Замер провиса проводов.
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем dar, 10 июн 2010.
  1. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Можно вернуться к теме?
    Интересно, никто не среагировал на предложенный метод. Может из-за того, что описан второпях?
    Так понимаю, используется метод подобия треугольников? Я тоже его использовал для неприступок, чаще для горизонтальных размеров.
    Наверное, следует уточнить самый важный момент - требуется только линейка и некий известный базис.
    Линейку надо держать перед собой на вытянутой руке (или прислонив к стене, забору, дереву, машине)
    Чтобы не делать вычисления, можно сделать так (пример, если в качестве базиса трехметровая рейка):
    Реечник стоит под проводом.
    Вытягиваем вперед руку с линейкой, совмещаем ноль линейки с пяткой рейки и начинаем двигаться вперед или назад,
    пока не совместим верх рейки с удобным целым делением на линейке. Например 3 см.
    Делаем отсчет по линейке, где ее изображение пересекает провод.
    В таком случае сантиметры будут пропорциональны метрам.
    ТехТоп, Вы имели ввиду именно это?
    Кстати, удобный способ при топосьемке. Обходя сложный участок и рисуя абрис, можно использовать обыкновенную рулетку для грубого определения высот деревьев, труб и др. (где можно лажануть на дециметры). Если известна длина здания по фасаду, а сзади не подойти, то можно нарисовать всякие пристройки, входы труб и т. п. через забор, не доставая приборы;) Можно с помощью рулетки со стороны определять превышения между точками (если глаза позволяют располагать ленту рулетки по вертикальным и горизонтальным линиям)
  2. Стригун Алексей
    Стригун Алексей Форумчанин
    Сто процентов он имел в виду именно это.
    Однако, у меня есть новое дополнение. Понятие "провис", провода часто вводит в заблуждения. Буквально недавно (год-два назад) я открыл для себя что есть такая штука, как стрела провеса, а есть габарит троса(надо было читать ПУЭ, в детстве). Но в любом случае, определение этих значений происходит примерно по одной схеме.
  3. Здравствуйте, теперь у меня проблема по провисам-стрела провеса. Необходимо померить. У меня leica ts15. Всю жизнь работал с Соккией, там все понятно и просто. Тут же не могу найти ни функцию недоступной отметки(расстояния). Ни воспользоваться фишкой, когда мереешь только расстояние, затем наводишь зрительной трубой на провод и жмешь ЗАПИСЬ - Координаты то меняются а вот высота нет :(
    Помогите пожалуйста. Попытки найти что-то в интернете не дали результата.
  4. kenga10
    kenga10 Форумчанин
    Вот именно, и электрикам часто нужна именно стрела провиса, а не расстояние от земли до провода, как хотелось бы нам. И вот тут-то наступает самое интересное, так как наводиться-то некуда (над провисом то не видна воображаемая линия, соединяющая концы провода).
    В данном случае можно было бы воспользоваться мощной лазерной указкой, чтоб подсветить воду под проводом, для взятия вертикального угла под проводом на воду.
  5. geoZ
    geoZ Форумчанин
    Здраствуйте , подскажите плиз , выполняли работы по замеру провисов мерили лейкой с помощью функции отметка неприступного объекта , заказчики теперь утверждают что наши провисы быть таким не могут что где то накосячили , возник вопрос технологии измерений нужно ли вставать под каким то определенным углом к проводу или можно мерить с любой позиции главное чтоб можно было бы на провод навестись и не фиксировались точные точки где вставал реечник с отражателем , примерно вставал посередине под проводом а отметки рельефа брались с топосъемки 2000 масштаба и на сколько точно нужно вставать под проводом линия была двуцепная с лева три провода и справа три, посередине трос реечник вствал посередине под трос и с этой позиции мерились высоты троса и всех остальных проводов под каждый провод реечник не вставал , максимальное расстояние от реечника до вылета провода где то метров 5-6 щас попробую картинку набросать наверно на словах не понятно
  6. Afrika
    Заказчик прав - вы накасячили по полной.
    Можете построить в автокаде профиль своих измерений по углам и расстояниям, ошибки увидете сами
    --- Сообщения объединены, 10 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 10 июн 2014 ---
    первая ошибка здесь
    вторая здесь
  7. geoZ
    geoZ Форумчанин
    понятно будем перемерять значит а в какой точке устанавливать прибор не имеет значения ? главное чтоб навестись можно было ?
  8. Afrika
    Ставить нужно рейку под каждым проводом- тогда будет правильно.
    Под каким вы с прибором стоите к проводам роли не играет.
    Тут простая геометрия - прямоугольный треугольник в прямом углу реечник....
  9. max7
    max7 Форумчанин
    Я измеряю так: фотографирую контроллером FC 236
    2.jpg 1.JPG а потом в автокаде измеряю провисы по фото.
      123,8 КБ
  10. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    max7, а на фига зачем измерять высоту провиса контактного провода? ::unsure.gif:: Она известна из без промеров - от 5.75м на перегонах и станциях до 6м на переездах. Высота подвески от 6.5м на перегонах до 6.6м на станциях. ::wink24.gif::
  11. Afrika
    Железная дорога не везде, могут измерять высоту провиса и в других местах.
    При наличии тахеометра вообще не вижу проблемы -есть в тахе программа по измерению недоступных превышений, надо просто не лениться и ставить отражатель под проводом.
  12. max7
    max7 Форумчанин
    Слепой Пью, Мне бы знать::dry.gif:: Я на этот объект вообще плюнул с большой колокольни::sad24.gif::. Во первых изначально не объяснили объем работ, во вторых на месте температура была -30°С и тах не хотел работать. Сказали мерить Каждый провод, а я договаривался на копейку, думал как обычно будет (верх низ провода). Когда спрашивал что именно и где мерить провод?, в ответ не знающе пожимали плечами. Я показал проектировщикам как мерить, сделал треть и отключил телефон на 3 месяца. Устал от работ, ну и накипело. Заставляют делать то чего и сами не знают::mad24.gif::. Конечно я то же виноват, но вот как то так получилось.
  13. Слепой Пью
    Afrika, ну ясное дело, что ж/д не везде и болтающиеся провода, чаще всего, к контактной сети не относятся. Естественно, что измерение провиса - один из обязательных видов работ при изысканиях. Мне просто заинтересовала методика max7, а точнее, именно сам факт измерения габарита проводов контактной сети. Даже представить себе не могу для каких изысканий может потребоваться измерение того, что установлено нормативкой (ЦЭ-868).
    max7, бывает. Это всё от переработок. Отдыхать надо ::wink24.gif::
    max7 нравится это.
  14. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Может, пишу не в тему, но позвольте высказать мнение.
    Столько проблем с замером провиса проводов с помощью пресловутой функции тахеометра! (Отражатель под проводом)
    Реечник вряд ли точно станет под проводом в самой нижней точке провиса, а наблюдатель вряд ли точно наведется на точку провода над отражателем.
    Не проще ли старый "дедовский" способ угловых засечек? Не пойму, чем он плох?
    Всегда делал так -
    1. Засекал точки крепления проводов на смежных опорах. Этим мы получаем положение провода в плане.
    2. Затем ведем сетку нитей по проводу и находим самое нижнее положение. Берем отчет горизонтального и вертикального угла.
    Пространственная угловая засечка решается элементарно в разном ПО. Пересечение вертикальной плоскости, проведенной через
    точки подвеса провода на опорах и линии дает точное положение точки провиса в плане и по высоте.
    Единственное условие - стоять надо под прямым углом к линии провода. Очень острый угол даст большую погрешность.
    Порой некоторые точки провода берутся безотражательно. Иногда можно засечь несколько точек вдоль провода и вычислить точку провиса по формуле, если есть сомнения или что-то мешает прямому наведению.
    P. S. Никогда не доверял способности реечника чувствовать, какой провод мне интересен и центрироваться под нужной точкой. Ну не видел реечников с зенит-прибором на лбу)))
    P. P. S. Да и насмотрелся на геодезистов, озадаченно чешущих репу по поводу "что-то отметка провода не та, как такое могло получиться" Да так - один не там стал, другой не туда навелся.
    mmm1121 нравится это.
  15. Afrika
    очень сложно и неудобно....
  16. разметкин
    Приборы с фазовым лазером плохо читают провода. Может кто-то подскажет как "загрубить" лазер , например в лейках последних серий, для чтения движущихся предметов.
    Аппроксимация цепной линией? Круто.
  17. разметкин
    1.Координируем точки подвеса проводов на опорах.
    2.Устанавливаем и ориентируем прибор ортогонально к линии ЛЭП. Визуально определяем точку максимального провеса провода.
    3.Выставляем реечника в створ. В программе базовая линия выводим его точно под провод,записываем отметку земли. Не выходя из программы, поднимаем трубу и записываем отметку провода.
    4.Камерально определяем габарит и максимальный провес провода.
    Согласен, что долго и сложно для изысканий, но когда стоит задача дать исходные данные для установки крана на стройплощадке,вполне подходит.
    Lex K-G нравится это.
  18. X-Y-H
    Извращенцы, кому нужны ваши сантиметры? +- 20-30 см ничего не значит, сегодня +35 и провода ниже, а через месяц 0 и провода выше.
  19. разметкин
    У вас неправильные оценки, речь идет о метрах
  20. X-Y-H
    разметкин, при определении - точность определения +/- 20-30 см. Так понятнее?
    Метры на высоком вольтаже, где вы метры видели на 6/10 кВ?
