Закрепление точек ПВО
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ЮС, 5 авг 2011 в 04:41.
  1. Afrika
    В Эмиратах на некоторых пунктах даже есть металические таблички с координатами и отметкой.
    jeka-tankist, sherkhan и Дядя Вова нравится это.
  2. Дядя Вова
    И как же они выживают с такими нарушениями секретности?::crazy::
    Их давно уже должны враги завоевать::rofl::
    anton253, jeka-tankist, sherkhan и 3 другим нравится это.
  3. warior
    warior Форумчанин
    за то у нас секретность на высоте. большинство ПП в городе просто уничтожены.
  4. Afrika
    Секретность есть только в странах бывшего Союза.
    В Греции заказчик вообще мне каталоги выдал со всеми пунктами ГГС на всю страну.
    WGS-84 практически везде на стройках и каталоги координат пунктов свободно.
    И без СНиП и прочей лабуды работаеют.
    Все просто - ты инженер вот и думай как правильно сделать работу.
    geo_rva, sherkhan, Дядя Вова и ещё 1-му нравится это.
  5. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Это, чтобы секреты врагу не достались...
  6. i77artur
    i77artur Форумчанин
    А если секретность снимут? Представляете какая безработица начнется? На уровень евросоюза выйдем.
    Так докатимся, что и охранники в магазинах не нужны будут.
  7. AFeye
    AFeye Форумчанин
  8. ak_evg
    AFeye, не совсем понятно, а где центр этой марки?
  9. AFeye
    AFeye Форумчанин
    ak_evg, ну должна же на западе тоже быть своя "секретность" ::wink24.gif::
  10. В.Шуфотинский
    На экваторе и ...
    --- Сообщения объединены, 25 янв 2014 в 11:46, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2014 в 11:27 ---
    Кстати, должно быть очень удобно при центрировании. Лучше, чем простой крестик, а тем более накерненная точка.
    mmm1121, sherkhan и AFeye нравится это.
  11. Мне интересно, в капстранах без СНиПов и ГОСТов работают?
  12. X-Y-H
    У них есть нормативы.
  13. Badim
    Badim Форумчанин
    У них есть реально работающие СРО разрабатывающие свои нормативы и контролирующие их исполнение участниками. За всё это платят конечно же члены СРО.
    Есть СРО авторитетные, есть не очень. Конкуренция. Инвестор сам выбирает членам какого СРО заказать строительство.
  14. Legion15
    Парни,как мне тахом вынести в натуру такой пункт.Рулеткой легко,но там проезжая часть.Координат марок нету.Никогда с такими не сталкивался ни разу.
  15. Я подобное выношу прибором используя функцию базовой линии
  16. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 13 фев 2014 в 21:44, Оригинальное время сообщения: 13 фев 2014 в 21:35 ---
    Если бы ситуация соответствовала топосьемке, то я бы снял условные координаты, засекся бы на углы и вынес. На самом деле, задача творческая - ситуация могла поменяться, привязки, как правило, неточные. Если нет времени - то проще рулеткой 4 вврианта засечек, движение перекрыть. Если есть воемя - снять углы с произвольной станции, скачать на бук и извращаться с вариантами. Определить условные координаты самой правдоподобной засечки и вынести. Все дело в том, что вряд ли ситуация и промеры нарисованы честно.
    --- Сообщения объединены, 13 фев 2014 в 21:50 ---
    Третий вариант, зависит от ПО таха. В условной системе снимаем углы и вычисляем линейную засечку от них, не переставляя тах. Или варианты засечек. Сходятся - выносим (или делаем две- три выноски)
  17. Legion15
    Прибор как на аватарке.Базовую линию понимаю,но тут ...короче,вот думаю,что проще +)..
  18. X-Y-H
    А в чем проблема? Приехал, снял 4 угла, просчитал через задачи точки откуда промеры. Получил место откуда промеры, от каждого промера просчитал местоположение точки, ручками усреднил, вынос. Можно в дат мобайл позабивать и там уравнять.
  19. По мне то проще мой совет. Не нужно использовать ни каких программ. Встал с инструментом на тротуаре так что бы засечь базовую линию ограниченную стенными знаками. Возьми половину расстояния между марками и вычисли высоту равностороннего треугольника и примени эти данные в приборе. Просто я не знаю как работает у тебя базовая линия. Все делается в одну установку прибора.
  20. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    А если привязки делал СПЕЦАЛИСТ...А если рисовала девочка- КАМЕРАЛЬЩИЦА, думая о тесте на беременность. Я таких привязок видел много. И в 50% оказывалось - не от той точки промер, ситуация похожая, только дома другие, адрес перепутали, рисовали на глаз, меряли шагами... Имхо, надо снять характерные точки, прикинуть линейную засечку. Совпадет - хвала Мальчишу- Кибальчишу! Не совпвдет - ходить, смотреть и думать, где Мальчиш -Плохиш придумал, где дядьки - буржуины приколрлись... Я бы не парился и лепездрической рулеткой прикинул, если это надо сразу сделаиь. Или стальной рулей. А потом бы поставил знак "допожные работы". Одной пробкой больше, ну и че;)
