семьи)
    Одна семья реконструировала дом со своей стороны и возвела 2 этаж.
    Сособственники не хотели ничего делать, поэтому пришлось обращаться в суд чтобы дом оставили в реконструированном виде и выделили одну часть жилого дома.
    Вопрос: как поставить на учет эту часть? Нужно с начала уточнить дом по решению суда, а можно как-то без участия другой стороны? А для учета нужно координирование всего дома, а они против(((
    regent нравится это.
  16. regent
    regent Форумчанин
    Нет, не ИЖС. МКД.
  17. Alla
    Alla Форумчанин
    У нас пока проходит постановка помещения в реконструированном доме без уточнения самого дома. Хотя одно время заворачивали, пока дом не приведёшь в порядок.
    Juliaaa нравится это.
  18. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    regent, а земельный участок чей? какое право? попробуйте пусть собственник ЗУ обратится с заявлением об исправлении КО здания
  19. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    Доброе утро!
    Если ставить жилое помещение "часть жилого дома" по техпаспорту, то план этажа самим делать? По своим измерениям? И еще абрис еще нужен?
    --- Сообщения объединены, 11 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 11 июн 2015 ---
    Поменять вид объекта можно по каким документам?с сооружения на здание??? Есть техпаспорт, про этот объект есть наименование - сооружение, а про то что это за объект нет. По каким-нибцдь внутренним документам можно поменять вид, например их справка что стоит на балансе????
    И это будет постановка здания, которое образовалось из сооружения?
  20. regent
    regent Форумчанин
    ОКС выходит за пределы ЗУ чуть более, чем полностью и располагается где-то в 400 м от него.
