Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Alex_andr, 7 фев 2012.
  1. Кос
    13 окт 2010
    сделайте вид что она не имеется
    самое интересное в том что в приказе есть ссылка на Специальные знаки но самого приложения с эти знаками нет :) :) считаю что они должны быть такими же что и в сооружении
  2. КИНаталья
    29 мар 2012
    по логике вещей должно быть отдельное приложение к требованиям по зданиям, если нарисовать в техплане свои условные знаки, будет ли это ошибкой?!
  3. Кос
    13 окт 2010
    думаю нет
  4. КИНаталья
    29 мар 2012
    у нас вчера был семинар и обещали опубликовать условные знаки для техплана щдания
  5. glass
    14 янв 2011
    Уфа
    Они те же самые. В понедельник постараюсь выложить условные знаки по зданию. На одном из семинаров представитель Минэко исходными файлами поделился.
  6. geokont
    10 ноя 2010
    Черноморская губерния
    На этапе проекта Приказа они выглядели так
  7. GEF
    GEF
    1 фев 2011
    если здание одноконтурное, необходимо ли указывать номер контура в разделе "Описание местоположения здания на земельном участке", по моим сведениям ставится прочерк, но ТЭ такой возможности нет, в хмл выгружается номер контура, посоветуйте что делать
  8. glass
    14 янв 2011
    Уфа
    вот вот. Они самые. Ничуть не изменились.
    Нет, номера контура быть не должно.
    По заявлению технокада - они уже исправили данную проблему, путем выпуска патча. Это подтвердила представитель технокада, которая была на семинаре в Уфе.
  9. prorokus
    13 мар 2011
    — выберите город —
    при заполнении тп здания уперся в пункт 33 требований в котором написано: "В графе "3" таблицы реквизита "2" раздела "Сведения о
    выполненных измерениях и расчетах" указываются формулы,примененные для расчета средней квадратической погрешности
    определения координат характерных точек контура, с подставленными в них значениями.". В межевом плане раньше писали с "помощью программного обеспечения бла...бла...бла..." или формулу вот такую "Mt = v (Ms*Ms+Mb*Mb*S*S/(p*p)+Mo*Mo)". В связи с этим вопрос какие значения подставлять в эту формулу что бы на выходе получилось то что надо. а именно 0.1 или 0,2.
  10. geokont
    10 ноя 2010
    До установления Минэкономразвития России соответствующих требований, координаты характерных точек контура объекта учета на земельном участке должны определяться с точностью не ниже нормативной точности определения координат характерных точек границ земельных участков для земель определенного целевого назначения
    для города 0,1 , для поселков 0,2 так получается
  11. prorokus
    13 мар 2011
    — выберите город —
    А сейчас то чего писать?::blink.gif::
  12. geokont
    10 ноя 2010
    у нас так рекомендуют
    До установления Минэкономразвития России в соответствии с ч.10 ст.41 ФЗ «О ГКН» требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, рекомендую в данной строке указывать либо значение погрешности, полученное с использованием программного обеспечения, или запись «Вычисление СКП осуществлено с использованием программного обеспечения, посредством которого велась обработка полевых материалов».
  13. mutabor
    10 фев 2011
    кто нибудь может выложить тп на здание в ХМЛ формате
  14. ivolga70
    30 мар 2012
    Если новое здание ИЖС ставится на учет, получается по новым требованиям не надо делать поэтажный план (как это было в технических паспортах)?
  15. glass
    14 янв 2011
    Уфа
    не надо.
  16. abrams3
    19 авг 2009
    А какая площадь здания ставится в ТП? Внутренняя или наружняя? Контур здания вычерчивается по основному отапливаемому контуру или все то что пристроено к нему со всех сторон?
  17. glass
    14 янв 2011
    Уфа
    c
    ПРИКАЗ
    от 30 сентября 2011 г. N 531
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
    К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ
    II. Определение площади здания, помещения
    4. Площадь здания определяется как сумма площадей всех надземных и подземных этажей
    (включая технический, мансардный, цокольный).
    Площадь этажа следует измерять в пределах внутренних поверхностей наружных стен на
    высоте 1,1 - 1,3 метра от пола.
    и еще, раз вопрос про площадь здания -
    ПРИКАЗ
    от 1 сентября 2010 г. N 403
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ
    К ЕГО ПОДГОТОВКЕ
    44. Значение площади здания в техническом плане указывается в квадратных метрах с
    округлением до 0,1 квадратного метра. При этом при проведении кадастровых работ площадь
    здания не вычисляется, соответствующая строка графы "3" таблицы раздела "Характеристики
    здания" заполняется в соответствии со сведениями об общей площади здания, указанными в
    разрешении на ввод здания в эксплуатацию, проектной документации, техническом паспорте или
    Декларации.
    starichok и nuageElena нравится это.
  18. abrams3
    19 авг 2009
    Хочется отметить следующее. Если у здания только один этаж отапливаемый, а мансарда и подвал(цоколь) вооще холодные. Как быть?
    И как не "вычислять площадь здания" Какие вводы на эксплуатацию у домов и зданий, построенных в прошлом веке? А если у собственника в документе стоит 30 м2, а реально Вы видите что там 130 м2. Росреестр спросит а ПАЧЕМУ РАСХОЖДЕНИЕ? А ЗА СЧЕТ ЧЕГО? Чего делать-то будем? А техпаспорта-то и нету::tongue24.gif::
  19. kulbashenko
    29 апр 2011
    Кемерово
    если ЗУ без координат, то на чертеже границы квартала показывать? или отправлять межевание делать? как по закону-то?
  20. glass
    14 янв 2011
    Уфа
    Берете площадь из декларации.
    А причину расхождения описываете в заключении КИ. Как будто БТИ у нас не описывают причину расхождения площади с РАНЕЕ сделанным техпаспортом - чаще всего пишут "Площадь уточнилась в связи с уточнение результатов измерений"...
    Так что ТП не панацея. Придется привыкать как то обходиться без него.
    Государство решило что для описания объекта недвижимости с целью налогообложения и регистрации права на объект недвижимости ему достаточно технического плана. И утвердило это решение порядком составления техплана и порядком ведения учета ОКС. Если собственник ХОЧЕТ, либо у него этого ТРЕБУЕТ какой либо хозяйствующий субъект (покупатель, банк, государственный орган)- то он может сделать техпаспорт, макет из пенопласта и просто модель в 3d программе моделирования.
    starichok, Тихий вечер и 300 нравится это.
