Задание системы координат
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем anton253, 17 апр 2012.
  1. geod64
    geod64 Форумчанин
    А можно попадробнее, немного не понял
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Доброго времени суток всем! Подскажите, кто в курсе. Существует ли в "природе" список сокращенных кодов систем координат?(скрин). Утомительно, иногда, рыться в этом длинном перечне библиотеки. Спасибо!
      6,6 КБ
  3. trir
    trir Форумчанин
    Существует, в базе Civil'а, можно вытащить через API
    А можно сделать свою "Категорию" и запихать туда все нужные
    _mapcscreate _category
    Inkon79 и sergtor нравится это.
  4. sergtor
    sergtor Форумчанин
    А можно более подробно. Как именно?
  5. trir
    trir Форумчанин
  6. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Сложновато для меня будет. Попытался "погуглить", что же это такое API ("для чайника") и получил забавный ответ:
    "У вас есть собака. Но она не разговаривает на человеческом языке. Однако она способна "понимать" его путём команд, которым её научили в процессе дрессировки. Если сказать пёсику, знающему команду "тапки!" что-то типа "Рексик, принеси мне, пжалста, тапули мои с зайчушками", он разве что на кличку ухом поведёт, но тапки не принесёт. Так вот, API - это набор команд, с помощью которых ваш пёсик вас понимает и делает то, что вам нужно. Это очень сильно упрощённо и для чайника, но суть понятна, думаю".
  7. trir
    trir Форумчанин
  8. sergtor
    sergtor Форумчанин
    trir, в чем может быть проблема?
      29 КБ
      18,7 КБ
  9. trir
    trir Форумчанин
    что то ты совсем не то делаешь - такой dll'ки вообще нет, нужно подключать OSGeo.MapGuide.Geometry.dll
    C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\Map\OSGeo.MapGuide.Geometry.dll
    --- Сообщения объединены, 17 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 17 июл 2018 ---
    проект выложи - больше смогу подсказать
    Андрей Мороз и sergtor нравится это.
  10. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Я не из проекта хочу вытащить коды. Мне нужна общая база кодов (список) систем координат. Чтобы проще было назначать нужную СК. По примеру WGS-84. Не залезая в структуру библиотеки, ввожу код: ll-84.
      44,7 КБ
      27 КБ
  11. trir
    trir Форумчанин
    проект - в смысле проект Visual Studio
  12.
    • mapping.txt
      96,5 КБ
  13. X-Y-H
    Только Автодеск может игнорировать EPSG - дебилы
  14. trir
    trir Форумчанин
    он не игнорирует - они там есть, но не у всех СК есть EPSG
    Не подскажите как с этим бороться?
  16. trir
    trir Форумчанин
    установи права на запись
    Андрей Мороз нравится это.
  17. Georg Keneberg
    Georg Keneberg Форумчанин
    Добрый день!
    Попробовал попрактиковаться в обращении к библиотеке с помощью OSGeo.MapGuide...dll
    В частности, получилось выводить списки системных/пользовательских СК в текстовой файл, формировать по ним полную версию библиотеки в формате XML, уточнять WKT код системы координат (дописывать численные параметры датума, которые Сивил по умолчанию не выводит). Но есть интересная проблема- что файл XML с экспортированной библиотекой не содержит имени категории (Category.csd). В самом Сивиле это не критично, но вот из-под того же InfraWorks нереально вызвать систему координат без категории.
    Что я пытался - сменить имя категории, но там не все так просто. Как я понял все транзакции к изменению (добавлению новых определений) базы данных Библиотеки проходят только после закрытия Сивила (редактирование существующих вроде как не требует закрытия).
    Есть метод
    MgCoordinateSystemCategoryDictionary.NewCategory();
    Но даже если попробовать создать категорию внутри Сивила - то в нее обязательно нужно добавить хотя бы одно определение СК. А вот как перебирая наименования СК вытаскивать их категории или тем паче менять я вообше не понял - с вытаскиванием имен вроде бы код есть (см. ниже) но он длится бесконечно (я отрубал через пару минут)
    Имя категорий текущей СК (раскрыть)
    Код:
    public static string GetCategoriesOfCS(string CS_value)
    var guid = Guid.NewGuid();
    MgCoordinateSystemFactory coordSysFactory = new MgCoordinateSystemFactory();
    MgCoordinateSystemCatalog csCatalog = coordSysFactory.GetCatalog();
    MgCoordinateSystemDictionary csDict = csCatalog.GetCoordinateSystemDictionary();
    MgCoordinateSystemEnum csDictEnum = csDict.GetEnum();
    int csCount = csDict.GetSize();
    MgStringCollection csNames = csDictEnum.NextName(csCount);
    MgStringCollection csCatNames;
    string csName = null;
    string csCatName = null;
    MgCoordinateSystem cs = null;
    bool csProtect;
    //string csCat = null;
    int i5 = 0;
    string writePath = $@"C:\Users\GeorgKeneberg\Documents\Temp\LOG\{guid}3.log";
    string result = null;
    //Перебираем словарь СК
    for (int i2 = 0; i2 < csCount; i2++)
    csName = csNames.GetItem(i2);
    cs = csDict.GetCoordinateSystem(csName);
    csProtect = cs.IsProtected();
    csCatNames = cs.GetCategories();
    //Сравниваем с данной строкой
    if (csName == CS_value && csProtect == false) //csProtect == false && c
    do
    csCatName = csCatNames.GetItem(i5);
    using (StreamWriter export_file = new StreamWriter(writePath, true, Encoding.UTF8))
    export_file.WriteLine(csCatName);
    export_file.Close();
    export_file.Dispose();
    i5++;
    } while (csCatNames.GetItem(i5) != null);
    result = i5.ToString();
    result = "Не найдено";
    return result;
    При том что другие операции с библиотекой категорий проходят успешно - это например вытаскивание списка категорий во внешний файл (код ниже)
    Извлечение наименований категорий (раскрыть)
    Код:
    public static string GetListAndCountOfCategories() //Работает!
    MgCoordinateSystemCategoryDictionary csDictCat = csCatalog.GetCategoryDictionary();
    MgCoordinateSystemEnum csDictCatEnum = csDictCat.GetEnum();
    int csCatCount = csDictCat.GetSize();
    MgStringCollection csCatNames = csDictCatEnum.NextName(csCatCount);
    string csCategoryName = null;
    string writePath = $@"C:\Users\GeorgKeneberg\Documents\Temp\LOG\{guid}.log";
    for (int i3 = 0; i3<csCatCount; i3++)
    csCategoryName = csCatNames.GetItem(i3);
    export_file.WriteLine(csCategoryName);
    return csCatCount.ToString();
    Также успешно получалось переименовывать категории с помощью подобного кода:
    Переименование категорий (раскрыть)
    Код:
    public static void RenameCurrentCategory(string new_cat_name, string old_cat_name) //Работает!
    csDictCat.Rename(old_cat_name, new_cat_name);
    То есть обращаться к библиотеке категорий можно и менять ее - но вот как добавлять новую категорию и сразу изменить ее имя притом что для транзакции надо (?) перезапустить программу после чего естественно неименованная категория удалится, я что-то запутался :(. Ну и плюсом - как назначить СК из словаря новую категорию тоже непонятно ...
    Да, вопрос во многом экзотичный, но где еще задать его я даже не знаю
  18. Georg Keneberg
    Добавлю вариант .. который должен работать но он не работает. Самое интересное что ошибок нет. и счетчик выводит верное число потенциальных правок, но библиотека не меняется. Для простоты я создал категорию в Сивиле, внес в нее 1 СК и после перезапуска программы хочу внести все импортированные СК без категории в него (параметр в коде cs.IsProtected() возвращает false если система не защищена от редактирования (все пользовательские))
    Добавление списка СК в категорию (раскрыть)
    Код:
     public static string CStoCategory() //string Category_name
    bool csProtect;
    int i1 = 0;
    //Условие - если данная СК пользовательская (импортированная из XML)
    if (csProtect == false)
    {   //Пусть для примера для созданной категории с одной внесеной ск по имени "NewCategory"
    new MgCoordinateSystemFactory().GetCatalog().GetCategoryDictionary().GetCategory("NewCategory").AddCoordinateSystem(csName);
    i1++;
    return i1.ToString();
  19. trir
    trir Форумчанин
    а проек можно посмотреть, а то собирать лениво...
  20. Georg Keneberg
    Мммм, я запускаю через Dynamo :((((( - для него просто делаю как для конечной платформы
    Если такой вариант устроит?
    Могу вот так - добавил во вложении
    --- Сообщения объединены, 10 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 10 ноя 2020 ---
    Сама сборочка для тренировки - на примере чего потестить - вот во вложении - распаковывать в "%LOCALAPPDATA%\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems"
