Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Alex_andr, 7 фев 2012.
  1. vmg
    vmg Форумчанин
    Вижу два пути развития событий (если Вы не путаете что требует кадастровая палата, а не рег.центр, т.к. законность реконструкции проверяется при регистрации права).
    1. Принять принципиальную позицию о неправомерности действия сотрудников КП и дождаться официального отказа(приостановки), затем жалобу (суд и т.д). Но думаю до этого не дойдет, немного повозмущаются и проведут учет.
    2. Не хотите связываться, тогда из этого-же приказа продолжение п.12 ...Если для подготовки технического плана использовались иные документы, предусмотренные федеральными законами, их копии, заверенные подписью (с указанием фамилии и инициалов) и оттиском печати кадастрового инженера, также включаются в состав Приложения.
  2. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Если у вас нежилое то конечно надо разрешение на ввод, если упрощенка то не надо
  3. Ирина_Кузьма
    Ирина_Кузьма Форумчанин
    Спасибо за ответы, Наша кадастровая палата требует такие документы, хотя я знаю что они нужны в первую очередь при регистрации, вопрос в том насколько правомочна кад палата требовать разрешения на ввод в эксплуатацию.
  4. vmg
    vmg Форумчанин
    С точки зрения НПА, что декларация, что разрешения на ввод и.т.д, документы по котрым можно провести кад.учет,т.е. одинаковые.::dry.gif::
  5. Кос
    а зачем вы вообще это пишите?
    разрешение на ввод на жилые дома не выдаются до 1.3.2013 года т.к. они не требуются
    не правомерно т.к. его у вас не будет. почему? ответ выше
  6. futstock
    futstock Форумчанин
    Вопрос Косу: в разрешении на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома стоит 9 этажей. Но есть еще полноценный цокольный этаж, который не упоминается. Сколько этажей ставить в характеристике?
  7. Кос
    согласно разрешения. ничего лишнего. хотя конечно не мешало бы выяснить почему не учли цокольный этаж
  8. futstock
    futstock Форумчанин
    Наверное потому, что разрешение составлялось на основе проекта, а там указана этажность - 9 эт. А в разрешении отличий от проекта не должно быть.
  9. Кос
    значит все согласно разрешения. потом пусть сами раздираются
  10. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Не забудьте поставить в известность заказчика
  11. Кос
    вы думаете он об этом не знает?
  12. Раскрыть Спойлер
    Нужно поставить на учет такой многоквартирный дом. Левая часть стоит на зу, разобранная и правая части не стоят. Черчеж полностью контура здания делать? И если поставить "-" КН ЗУ не будет ли отказа? И если КВЗУ не прикладывать к ТП будет ли отказ? Или в этом случае нужно КПТ прикладывать, вроде просто все и нет в тоже время, или я запутался совсем из-за завала на работе...
  13. Кос
    вы перегрелись видно. такой многоквартирный дом вы не поставите. как я понимаю это уже 2 самостоятельных жилых дома на участке получается.
  14. да но БТИ сделали техпаспорт месяц назад, зачет они тогда так сделали...
  15. Кос
    ну я же не могу отвечать за БТИ. поинтересуйтесь у них
  16. Ирина_Кузьма
    у меня промышленное здание,нежилое, а заключение пиши чтобы обосновать какие изменения произошли и почему
  17. tim1998
    tim1998 Форумчанин
    на втором этаже здания жилой дом, на первом гараж под всем этажом, заказчик хочет, чтоб, это было отраженно. Я правильно понимаю, надо сделать ТП на здание, назначение жилой дом, и если ему очень надо то потом ТП на помещение где показываем гараж так? площадь указываем с учетом гаража?
  18. Кос
    в таком случае вы готовите ТП не для КУ а для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию реконструированного объекта, а только потом ТП на учет изменений для ГКУ
    на половину правильно. делаете ТП на жилой дом. потом делаете 2 ТП на помещение. потом одно помещение которое используется под гараж переводите с жилого в нежилое, а вот потом вносите изменение в гараж и получаете кадастровый паспорт на нежилое помещение(гараж)
  19. Ирина_Кузьма
    так вот заказчик не хочет вводить здание в эксплуатацию - не знаю в чем проблема, ему нужен только новый кад паспорт,им вот вопрос могу ли я получить его без ввода в эксплуатацию, на основании декларации
  20. Кос
    если идти по иерархии процедуре то получается нет.
