Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Alex_andr, 7 фев 2012.
  1. 12022012
    12022012 Форумчанин
    я вчера три учета изменений на диски записал. свид-во на ОКС было. по декларац. изменений не было, только определение местоположения после раздела з.у.
    2 мес назад проходило.
  2. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    кому полезно будет письмо Минэко №10-1048-ВГ от 24.06.2014 по изменениям ТП здания
    Alenau нравится это.
  3. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    ставьте все что вам угодно.
  4. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Что мешает провести учет изменений?
  5. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Вероятность приостановки и в связи с этим потеря времени (заказчика). Так понял шансы 50\50 (т.к. в законе черным по белому не написано о невозможности проведения учета изменений временного), зависит от КП и конкретно от проверяющего.
    У меня опять вопрос: возвращается заказчик и говорит, что ему в Кад. паспорте здания (которое я поставил на КУ) на второй странице нужен не квадратик, а поэтажный план (который, к слову, был начерчен мной в ходе работ, но в кад. паспорт по понятным причинам не попал). Но как туда его вставить?????
    По "совету" знакомого КИ заказчика (они видите-ли так делали) подготовил ТП на учет изменений, где вместо чертежа контура здания, поставлен его поэтажный план, и в заключении, не скромно так, попросил поставить его во второй лист паспорта. Понятно, что есть требования по оформлению чертежа и любой стажер КП должен такой ТП тормозить или я что-либо не допонимаю, может есть какие-нибудь рекомендации по этому поводу???
    Как оцениваете творчество??? Какова вероятность прохождения???
    P.S. Самое интересное, что две этих загвоздки, указанные выше (по временному объекту и по поэтажному плану в кад. паспорте), случились в одном объекте. Получается одним техпланом (уже отправили) на учет изменений попробуем убить двух зайцев (хотя ощущение у меня такое, что стреляю из рогатки) Я не сторонник слепо идти на поводу у заказчика, но этот случай буквально взорвал мне мозг, пришлось попробовать.
  6. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    Мне кажется - нулевая вероятность. Ему поэтажка нужна? Начертите, пришейте экспликацию, сверху какой нибудь титульный лист, распишись и печать свою поставь, отдай заказчику. Не забудь деньги за работу взять.
    Doc, Eugineos и Juliaaa нравится это.
  7. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    [off]
    Да я уже взял копейку, зато гемороя получил на рубль. С поэтажкой похоже так и придется поступить[/off] У меня опять вопрос: согласно новым требованиям к ТП здания какой формат должен быть у картинок схемы, схемы расположения и чертежа?? Приложения должны быть в ПДФ, зато план этажа (для МКД) должен быть в джипег.
  8. Королев Сергей
    [off]
    А для надежности на титульном листе сделай "уголок" для заказчика: Утверждаю/дата/подпись/печать. Чтоб потом к тебе придирок не было, что ты не так промерял или начертил. [/off]
    п. 17 приказа, предпоследний и последний абзацы все подробно описывают. Приложения - пдф, чертежи - jpg
    Juliaaa и Eugineos нравится это.
  9. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    Техплан здания можно подготовить на основании техпаспорта на комплекс нежилых строений (т.е.не на один конкретный, а на все что на участке)??
  10. Королев Сергей
    да
  11. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    только учтите что дата паспорта должна быть старой, да еще и првоерьте что в росреестре есть на эти объекты
    Juliaaa и Королев Сергей нравится это.
  12. fedor
    fedor Форумчанин
    в пункте 17 написано ".....План этажа либо План части этажа, а в случае отсутствия у здания этажей - План здания либо План части здания оформляются в виде файла в формате JPEG." Про чертеж контура и т.п. там ничего не написано...я делаю в pdf. а там посмотрим....все приказы местами коряво составлены, поэтому не удивлюсь, если еще будут изменения вносить.
  13. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    fedor, да, я План этажа в Жпеге, а Чертеж в ПДФ, т.к. это уже к приложению относится.
  14. fedor
    fedor Форумчанин
    План этажа используется когда на основании проекта делается ТП на здание? Я просто в ТП здания ни разу не использовал план этажа.
  15. Королев Сергей
    Вот как новая xml схема будет требовать, так и будем делать. Им чертеж контура по барабану, они все равно на него не смотрят, главное чтоб точки выгружались.
    У меня в программе все чертежи в jpg выгружаются. Проблем нет. А приложения теперь надо в pdf. А раньше можно было и в jpg, tiff и т.д
  16. fedor
    fedor Форумчанин
    Ну а я раньше все в jpeg делал, кроме многостраничных документов. А теперь пока буду делать в PDF...и следить за изменениями. ХМL новый не знаете когда появится?
  17. Кос
    внемасштабный чертеж является приложением и по этому оформляется в pdf
    через 2 месяца после опубликовании на сайте росреестра ::laugh24.gif::
  18. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Закон принят, но как его исполнять не ясно. ::apstenu::
  19. Кос
    по действующим нормам по xml
  20. kidziru
    kidziru Форумчанин
    ТП на бумаге "новый"?
