Залить файл в Topkon gm 102
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Andrew1992, 26 ноя 2018.
  1. Andrew1992
    9 июн 2012
    Ребята помогите! Не могу залить файл в прибор, попробовал все форматы, выбираю файл нажимаю получить выдает ошибку
  2. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    Какую ошибку выдает? Файл приложите
  3. Andrew1992
    9 июн 2012
  4. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    Файл предоставьте
  5. Andrew1992
    9 июн 2012
    • POD.raw
      2,3 КБ
  6. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    Так и он и не будет кушать такой формат. Ему надо gts7,gts6
  7. Andrew1992
    9 июн 2012
    Скачивая с прибора выбираю gts6 он сохраняет в формате raw
  8. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    Файл,что хотите залить, сырые данные содержит,хотите их в тахеометр залить?
  9. Andrew1992
    9 июн 2012
    Да
  10. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    В topcon link нормально открылся файл. Сейчас в тахеометр попробую залить
  11. Andrew1992
    9 июн 2012
    Все получилось, спасибо
  12. GeodeZ_86
    14 июн 2013
    Татарстан
    А другим не надо не рассказывай. Что за эгоизм расскажи как получилось и в чем проблема была.
  13. Andrew1992
    9 июн 2012
    Проблема в том, что скидывать в прибор надо формате gts7(*.pnt; *.xyz), переделываешь sdrку через topkonlink в этот формат и свободно заливаешь, скидывать надо с прибора в формате gts6(*.raw)
  14. GeodeZ_86
    14 июн 2013
    Татарстан
    А как мне из автокада в gts7 сделать не подскажешь? А то привезли новый топкон не могу с ним подружиться никак) там только у меня gts6 gts7
  15. Andrew1992
    9 июн 2012
    Через менюгео делаешь sdr потом переводишь в .pnt формат в программе TopconLink, Sokkia Link
  16. dimamed81
    9 июн 2020
    В каком формате должен выглядеть файл чтобы загрузить координаты с USB-накопителя в прибор Topcon ES-102 ?
