Загрузка блоков с атрибутами
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Valentinb, 2 июн 2015.
  1. Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста есть такой лисп или утилита чтобы загрузить блок в координатах и он содержал еще 2 или 3 атрибута с текстом. К примеру загружаем пикеты из файла csv в котором содержится название точки и координаты в autocad и он расставляет их согласно координат, что то подобное но с дополнительными атрибутами.
  2. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Вот Выбираем объект, который будет построен(начерчен) по координатам из файла, при выборе объекта Блок, будет предложено выбрать имя блока из списка существующих в чертеже.
  3. trir
    trir Форумчанин
    Это можно сделать пакетным файлом, только ATTDIA установить в 0
  4. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Ставим условно бесплатный CadTools. В нем есть кнопочка Draw objects from Coordinates. Кроме всех прочих объектов, вставляет блоки по координатам с любым количеством атрибутов. Данные можно вставлять из Excel'я. Один минус - не видит динамических блоков.
  5. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Valentinb, как вариант, программа 3DСервис.
  6. всем спасибо!
    воспользовался лиспом Geo_Import_v2_10.VLX
    и панелью Express-Blocks - import attribute information
    если интересно напишу подробнее
