максимум что могу подсказать так это % потерь при перевозке 0,5 или 1 нормативные если иное не назначено "хозяивами". так же покурить можно "Сборник норм естественной убыли при хранении и транспортировке материальных ресурсов в строительстве РДС 82-2003" но ваши дельты этим не оправдать... к стати как решился вопрос? интересная тема однако была затронута
Зачистка кузовов при работе с каолином кузова обрастает за 2-3 рейсо особенно при отрицательных температурах, плюс коэффициент разрыхления плюс погрешность при съёмке по допускам стоит посмотреть по учёту объёмов. ( весы весами а плотность в целике и лаборатория это другой вопрос... Сколько проб отбирают и тд. По опыту скажу что если из года в год у лаборатории 10 из 10 образцов дают 1,94 то это херня. Вот вам суммарно и выкатит... На одной погрешности при съёмке до 10% допускается.
Кину свои 5 копеек. Плотность каолина должны были измерить геологи, при производстве изысканий, разведке месторождения. Попробуйте найти документацию.
