Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Alex_andr, 7 фев 2012.
  1. Кос
    совершенно верно
    верно
  2. Артем Николаевич
    Артем Николаевич Форумчанин
    если сейчас с доверенностью отказ, то еще 10 придет по аналогии, Хотя пару мес. назад отправлял точно такой же ТП отказа не было! Парадокс!
  3. Кос
    отправлял 8 МП одновременно один за одним. МП идентичны из одного СНТ. 5 пришло паспортов и 3 отказа (левых) по ненадлежащему лицу. дела вернул в отдел КП. жду результата
  4. 12022012
    12022012 Форумчанин
    мы прикладываем если указываем в мп или тп. бумагой или сканом по мере отправки. кад палату по струне выводить не всем суждено.
  5. Jennya
    Jennya Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно быть в таком случае: надо поставить на учет Жилой дом с гаражом (так объект в разрешении на строительстве указан), дом двухэтажный на первом этаже есть помещение которое, служит гаражом, второй этаж над первым этажом и гаражом. Вопрос такой: как правильно указать общую площадь, т.е. помещение, где гараж будет входить в нее? И как быть с наименованием объекта?
  6. Артем Николаевич
    документ основание что у вас?
  7. 12022012
    12022012 Форумчанин
    площадь укажите какую хотите. наименование если вам принципиально то пропишите в заключке и чтобы наименование никуда не улетело то приложите разрешение на строительство где также прописано вас устраивающее наименование. док основание наверное декларация?
  8. Артем Николаевич
    в любом случае будет жилой дом, а площадь из проекта или декларации
    Juliaaa, Jennya, Кос и ещё 1-му нравится это.
  9. Кос
    а площадь будет вместе с гаражом. а потом ставьте это все хозяйство по помещениям и гараж переводите в не жилое помещение
  10. Jennya
    Jennya Форумчанин
    Да, основанием будет декларация, поэтому и вопрос возник как площадь посчитать
  11. 12022012
    12022012 Форумчанин
    в декларацию площадь указывает заказчик. а так с гаражом.
  12. fyeefefefefe
    fyeefefefefe Форумчанин
    Подскажите пожалуйста! есть свидетельство регистрации на незавершённое строительство жилого дома.Дом на сегодня достроен. С чего начать, делать учёт изменений или акт обследования?
  13. Делается тех план на постановку здания, заявление подается на учет изменений. в заявлении в графе иное прописываете: изменение вида объекта недвижимости.
  14. vmg
    vmg Форумчанин
    И получаете отказ в связи с несоответствием поданного заявления с типом технического плана.
    Иногда полезно читать документы МЭР, Росреестра.
    Раскрыть Спойлер
    МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
    КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
    ПИСЬМО
    от 9 сентября 2013 г. N 09-исх/08271-ВАн/13
    Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, изучив поступающие от филиалов ФГБУ "ФКП Росреестра" вопросы, вызывающие трудности при осуществлении государственного кадастрового учета объектов капитального строительства, а также мероприятий по сопоставлению сведений государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сообщает следующее.
    По вопросу государственного кадастрового учета здания, ранее поставленного на кадастровый учет как объект незавершенного строительства, отмечаем.
    Согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ):
    строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
    реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
    В соответствии с пунктом 2 Порядка присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 04.04.2011 N 144, кадастровый номер присваивается каждому объекту недвижимости, сведения о котором включаются в государственный кадастр недвижимости:
    при постановке на государственный кадастровый учет;
    при включении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в порядке, предусмотренном частями 3 и 7 статьи 45 Федерального закона от 27.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (далее - Закон о кадастре).
    При постановке объекта недвижимости на государственный кадастровый учет в государственный кадастр недвижимости вносятся сведения об уникальных характеристиках объекта недвижимости, в том числе о виде объекта недвижимости. При этом, исходя из пункта 1 части 1 статьи 7 Закона о кадастре, здание, сооружение, помещение, объект незавершенного строительства являются самостоятельными видами объектов недвижимости.
    Исходя из пункта 2 части 2 статьи 7 Закона о кадастре, в государственный кадастр недвижимости в качестве дополнительных сведений об объекте недвижимости вносится в том числе кадастровый номер объекта недвижимости, в результате реконструкции которого или иного соответствующего законодательству Российской Федерации действия с которым был образован другой объект недвижимости.
    Учитывая приведенные нормы Закона о кадастре, в отношении объекта недвижимости, строительство которого завершено, должна осуществляться его постановка на государственный кадастровый учет как соответственно здания или сооружения (с внесением в государственный кадастр недвижимости в том числе предыдущего кадастрового номера - кадастрового номера объекта незавершенного строительства) с присвоением такому зданию или сооружению нового кадастрового номера.
    Снятие с учета преобразуемого объекта недвижимости (то есть объекта незавершенного строительства) осуществляется без заявления в течение трех рабочих дней с даты государственной регистрации прав на образованный из такого объекта недвижимости новый объект недвижимости (здание или сооружение) (часть 3 статьи 24 Закона о кадастре).
    Заместитель руководителя​
    В.В.АНДРОПОВ
  15. Наша кадастровая рекомендует именно так сдавать тех план
    • отказ.pdf
      266,6 КБ
  16. vmg
    vmg Форумчанин
    Жаль, что не видно формулировки отказа. Но скорее всего ваша КП еще не проснулась и не удивлюсь если в следующем отказе будет рекомендации именно как в письме, которое я дал выше.
  17. 12022012
    12022012 Форумчанин
    наша кп седня проснулась. был учет изменений. сейчас постановка.
  18. Кос
    а у нас давно постановка
  19. Valeriya
    Valeriya Форумчанин
    Привет всем!
    Давно построено здание, как летняя кухня, сделали техпаспотр в 2005 году. Назвали его как Литер А. То есть в дальнейшем планировали построить жилой дом на 300 кв.м. Сейчас этот дом достроили.
    По Литеру А внесли сведения по техпаспорту как ранее учтенный и получили кадастровый паспотр.
    Обратился собственник к нам за формированием техплана на уточнение здания.
    ВОПРОС: Можно ли собрать техплан на уточнение границ здания, если оно состоит из двух Литеров?
    И какие особенности по формированию такого плана?
  20. Кос
    да хоть из десяти.
    ни каких. все как обычно
