Задание системы координат
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем anton253, 17 апр 2012.
  1.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Хотя бы цифру какую-нибудь назовите среднюю по палате, чтоле. А буквально какой то дурдом получается.
  3. X-Y-H
    Мск 71 на ск 42 71.1 на 95
  4. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Я ничего не понимаю в маткартографии - действую чаще по аналогии. Я посмотрел несколько МСК, созданных GeorgGrebenyuk, и у них всех подчеркнутый у Вас набор параметров - тоже нули.
    Но преобразования координат производятся и из этих МСК, и в них. Последнее время мне это постоянно приходится делать, проверено.
    Т.е. нули в этих параметрах не ошибочны, не фатальны, нормальному использованию МСК не мешают.
      140 КБ
  5. X-Y-H
    это неправильное описание.
  6. Как я к такой необходимости пришел: Я работаю в цивиле, кредо, агисофте и чтобы поверхности туда сюда экспортировать, нужна настроенная система координат во всех программах. И в кредо и в agisoft (программа для обработки данных аэротопосъемки) с заданием нужных параметров проблем нет. А вот в civil 3d (21 года) - либо совсем не указывать ск, тогда точки друг на друга попадают. Либо указывать, но если игнорировать ввод датума, получается отлет по координатам. Так вот вопрос в том, как в цивиле ввести 7 параметров для корректировки референц эллипсоида на wgs84, чтоб система координат это увидела и соориентировалась на него.
  7. zvezdochiot
    Почему семь? У тебя же в цивиле не в геоцентрических всё рисуется, а в проекциях. Значит ещё по две оси для каждого эллипсоида (a,b|f) (общий случай) плюс к этому зональные параметры для двух проекций (B0,L0,X0,Y0).
    Sergey_mark нравится это.
  8. Вот эти зональные параметры?
  9. zvezdochiot
    Ага. А ещё какая то цифирь (не помню какая) означает эллипсоид (то есь a,b|f).
  10. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    «МСК 02 — зона 1», 8, 1001, 7, 55.03333333333, 0, 1, 1300000, -5409414.70
    «МСК 02 — зона 1» — название СК
    8 — тип проекции «Поперечная Меркатора»
    1001 — регион «Pulkovo 1942, Germany, Krassovsky»
    7 — единица измерения «метр»
    55.03333333333 — нулевая долгота «55 градусов 2 минуты»
    0 — нулевая широта «0 градусов»
    1 — масштабный множитель «1»
    1300000 — восточное смещение «1300000 метров»
    -5409414.70 — северное смещение «-5409414.70 метров»
  11. zvezdochiot
    Хмм. А хде ж эллипсоид то тогда? Как "это" работает?
    Всё, увидел. 1001 (9999) значит.
    PS: Ну и "подразумевается" приведение всего "этого" к WGS84, а значит ещё набор "дефолтных" (неявных) параметров.
  12. АлексЮстасу
    Выложите dwg с назначенной Вашей СК.
  13. Сделал по вашему, все легло на свое место. Выходит не на то внимание обращал, спасибо.
  14. АлексЮстасу
    Эээ? Что именно сделали?
  15. То что указали в сообщении #147
  16. Denver
    Denver Форумчанин
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, разобрались с
    CAD-Earth? Есть еще где инструкция на него?
  17. АлексЮстасу
    Эту утилиту не видел...
    Какие значения координат примерно? Порядки?
    В принципе, в Google используется градусная СК - WGS84. Из нее координаты вроде 55.555, 34.3434 - широты/долготы (долготы/широты).
    Если так, то в полученном dwg назначьте ll84, закройте. Создайте dwg, назначьте нужную Вам СК, и запросом загрузите данные из полученного dwg.
