Законопроект об отмене разрешения на строительство для ИЖС
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем Ant99, .
  2. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Пока никак, нужно подождать.
  3. а какие док-ты нужны известно?приложить к уведомлению
  4. Кос
    ст. 51.1
  5. спасибо!
    только вот мне не понятно.....зачем тогда амнезия?если всем надо уведомление?
  6. AVS
    AVS Форумчанин
    В рамках поставленного вопроса, онс считается созданным объектом недвижимости?
    Я это к тому, что декларация составляется правообладателем объекта недвижимости, а в отношении созданного объекта недвижимости - правообладателем земельного участка.
    Ладно, глупость спросил.
    Если серьезно, то и тут чувствуется недоработка в законодательстве. Техплан на ОНС с проектируемым назначением ИЖС должен составляться в том числе и на основании уведомления о планируемом строительстве и уведомления о соответствии планируемого строительства. А то может получиться, начал строить дом, зарегистрировал право на ОНС, а он окажется не соответствующим градрегламентам.
    Про 953 приказ молчу, так как в приказ вообще изменения забыли внести.
    Вам, если по закону, уведомления не включать. Тогда с большой вероятностью бодание с росреестром. Или включить и не терять время. Все равно рано или поздно придем к тому, что в техплан на ОНС (ижс) уведомления надо включать.
    Еще интересный момент в Град кодексе:
    Ст.51
    17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
    1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
    19. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
    RomanRzn и region74 нравится это.
    • сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; это как понимать подскажите!!!!!!!
  7. AVS
    AVS Форумчанин
    Не могу придумать никакого логического пояснения. Какая-то не совсем удачная двойная перестраховка. Вроде согласия на обработку персональных данных, которое КИ должен брать.
  8. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Запрет на строительство блокированных или многоквартирных домов под видом ИЖС.
    berserk, геоволк, Морячка и ещё 1-му нравится это.
  9. Кос
    конечно созданным и заполняется правообладателем, в моем случае это будет арендатор
    это будет называться ложные сведения в уведомление о строительстве. и в последствии может попасть под снос.
    меня больше волнует другое. если я вложу то создам практику и потом тот же я задолбаюсь ее ломать.
    элементарно. вы не сможете его потом разделить на блоки жилого дома блокированной застройки
  10. элементарно. вы не сможете его потом разделить на блоки жилого дома блокированной застройки[/QUOTE]
    ну как бы мы оформляем реконструкцию так как площадь дома увеличина и так как дом в долевой собственности мы хотим его разделить!и так получается мы не сможем его разделить?????
  11. Кос
    конечно.
    определение читали ИЖС?
    объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
    мария919, Вы что такая ленивая? откройте Град кодекс и почитайте.
    berserk нравится это.
  12. а что сразу ленивая?!нету у меня времени что бы лазить искать читать!если трудно ответить я не заставляю
    да и бред это что не сможем разделить!!!!другие делят ....а тут бах и нельзя
  13. Мария,это специализированный форум,тут обсуждают общие проблемы кадастровых инженеров,вам проще обратиться лично к любому ки в вашем районе и проконсультироваться детально именно по вашему вопросу.каждая ситуация требует полного анализа,никто вам здесь не даст простую инструкцию из нескольких пунктов!
  14. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Уже не делят с начала 2017 года. Можно только реконструировать в блокированную застройку, но это сложно и дорого. Нужен проект и разрешение на реконструкцию. Уведомление тут не прокатит. Если участок один, а не три, то совсем плохо. К тому же требования к блокам строгие, реконструкцию нужно проводить так, чтобы блоки были независимыми друг от друга и соответствовали нормам пожарной безопасности.
    Если хотите, чтобы у каждого был свой кусочек, проще составить соглашение о пользовании и владении и установить размеры долей.
  15. AVS
    AVS Форумчанин
    Я про то, что установленную процедуру надо соблюсти. Собрался строить - будь добр уведомить ОМС и получить уведомление о соответствии планируемого к строительству объекта. В противном случае действительно можно попасть под снос. Росреестр, я так думаю, со своей стороны, будет перестраховываться и требовать прикладывать к техническому плану эти уведомления при регистрации ОНС. Просто что бы не оказаться третьей стороной в судебных спорах. Вспомните, раньше разрешение на строительство палата не требовала, КИ готовили техпланы на основании только декларации. Потом обязательное приложение разрешения на строительство в техплан на ИЖС прописали в законе. Так же будет и здесь.
    Насчет практики. Не знаю, как работает у вас росреестр. Наш сам вырабатывает позицию (с учетом компетентного мнения ФКП :)), мнение КИ учитывается в последнюю очередь. ОМС чаще всего подстраиваются под росреестр и вообще не имеют своей четкой позиции по спорным или неясным ситуациям.
    Вот тут мне опять непонятно. В уведомлении (в формах, которые находятся на утверждении) прописывается разрешенное использование ОН: ИЖС или садовый дом. Масло масляное. Или предполагается, что мужик слово дал не делить, держи? :)
    ИЖС по определению нельзя разделить просто так или образовать в нем помещения. Путем реконструкции пожалуйста, дели сколько влезет. Опять же, придется соблюсти установленный для реконструкции порядок. Криминального ничего нет.
    Лёпсик нравится это.
  16. так я и консультировалась!знаю что можно разделить нам просто отдельный выход надо сделать!а здесь просто поинтерисовалась по нововведению!полгода назад нам все сказали как и что но нужен был градплан,и пока мы его сделали буквально пару дней назад я его получила вышел новый закон,вот и решила поинтерисоваться
    нет,нам не проще так сделать!это дом родственников мужа,они его разделят и оформят с другим адресом и мы выкупим !так как оформляем иппотеку
  17. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Тогда нововведение вас не касается. На дом блокированной застройки разрешение остается. Вывод о возможности раздела будет делать отдел архитектуры.
  18. Кос
    с этим я не спорю. Застройщику тоже самое сказал. при том что уведомления один хрен понадобятся когда будем делать ТП на здание
  19. joy
    joy Форумчанин
    Алгоритм работы в свете новых ФЗ постепенно вырисовывается, так-же и конкретизируются вопросы, связанные с нововведениями. В среду наш филиал (Ряз.обл.) ФКП Росреестра проводит семинар-обсуждение "....законов, направленных на совершение законодательства...". Боюсь, что, как всегда, после озвучивания позиции Росреестра станет вопросов не меньше, а только еще больше. Постараюсь особо интересными моментами интерпретации ФЗ поделиться.
    Игорь190658 и Юлия-ГЕОБАЗИС нравится это.
