Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Alex_andr, 7 фев 2012.
  1. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Можно подробнее что там есть то. Будут ставить как бесхозная вещь?
  2. siyana
    siyana Форумчанин
    если нет техпаспорта, то однозначно декларация. Правоустанавливающий для декларации - выписка из реестра МУП имущества. Кадастровый план территории(участок под ним навряд ли сформирован).Это будет сооружение - параметр - из приказа п.5) для иных сооружений – площадь застройки в квадратных метрах
    с точностью до 0,1 квадратного метра
    Eugineos нравится это.
  3. проводник
    проводник Форумчанин
    Господа помогите разобраться пжл, через портал заказывал сведения на помещение (квартира),пришел ответ "кадастровый паспорт помещения"указаны К№ здания и К№ помещения в этом здании ,этажность "прочерк",площадь 70.5 кв.м ,по тех.паспорту площадь 61.8,вместо графики на помещение ,план расположения помещения на этаже.Вопрос : эти расхождения в площадях решается ТП изменений?А здание как ставиться при присвоенном кастровом номере ?, в начале здание ставиться на учет ,а только потом помещение
  4. Дракончик
    Дракончик Форумчанин
    вам что-то не то выдали. В их базе вероятно ошибки
    Насколько мне известно, если зданию и помещению присвоены кад. номера, то это уже ранее учтенные и в ГКН имеются хоть какие сведения влитые из БТИ худо-бедно. О постановке не может быть и речи.
  5. проводник
    этот кад.паспорт достаточен для регистрации права ? в площадях несоответствия Это вообще что ? выписка ?этажность не указана
  6. Кос
    а я бы подумал сперва по поводу иного сооружения, я бы выбрал культурное наследие
    ТП на изменение делать нада. Здание уже стоит его трогать не нужно, сами же сказали что кадастровый номер здания указан
    за глаза!
  7. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    если собственник предоставит необходимые правоуст. документы, то почему нет.
    на вид обычный кад. паспорт. Так делают. Этажа нет - косяк оцифровки - регистратор может придраться, смотря какой
  8. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Такой отказ сегодня пришел. Думаю, что хотят, чтобы не писали инвентарный номер из техпаспорта т.к. переходный период закончился. Иначе, что эще это может быть???? (номер и дата указаны по техпаспорту) Дата присвоения 06.11.12 г.
  9. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    думаю, что нужно было указать только номер, а дату и орган, присвоивший его не писать.
  10. fyeefefefefe
    fyeefefefefe Форумчанин
    Небольшой мраморный монумент площадью примерно около 6 кв.м. и наверное как бесхозная вещь будут ставить, тогда как?
  11. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    А да! Точно! не обратил внимания, никогда не обращал внимание на это - графа в программе есть, её и заполнял
  12. spiridonovih
    spiridonovih Форумчанин
    Кто нибудь имеет опыт проведение учета изменения из объекта незавершенного стоительства в здание (жилой дом) , не знаю с чего начать, номер кадастровый ОНС имеется, значит будет учет изменения, дальше делаем тех. план на учет изменения.... а дальше самое интересное отказы идут...
  13. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    в каком случае ОКС признается объектом незавершенного строительства, а в каком зданием?
    если адрес вписан в разрешение на ввод в эксплуатацию, то нет ни улицы ни дома, то можно его записать в иное???и нужно ли в таком случае прописывать КЛАДР??
  14. spiridonovih
    У меня кадастровый паспорт на ОНС, и права на него зарегестрированы. А теперь необходимо сделать из него здание... И ещё вопрос, можно ли вписать в ОНС 2 квартиры?
  15. vmg
    vmg Форумчанин
    Наша КП давала разъяснение такое: Нужно делать технический план здания о постановке на ГКН здания(образование). В заключении КИ дополнительно указать, что "Объект образован из незавершенного строительством объекта с кадастровым номером ....(указать кад.номер ОНС, присвоенный органом кад.учета". Мы так делали, возврата небыло.
  16. spiridonovih
    Вот.... а у нас в отказах пишут что это учет изменения... а не постановка.
  17. vmg
    vmg Форумчанин
    Если не введен в эксплуатацию, то незавершенка. Только не спрашивайте про ИЖС (по 93 закону). Ответ не знают даже сами законодатели.
  18. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Если имеется ввиду в аспекте кад. учета, то, думаю, ответ на этот филосовский вопрос такой - если заказчику нужен ОНС для какой-нибудь субсидии, то объект может быть признан ОНС, если необходима регистрация, то этот же объект будет зданием.
    я примерно про то же
  19. vmg
    vmg Форумчанин
    Структура одна (Росреестр), а КП разные(одним можно, другим....). Во как::biggrin24.gif::
  20. tood
    tood Форумчанин
    Делаю ТП на здание, нужно ли включать веранду в общий контур здания или вобще её исключить - мучают сомнения.
