Замечание госэкспертизы
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем listag, .
  1. igeodezist
    igeodezist Форумчанин
    Опускаю первую часть, хоть и не согласен с Вами.
    Гриф "ДСП" не означает, что Вы не имеете права раскрывать эти данные (см. Инструкцию...), это не тайна, не гостайна, если только вы не работаете с координатами с грифом "секретно", эта тема отдельная.
    Вы вполне имеете право, вставлять копии этих документов в техн. отчет, только обязаны все регистрировать по книге, входящие, исходящие, размножение, кому и сколько, в техн. отчете список рассылки...И далее уже ответственность тех организаций или физ. лиц, в чей адрес направлена эта информация.
    Уничтожение (или возврат) исходных данных связан с лицензированием на ведение фондов, поэтому уничтожаем, а вот за других отвечать не стоит, тем более в большинстве случаев Заказчик оплатил эти сведения.
    И последнее - по поводу слов - никакие слова в отчет не пришьешь, не словами надо доказывать, а делом, документами, отчетными материалами и хм, выписками. А то получается:
    - ты почему поле не снял?
    - а чего его снимать, там ровно...
    Так может все таки "снять поле" и все (и непосредственный начальник, и инспектор геослужбы, и эксперт, и проектировщик) посмотрят на поле, отметки и сами сделают выводы...
    Supergeodez нравится это.
  2. alexyus
    alexyus Форумчанин
    На на выписках уже больше года не видно грифа ДСП. По крайней мере в системах МСК-хх
  3. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    Эти сведения бесплатны (если речь идёт о координатах ГГС)
    Все материалы предоставляются в соответствии с требованиями п.5.6 СП 47.13330.2012, а требовать от меня что-то еще доказывать и предоставлять документы сверх указанных в нормативке - "это... как его...Волюнтаризьм!" ::smile24.gif::. Любое замечание от эксперта опирается на соответствующий пункт СНиП, СП, ГКИНП и пр., а раз мы не смогли совместными усилиями разыскать в действующих НТД требования о выписке, то....как говорят сотрудники прокуратуры: "Нет тела - нет дела".
    Довод про не снятое поле расцениваю как попытку демагогии - примеров нерадивости исполнителей я сам могу накидать Вам полную кошёлку, но при этом, если субподрядчик мне сдаёт материалы я не требую от него доказательств того, что съёмку он производил именно тем тахеометром, который у него указан в свидетельстве о метрологической поверке, а на предъявленном топоплане все пикеты сняты в натуре, а не представляют собой десант из полусотни "парашютистов". Выехал на объект ,сделал полевой контроль, подписал акт приёмки - значит доверяю ему почти как себе и не прошу дополнительных доказательств его "кристальной честности".
    В Ярославле то ли не в курсе этого, то ли бланки старые остались и жалко выкидывать, но еще в конце марта разрешение на пункты в МСК-76 было с грифом...
  4. igeodezist
    [/QUOTE]
  5. kadinzh
    kadinzh Форумчанин
    В ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 в пункте 1.1.2 написано, что "Инструкция не заменяет эксплуатационных документов". Значит ли это то, что если, например, система измерительная - сеть опорная базисная активная (СНГО Москвы или СТП МОБТИ) утверждена как тип средств измерений, то необходимо при проведении работ руководствоваться в первую очередь эксплуатационной документацией, даже если она противоречит ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 ?
  6. stavr
    stavr Форумчанин
    Там речь идёт о инструкциях по эксплуатации приёмников. Причём тут сеть?
  7. kadinzh
    kadinzh Форумчанин
    Эти сети как единое средство измерений, состоящее из приемников, вычислительного центра, и др. элементов внесены гос. реестр средств измерений, проходят периодическую поверку и имеют свою эксплуатационную документацию, в которой написано как осуществлять измерения с помощью этих сетей. Например, в составе эксплуатационной документации СНГО есть "Руководство по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа в масштабе 1:500 с использованием СНГО Москвы" http://sngo.mggt.ru/documents/news/111212/co_500_sngo.pdf
  8. Добрый день коллеги!Прошу помощи в разъяснении некоторых нюансов по тех.отчету ИГИ, а именно:
    1.экспертиза требует приложить сертификаты программных средств камеральной обработки и лицензионные соглашения ссылаясь на (п 5.23 СП 11-104-97) - Перечитал СП не нашел что это приложение должно быть включено в ТО!
    2.свидетельство о метрологическом контроле средств измерений (п 5.13 СНиП 11-02-96) (представленые свидетельства выданы ЗАО "Геостройизыскания")-Оборудование брал у друга естественно без договора))) поверка в порядке но экспертизе не понравилось что в свидетельствах написана не наша фирма а фирма в которой друг приобретал оборудование?!?!?!?!?Как быть?
  9. igeodezist
    приложить договор на аренду...
  10. Заключу я договор с фирмой друга, а в свидетельствах все равно останется ЗАО"ГСИ".
  11. Gred
    Gred Форумчанин
    Если купленной оборудовани меньше года в поверке всегда будет принадлежать ГСИ. Там все инструменты при продаже принадлежат ГСИ. В свидетельстве так и написана "первичная". Только спустя год либо ранее если владелец захочет поверить прибор указывают владельца оборудование и делают отметку периодическая!
  12. Gred
    Gred Форумчанин
    Сошлись на то, что куплена недавна!
  13. Gred
    Gred Форумчанин
    Не Саратовский эксперт ли написал замечание по поводу лицензии и сертификата
  14. Gred
    Gred Форумчанин
    Аналогичное замечание было написана и нашей фирме в декабре прошлого года, пришлось приложить хотя и не были обязаны! В СП в п.5.23 прописана что ПО должен соответсвовать, а про прикладыванию к отчету нет.
  15. Gred
    Gred Форумчанин
    Надо звонить и вместе по телефону изучать нормативный документ! Похож подзабыл маленько!
  16. На этот раз эксперт с г.Челябинска.....в Саратове тоже проходили у Штерна но там таких заморочек не было).
    Позвонил в экспертизу, по оборудованию приложить договор, по лицензионному ПО замечания сняли).
  17. Geo_major
    Может такое только у ГСИ, например, в прошлом году, при приобретении нового оборудования в компании ПРИН все поверки были оформлены на покупателя. ::biggrin24.gif::
  18. alexyus
    alexyus Форумчанин
    У навгеокома также
  19. Geo_major
    Просто наличие названия твоей организации в свидетельстве о поверках снимает лишние вопросы от экспертизы. ::biggrin24.gif:: Понятно, что вопросы (замечания) должны быть.
  20. В общем по поводу выписки могу сказать следующее - как мне объяснил "ведущий главный специалист эксперт Росреестра)))))))
    Мы не имеем право размножать документы ДСП) а выписки с грифом ДСП) для этого у нас должна быть секретка. Отчет в котором приложена эта выписка автоматически становиться ДСП. А чтоб ДСП делать у нас должна быть секретка. Но предложили так) и смех и грех- составьте сами каталог исходных пунктов от которых работали. Рассказал об этом одному матерому эксперту, он сказал эта проблема двоякая)))) говорит главное приложить копию разрешения на использование данных ФКГФ.
    И еще эксперты из РОСРЕЕСТРА сказали что при проверке если обнаружат документы ДСП в отчетах и сами отчеты будут без соответствующего грифа и еще мы и не имели права их копировать................ В общем по головке не погладят!!! Правильно сказали выше, лучше упомянуть о уничтожении. А с Заказчиком проблем не должно быть, так ничего и никакие контракты не дают право нарушать законы и НПА РФ.
    Кстати в Самаре по моему самая адекватная экспертиза из всех что я проходил. Никогда лишних вопросов типа "обязательно должно быть замечание" нет. Если отчет нормальный и достоверный всегда все норм!!!
