Настройка карты - Библиотека СК - выбираем СК - Просмотреть - боковая вкладка WKT. Там описания OGS, Oracle, ESRI. Да мы же в этой теме уже приводили это - см. сообщение №35.
Я смутно понял, о чём идёт речь. Но вообще все объявления категорий, СК, датумов и эллипсоидов лежат в файлах .csd в папке C:\Documents and Settings\All Users\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems. Файлы бинарные.
Здесь был в #11 уже такой путь: Вопрос в том, как программно узнать о СК, установленной в файле Автокада, и получить не только код этой СК вроде "GK-15" или "UTM-32S", но и полное ее описание? Чтобы правильно описать СК в экспортных файлах типа mif, да и в других тоже.
Да, "быстрый конвертер" по ОД - всего три параметра: папка, в которую, выбрать из общего списка нужные ОД, создавать из замкнутых полилиний полигоны.
Всем привет, помогите плз. Задача стоит описать проекцию СК в Цивиле для отдельного города, не знаю применяют ли в РФ такие СК но в КЗ по крайней мере есть такие. Суть в следующем в данном городе местная система координат, при этом координаты у него совсем условные, но это не проблема есть точка где известны координаты как в местной системе так и государственной, также есть разворот на несколько градусов и "неправильный" линейный масштаб. В принципе в ARCGIS все решалось с помощью файла проекции со следующими параметрами: Aksai_3 Проекция:Local False_Easting: 5899.816000 False_Northing: 10691.121000 Scale_Factor: 1.000015 Azimuth: 7.394528 Longitude_Of_Center: 53.034736 Latitude_Of_Center: 51.223297 Линейные единицы: Meter GCS_Pulkovo_1942 Датум: D_Pulkovo_1942 но в Цивиле при определении новой СК не нашел какой либо подходящей проекции, может не там ковыряю...
В Autodesk Map можно выбрать преобразование по Бурса-Вольфу и тогда разворот осей можно с минусом указать. Ваши значения в параметрах преобразования отличаются от значений которые есть в базе Photomod, хотя там тоже в описании сказано что это ГОСТовские параметры.
Для копирования на другой комп достаточно перенести два файла Category.CSD - если создавалась категория Coordsys.CSD Интересно, что точно такое расширение имеет Trimble Office Coordinate System Manager Только вот файлы не открываются
Создание новой СК в Autocad Civil 3D 2012 SP1. Создаем референц-эллипсоид, далее геодезическое преобразование созданного РЭ в WGS84, далее создаем проекцию на РЭ. И при отслеживании координат не отображаются географические координаты (LL84). До этого создавал МСК на основе РЭ Pulkovo. Все отлично работает, пересчитывает в WGS и между двумя МСК. -----перечитал тему и понял что в 2012 невозможно создать новый датум. Получается обязательно нужно ставить 2011?
Извините за второе подряд сообщение (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Извините за второе подряд сообщение (раскрыть) Извините за второе подряд сообщение (свернуть) Интернет у меня только мобильный, трафика мало. Скажите без Civil 2011 не обойтись? Он немало весит. Или можно все в 2012 настроить?
Да, через _maptrack. Установил 2010 civil, проблема с датумом решилась, но появились новые проблемы. В двух МСК отслеживается, а в LL84 (любой другой географической) - нет. Импорт на GoogleEarth - все улетает в сторону (понятно почему). До установки 2010 civil'a из МСК на основе встроенного датума Pulkovo все отлично пересчитывалось в WGS.
Может быть файл-пример приложите, где LL84 не отслеживается? Так пока трудно сообразить, за что хвататься. То ли в Мапе дырка, то ли в файле не то.
Пример файла (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Пример файла (раскрыть) Пример файла (свернуть) http://dropmefiles.com/EW4rG
У Вас же теперь стоит два Автокада? Можно попробовать взять файлы Category.CSD и Coordsys.CSD и т.д. с датами постарше, и заменить последние измененные. (Последние тоже сохранить как-то). И посмотреть, что получится. На всякий случай приложил все CSD из 2013 - они должны быть "чистыми", т.к. 2013 у меня ставился, но не использовался вообще.
