Закрепление трассы в режиме RTK
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем kdl7, .
  1. X-Y-H
    Ну-ну... до поры до времени, на форуме уже было (не нашел), пришел человек старой школы и прогнал нивелировку и столько накопал....
  2. Дядя Вова
    Проверял я RTK статикой, статику - нивелировкой. Если голова на плечах, работать честно и аккуратно - всё сходится в миллиметры.
  3. nutt26
    nutt26 Форумчанин
    это да!
  4. max7
    max7 Форумчанин
    Коллега KDL7 еще не видал "фокусов" с РТК. Но вот подводных камней при таких работах хватает и точности необходимой можно добиться только как сказал Дядя Вова
    Я больше усомнюсь в такой точности выноса простым тахеометром чем в РТК. Ведь РТК свои 2см точности сохранит и на 40км в радиусе, а вот с тахеометром что бы выносить с такой точностью на 40км надо попотеть.
  5. Дядя Вова
    Сильно сомневаюсь, кроме того такие расстояния при работе RTK я не контроллировал лично. До 5 км сомнений нет - на открытых площадях RTK рулит. Тахеметрия и нивелировка 4 класса нервно курят в стороне.
  6. max7
    max7 Форумчанин
    А чего тут сомневаться? Я так проверял на "проверенных" тригопунктах по GSM и с условием размещения базы в центре.
  7. Дядя Вова
    40 км х 1 мм = 4 см+1=5см
    а не 2 (это я посчитал для GR-3)
  8. nutt26
    nutt26 Форумчанин
    40 км в радиусе?.....эт где такое? В Нефтекумском районе....может быть, только чего там делать?
  9. Евгений ДСД
    Евгений ДСД Форумчанин
    Я в радиусе 20 км от базы в РТК 15 минут набирал точность в 7 см.
    Так что я думаю что при 40 км до базы, нужны идеальные условия.
  10. greenden
    greenden Форумчанин
    А как оценивалась точность в данном случае?
  11. nutt26
    nutt26 Форумчанин
    берешь контроллер в левую руку, в правую - стилус, задаешь параметру точности, смотришь ВНИМАТЕЛЬНО на экран, двигая вешку приводишь "крестик" в "кружочек". Ваш капитан очевидность! ::biggrin24.gif::
  12. Евгений ДСД
    Я проверял расхождения двух условок на двух своих обьектах базирующихся на МСК (пункт посоянного закрепления).
    А так да параметры точности, задаеш в контроллере по достяжений необходимой точности в плане и по высоте автоматом точка записывается, Я недождался точность контроллер показывает постоянно дотянул до 7 см. и плюнул.
  13. Дядя Вова
    При этом реально может быть субметровая ошибка, если не было фиксированного решения!
  14. relsa
    relsa Форумчанин
    Закреплял трассу в RTK, проверяли потом тахами и невелирами. никакого криминала обнаружено не было. если грамотно проведена калибровка района то все в поряде.
    дядя Вова правильно говорит, главное голова на плечах.
    проверял высотку, расстояние 500м, расхождение между RTK и нивелиром 1-2 мм.
    умников которые говорят что rtk и высотка несовместимы разводил на бутылку коньяка
  15. Евгений ДСД
    Нет фиксированое решение было полученно, оно вроде с 10 см. началось набиралось секунд 30. А вот потом для уменьшения СКО стоял 15 минут.
    (Добавление)
    Эт да.
    Эт тоже.
