Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Alex_andr, 7 фев 2012.
  1. 12022012
    12022012 Форумчанин
    это значит что на основании тех паспорта нельзя собирать тех планы если это нежилое. даже магазин в многоквартирке не прокатывает. писали об этом тут много.
  2. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    понятно, спасибо буду знать
  3. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    Добрый день!!! Делаю ТП по учету изменений квартиры. есть свид-во на как было и тех.паспорт с изменениями. вопрос: а обязательно необходимо вставлять свид-во?? или можно вставить только тех.паспорт, а уже потом при сдаче Заказчик сам предоставит необходимые документы с тех.планом?????
  4. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    да приложите) вам от этого хуже не станет. да и меньше вероятность отказ получить
    Juliaaa нравится это.
  5. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    Подскажите!при учете изменений окс,если в гкн стоит год ввода в эксплуатацию, то мы также оставляем год ввода или указываем год строительства,но опять же на основании чего тогда?
  6. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    изменение делайте на основании св-ва и кад.паспорта.
    указывать нужно год ввода/строительства при наличии
    можно и то и другое
  7. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    если я укажу год строительства,но опять же со слов заказчика,и не буду ставить год ввода,т.к. кад паспорт мы не заказывали, в этом нет ничего противозаконного? просто тот год ввода,который есть в ГКН остался у предыдущих хозяев, которые перепродали его уже сто раз
  8. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    со слов заказчика-пусть декларацию заполняет)))) и напишет какой год изменений(год завершения)....
    Подскажите пожалуйста! два собственника дома, его разрушили. надо сделать акт обследования. на титульнике оба расписываются или можно чтобы один?? а если один, то как они в кад.палате будут вместе сдавать??
  9. Кос
    год ввода вносится на основании акта о вводе в эксплуатацию
    научитесь наконец различать понятия заказчик кадастровых работ и заявитель(лицо указанное в ст. 22 ФЗ-221). и перестаньте глупые вопросы задавать
  10. vova makarov
    vova makarov Форумчанин
    Здравствуйте, делаю ТП по учету изменений здания. (первый раз). В результате реконструкции наименование здания поменялось: было-здание прачечной, стало-здание магазина. Не могу в бланках ТП найти, где это прописать? В приложении прикладываю проект и разр. на строительство. Прошу поделиться опытом по данному вопросу
  11. Кос
    извините. стесняюсь спросить. а аттестацию вы как проходили? раз прошли аттестацию и получили аттестат то извините все учение закончилось, вы специалист. так что будь те любезны подтверждайте свой аттестат, а не делайте из него простой лист картона
    а зачем вам это? вас это как то интересует? ::laugh24.gif:: индивидуальное наименование только у сооружений. а у вас будет просто Здание, назначение не жилое.
  12. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    кто-нибудь сталкивался с разделом нежилого помещения на два??
    есть свидетельство на одно помещение (состоящее из 2-х комнат -19а и 19б) и кадастровый паспорт на это помещение
    нужно разделить его на два
    из доков ничего нет ,остается декларация
    я так понимаю получается 2 ТП на каждое помещение и на каждое заполняется своя декларация
    так вот где в этой декларации можно прописать кад.номер исходного помещения???(оно нежилое)
  13. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    я делила квартиру на 2 квартиры. думаю по аналогии: два ТП на постановку помещения. по декларации на каждое. в п.3 "Исходные данные" надо прописать К№исходного. а в "хар-ках" не пишется К№исх.помещения!
    и в заключении прописать: "Технический план помещения подготовлен в связи с разделом объекта недвижимости с К№******, расположенный по адресу: *** область, ***."
    главное чтобы S1пом+S2пом= Sисх. Если не равно, то прописать: " Увеличение/уменьшение суммарной площади двух образованных помещений относительно исходного обусловлено перепланировкой/переустройством жилого/нежилого помещения. Данный объект недвижимости состоит из ****."
  14. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    можно ли поставить на учет многоквартирный дом, если разрешенка земельного участка другая??
    там под 2-мя квартирами (4-х квартирник) отмежеван земельный участок, разрешенка которых - для ведения личного подсобного хозяйства
  15. 12022012
    12022012 Форумчанин
    да. это же коттеджы. в селах их куча.
  16. проводник
    проводник Форумчанин
    Подскажите,срочно надо,в разделе "Характер.здания"колич.этажей ,заполняется все количество с учетом подземного или же колич.этажей над землей.В моем случае 2 этажа над землей один подземный
  17. 12022012
    12022012 Форумчанин
    3
  18. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    в вашем случае 3/1
  19. vitim
    vitim Форумчанин
    Господа, помогите мне в таком вопросе. Делаю ТП на внесение изменений на здание. Делать буду по декларации. Нужно из площади здания исключить площадь подвала, типо его засыпали. Что можно в заключении придумать, почему площадь стала меньше.
  20. Кос
    и думать нехрен. указываете на один этаж меньше и соответственно площадь меньше. и так все понятно
