Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Alex_andr, 7 фев 2012.
  1. Кос
    можно
  2. nachinaushiy
    nachinaushiy Форумчанин
    Спасибо за отклик! Значит можно просто без декларации? Т.е. получается то, что мы меряем не обязательно должно быть точно как в техническом паспорте?
  3. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Я думаю, нет. КП не сопоставляет данные техпаспорта и съемки. У меня не раз были расхождения и проблем не разу не было
  4. nachinaushiy
    Спасибо большое! А Вы в таких случаях писали об этом в заключении КИ?
  5. Луноликая
    Луноликая Форумчанин
  6. Кос
    кто вам это сказал? я сказал что можно, но не сказал что можно по тех паспорту. основа для ТП должна в точности соответствовать сведениям в ТП
  7. Луноликая
    здрасти! сделала тех план здания который расположен на двух земельных участках, на 6 листе характеристики здания в 3 строке написала кадастровые номера двух земельных участков через запятую, и мне пришел отказ мол не прошел форматно-логический контроль при импорте в АИС ГКН, в файле найдены ошибки" :Кадастровый номер ЗУ, в пределах которого раположен ОН 00:00:0000000:00, 00:00:0000000:000- не соответствует шаблону" . Как быть??? помогите!!
  8. 12022012
    12022012 Форумчанин
    если бы увидеть ваш 6 лист+текст отказа+хмл то....
  9. Кос
    документы на показ. у меня все нормально проходит
  10. mr.Deka
    mr.Deka Модератор. Василий Форумчанин
    В какой программе работаете? Дело в том, что в XML не допускается в параметр "кадастровый номер" писать несколько номеров или например квартал. Не предусмотрено. А на бумаге требуют. Вот в моей программе приходится сначала сделать бумажный вариант с несколькими номерами, а уже когда в XML выгружаю в программе эти строки удаляю, оставляю один номер, или если сооружение - квартал. Можно вручную в XML удалить.
  11. Кос
    я в своей программе ничего не удаляю. все как на бумаге так и в XML. видно это зависит от грамотности разработчика программы
  12. mr.Deka
    Видимо да) Вот только интересно, Кос, когда выгружаешь в XML однозначно в XML один номер какой-то прописывается. Как программа решает? Какой номер? По письмам МЭР номер надо писать на котором фактически находится здание.
  13. Луноликая
    В Прогео! если на бумажном напишу 2 кад номера , а в xml любой один кад номер, у меня пройдет?? у вас проходило???
  14. Кос
    оба выгружает
  15. mr.Deka
    Делал так неоднократно, все проходит. А по другому не сделать. Только напишите не "любой" номер, а тот на котором фактически находится здание. Повторюсь, нельзя в XML для здания прописать два номера или квартал. Должен быть либо один кадастровый номер либо вообще ничего. К сожалению у меня в программе не предусмотрено, приходится вручную подправлять.
    Вы только проверьте может у Вас отказ не только из-за этого ))))
    А можно взглянуть? Не скинешь xml, интересно просто. Как программа это реализовывает? Просто у нас сервис сделан проверки ФЛК по электронной почте. Так я все варианты перепробовал, не проходило. А потом в палате подсказали.
  16. Кос
    если только завтра. я сегодня выходной
  17. Луноликая
    а если поровну на том и этом зем уч! и если один зем уч в собственности, а другой в аренде?? какой писать??
  18. Кос
    а какое это имеет значение? вид права ЗУ ни какого отношения к ОКСу не имеет
  19. mr.Deka
    Слово "фактически" подразумевает, что надо указать ЗУ к которому будет привязано здание. Надо взглянуть XML Коса. Видимо есть способ в XML указать несколько ЗУ о котором я не знал. В чем я, правда, сомневаюсь. И как потом при регистрации? Два номера будет? Как-то странно.
  20. Кос
    такие Оксы обычно являются Бараками и права у людей в долевой собственности
