Замер провиса проводов.
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем dar, 10 июн 2010.
  1. разметкин
    Мы говорим о топике geoZ ?
  2. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Я как то сокией беру безотражательно без проблем низ провода если гденить посередине пролета стоишь.
    А вообще всегда беру на столбе изоляторы для рисовки на плане проекции края проводов и низ провода если расстояние метров 100 то запросто причем еще почти все набереш потому ка сбоку невидно какой самый нижний.
  3. alexyus
    alexyus Форумчанин
    А для чего это? Ни разу не сталкивался с такими требованиями
  4. X-Y-H
    alexyus, есть такое требование у электриков и линейщиков трубопроводов, там просто совсем думать не хотят. (Я про последних)
  5. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Охранная зона Высоковольтных воздушных линий отсчитывается от проекции крайнего провода.
    Гдето тема недавно была, купили участок а над ней ВЛ 110 кВ -> строить ничего нельзя.
    Как вариант делаеш съемку под строительство домов а на съемку не попали опоры, ты провода не нарисовал, дома запроектировали пришли строить а нельзя в охранную зону попала застройка.
  6. X-Y-H
    dverovoz, в то же время зоуит сейчас есть в КПТ, и всем по барабану, сколько там до провода.
  7. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Везде внесены?
  8. X-Y-H
    Сколько последний раз получал - да. Не думаю что везде конечно.
  9. все верно. вы перемерили что получилось?
  10. geoZ
    geoZ Форумчанин
    все перемерили, фиксировали точку где ставиться отражатель и ставили под каждый провод , вопросов у заказчика больше не было...
  11. как измерить провис кабеля в топографической сьемке лэп
  12. ak_evg
    элементарно!
  13. ну как
    --- Сообщения объединены, 7 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 7 окт 2019 ---
    с gps можно измерить провис кабеля ЛЭП
    --- Сообщения объединены, 7 окт 2019 ---
    и как узнать верх опоры и низ
  14. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Лучше так: элементарно!
  15. как??
  16. sergtor
    sergtor Форумчанин
  17. ak_evg
    самый простой способ с помощью эклиметра. Но не очень точно.
  18. Хитрый_глаз -(o)-
    Хитрый_глаз -(o)- Форумчанин
    GPS-кой вы этого не сделаете. А Тахом либо "Определение недоступной высоты", либо еще проще, вешкарь встает под провод, измерение(без ЗАП и высота вешки "0")--поднимаешь верт угол до провода--нажимаешь ЗАП. Всё. Или ели есть возможность безотражалкой.
  19. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    Прокляв все и вся, лазерной рулеткой.
  20. разметкин
    Is.Nic и Qvinto нравится это.
