Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Alex_andr, 7 фев 2012.
  1. Кос
    в регистрации чего? отчуждения?
  2. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    А чо тогда с налогом, и здание и помещение. Под аренду, наверно лучше часть формировать
  3. Кос
    конечно лучше формировать часть, но раз уже помещение стоит на кадастре то зачем еще часть ставить, ну а с налогом если что разобраться можно. никто не станет вам дважды начислять налог на одну и ту же площадь
  4. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    Чтобы сдать в аренду объект недвижимости, нужно быть его собственником. А он собственник здания. Тут либо снимать с учета помещение и делать техплан на часть здания. Либо образовывать остальные помещения и переоформить собственность со здания на помещения. Либо я не прав.
    Juliaaa и zem-meridian нравится это.
  5. Кос
    вот это вернее всего ::laugh24.gif::::laugh24.gif::
    Aidar_4868245 нравится это.
  6. Маринуся86
    Маринуся86 Форумчанин
    Кос,
    Возвращаясь к данному разговору. Нашли документы можно сказать все:
    Договор купли-продажи;
    Протокол, о том что здание по данному адресу отчужден покупателю;
    Чеки, счета-счета фактуры.
    Единственный вопрос теперь стоит в том что, на учете стоит меньшая площадь здания. В договоре прописана площадь всего здания (2-х этажей). Жду кадастровый паспорт здания. Что делать? Как быть с площадью. Идти на регистрацию с этими документами?
  7. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Вот с этими документами и идти в суд.
    Регпалата все равно не зарегистрирует право на основании этих документов.
    Чтобы зарегистрировать переход права(договор купли) должны обращаться обе стороны сделки, причем у продавца должно быть зарегистрированное право в установленном порядке(не обязательно в регпалате).
    А вновь возникшее право на основании договора купли не регистрируется, насколько я знаю
  8. Маринуся86
    Ну так то логично, если бы обе стороны пришли, а так только видимо через суд.
  9. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Идет постановка здания после ОНС. ОНС ставил сам с координатами. Казалось бы проще некуда. Но сомнения следующие: Включать ли схему геодез построений и схему расположения, при том что эти разделы необязательны (только чертеж из графики обязателен) и координаты здания останутся теми же. И каким цветом отображать контур - красным как новый или черным как существующий. Можно еще раздел с координатами не включать. Но больше склоняюсь включить все разделы (как при обычной постановки, не замечая ОНС) и контур сделать красным. Так??
  10. tood
    tood Форумчанин
    Eugineos,
    Правильно! Только не забудте в "исходных данных" указать Кад. номер ОНС из которого образовалось здание.
    Eugineos нравится это.
  11. zooorg
    zooorg Форумчанин
    и обязательно указать метод образования - 9 Иной
    --- Сообщения объединены, 2 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 2 дек 2014 ---
    Кто сдавал акт обследования здания в виде xml схемы? Какие могут быть подводные камни? У меня программа Полигон, заполняю по пунктам, xml формируется без ошибок, но у меня все равно какое-то опасение....
    Во-первых, у меня человек по доверенности, а вписать доверенность где-то, кроме как исходник, нету поля. Во-вторых, в самой xml схеме как-то скудно все... Написан КИ, заказчик и исходники. Про само здание только его адрес и кадастровый номер, хотя в программе Полигон я заполняю его характеристики в виде площади, этажности и прочую информацию... по мне так совсем ненужную к акту обследования...
    Что-то как-то неспокойно мне....
  12. tood
    tood Форумчанин
    zooorg,
    На сколько я помню XML-схема вступает в силу 21.12.2014г (по истечении 2-х месяцев с даты опубликования), так что пока можно сделать как раньше - в виде ПДФ-образа.
  13. zooorg
    zooorg Форумчанин
    спасибо за ответ. Я уже нашла тему про акт обследования, почитала там обсуждения и пришла к такому же выводу ))))
  14. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    Так декларацию же нельзя использовать в качестве документа, на основании которого подготовлен технический план
  15. bondik
    bondik Форумчанин
    вопрос по поводу справки-в техпаспорте приведен расчет стоимости здания -такую не научились выдавать
    ЗЫ: у меня заказчик просит-в бти идти не хочет
  16. Wladimetr
    А кому эта информация нужна? Кадастровая стоимость не устраивает?
  17. bondik
    bondik Форумчанин
    муниципалы просят для акта ввода в эксплуатацию они ее (стоимость берут из техпаспорта) а я по акту уже ставлю на КУ
  18. Wladimetr
    С таким я пока не сталкивался, но если посмотреть форму разрешения, им нужна стоимость строительства. Такую задачу может решить клиент с вашей помощью, например составляете элементарную смету, заказчик, который строил дом указывает там стоимость материалов, работ и утверждает эту смету. На основании этой сметы Вы готовите справку.
    Можно обратиться к какому-то сметчику, но это будет то же самое как и в БТИ за техпаспортом.
    Наверняка есть методика расчета инв. стоимости, оттуда можно взять кое-что.
    Основная мысль: вы разрабатываете "красивую" смету (расчет, сметный расчет и подобное), заказчик утверждает, вы делаете справку
  19. Nasgud
    Nasgud Форумчанин
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, если я буду формировать часть здания (ну не хочет заказчик формировать помещение), в Приказе Минэко в новой редакции появился Чертёж - это чертёж части здания или всего здания??? Если у меня формируется часть здания, которая представляет из себя почти весь этаж, без координат, может и получится не связываться с координатами...
  20. Ирина Нисковских
    Ирина Нисковских Форумчанин
    Уважаемые кадастровые инженеры, подскажите пожалуйста решить такую проблему. У заказчика на здание один техпаспорт, одно свидетельство, одно разрешение на ввод и один старый кадастровый паспорт, который выдало в свое время БТИ. В техпаспорте здание состоит из трех литер 4Б, 2Б, 1Б. Пошел человек в кадастровую и ему выдали 3 новых кадастровых паспорта в соответствии с литерами. Задача: поставить на кадастровый учет это здание в в границах (общих) и получить 1 кадастровый паспорт вместо этих трех, т.к. это один объект. Как мне это реализовать в техплане? Спасибо за помощь)
