ZALIVKA. Заполнение контура условным знаком.vlx
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Alexandr-GR, 6 дек 2012.
  1. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    АлексЮстасу, дать возможность не регулярного заполнения для обоих УЗ или только для всех сразу?
    #41
  2. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Рабочие варианты чередования:
    1) Порядок: Прямоугольный, Чередование: Бл1 х Бл2
    2) Порядок: Шахматный, Чередование: Бл1 х Бл2
    3) Порядок: Прямоугольный, Чередование: Бл1 х Бл2 х Бл2
    4) Порядок: Шахматный, Чередование: Бл1 х Бл2 х Бл2
    #42
  3. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    В данном случае (мохово-луговая, мохово-кустарничковая и т.п.) заполнение как раз регулярное. Причем, знаки кустарничков развернуты под случайными углами.
    С нерегулярным заполнением бывают такие варианты:
    - один знак регулярно (трава, мох или т.п.), а другой нерегулярно (допустим, бугры), но без разворота,
    - один знак регулярно (трава, мох или т.п.), а другой нерегулярно (допустим, полигональные поверхности), но со случайным разворотом,
    - оба знака нерегулярно, но оба горизонтально (383-2, Участки леса пройденные пожаром или т.п.),
    - оба знака нерегулярно и оба со случайным разворотом (459 Поверхности щебеночные и каменистые россыпи [569] и т.п.)
    #43
  4. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Вариант 3, кажется, в топографии не используется.
    Вариант 4 немного не соответствует топографическому 1х2х1 - тот знак, который в два раза реже встречается, всегда нужно ставить через знаки, которые чаще. И по горизонтали, и по вертикали.
    #44
  5. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    В общем необходимо давать возможность выбора для каждого УЗ.. с этим ясно...
    подумаю, что можно сделать, но скорее всего останется как издержка)) (что, собственно, не должно вызвать ощутимых неудобств)
    Можно пример? Тот, который был прикреплен тобой ранее слишком мал. Или же, конкретно, в этом случае (вариант 4) просто необходимо поменять местами УЗ?
    #45
  6. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Пардон за примитивизм - под рукой ничего топографического и ничего программно-заполняющего ::biggrin24.gif::
    Это получится, если заполнить сначала с "единичным" шагом, а поверх с "двойным" шагом, заменив соответствующие с "единичным".
    #46
  7. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Еще один вопрос. На сколько необходим поворот всей сети?
    #47
  8. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    а можно это vlx приложение переписать на lsp? просто на аналогах автокада например на BricsCAD не устанавливается это приложение(vlx, fas) а лиспы большинство идут.
    #48
  9. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Можно, но немного позже, если терпит..
    Напишу(скину) в личку, только будет не только .lsp но и .dcl
    #49
  10. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    2fkmbyfrolru@mail.ru Просто у нас на фирме необходимо перейти на аналоги автокада, к ним относится например BricsCAD. Единственное что меня останавливает так это не поддержка vlx и fas приложений, самое страшное что работа даже не ведется в этом направлении, так как Autodesk имеет эксклюзивные права на vlx и fas приложения. Вот если перевести нужные мне приложения vlx и fas в lsp - это было бы замечательно. А что такое dcl ?
    Это необходимость для lsp?
    #50
  11. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Да терпит, это было бы замечательно!!
    #51
  12. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Вы, Александр, как программист развиваетесь очень динамично.
    В приложенном к сообщению файле находится пособие для разработчиков в среде BricsCad.
    Может быть Вам пригодится. С уважением, ivsem
    Alexandr-GR нравится это.
  13. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Это диалоговое окно в которое ты вводишь исходные данные (например: окно в сообщении #1 или #13). Без него программа работать не будет..
    ivsem, спасибо Вам.. Ознакомлюсь. Пока еще не приходилось сталкиваться с BricsCad.
    #53
  14. X-Y-H
    ivsem, поновее под 13 нет?
    Alexandr-GR, после регистрации как разработчик на сайте www.bricsys.com получите доступ к современной версии, там очень много изменений по сравнению с 11
    #54
  15. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Сейчас могу вспомнить только описанный в УЗ поворот всей сетки для 386-5,6 - Полосы древесных насаждений. Но попробую поконсультироваться еще у старших товарищей.
    #55
  16. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Поконсультировался, цитирую: "Я считаю, что с наклоном лучше не заморачиваться. Просто не всегда грамотно применяют этот наклон, он нужен только для заполнения узких контуров саженых лесов, питомников и садов (т.е. условных знаков - кружков), чтобы разграфка хорошо читалась, и то, если не под углом 45 град. Мы при подготовке карт к изданию старались всегда вдоль узких контуров давать с разворотом вдоль длинной оси. ...А то могут найтись грамотеи, которые и луга, и проч. шрих. усл. знаки начнут разворачивать. ...Были и такие..."
    Несколько противоречиво, т.к. "лучше не заморачиваться" опровергается"старались всегда...давать с разворотом". Т.е., строго следуя УЗ и правильному восприятию объектов в условных знаках, предусмотреть разворот разграфки нужно, но если его не будет, то никто не умрет.
    #56
  17. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Это многое с меня снимает)). Может и как то просто решается, но пока до меня не доходит. Эту опцию можно будет добавить позже.
    Если с вариантами заполнения(чередования) всё (всего их, при двойном заполнении, я насчитал 3), то скоро можно и закругляться.
    #57
  18. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Ни пуха, ни пера )
    Не с целью завалить пожеланиями, а для перспективы:
    Не попытаться ли предусмотреть запоминание-вызов параметров заполнения? Оч. помогает, т.к. со временем все забывается, а видов заполнений несколько. А если работа коллективная, то ведь желательно делать все единообразно. Например, передавая соисполнителям набор файлов параметров. Или просто самому себе вытащить из загашника готовые наборы параметров - чтобы по книжкам опять не выискивать.
    И проблема формирования замкнутых заполняемых контуров весьма актуальна, и часто очень тормозит заполнение. (Про дыры-острова уже Палыч написал выше). Но проблема создания замкнутых контуров, конечно, больше этой темы - и в самом Автокаде удовлетворительно не решена (кроме Map 3d, но с мучениями), и частных решений почти нет (кроме FlashPolygon, но она как бы платная).
    #58
  19. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    А чем не нравятся программки по удалению примитивов в замкнутом контуре.
    Выбрали примитив (примитивы), указали контур (контура) подлежащие удалению, нажали Enter и контур (контура) чистый.
    #59
  20. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Не нравится тем, что повидали мы этих контуров с дырками, в которых забывали удалять все ненужные значки или часть из них. Опять-таки, нужно еще чистить границу этих дырок, если заполнение делается не с их учетом. Совсем нелегкое это дело в реальных файлах выбрать только нужные примитивы. Я говорю, конечно, не о съемке на поллиста, над которой можно сидеть в удовольствие, а о многолистных планах, которые почему-то всегда рвут из рук.
    #60
