Задали задачу на собеседовании..
Тема в разделе "Общение", создана пользователем missed94, 30 мар 2020.
  1. missed94
    23 дек 2019
    Задача состоит в следующем. Как без приборов определить прямоугольный четырехугольник или нет? Рисунок в кружке. Изображена разбивка под установку опалубки. При чем на одной из сторон стоит кран, а на другой лежит опалубка в разобранном IMG_20200330_103716.jpg виде.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Диагонали рулеткой должны быть равны.
  3. misterblazer
    19 июл 2011
    Санкт-Петребург
    Противоположные стороны в четырехугольнике и диагонали должны быть равны- это главное правило для этой задачи. Необходимы дополнительные построения
    --- Сообщения объединены, 30 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 30 мар 2020 ---
    не только диагонали
  4. Deleted member 122005
    Про кран и опалубку тоже написано не просто так. Это значит, что эти две стороны для измерения недоступны. Я бы сказал так - измеряем рулеткой две доступные стороны, которые на рисунке ручкой обозначены как а2 и b1, измеряем диагональ с2. Если соблюдается условие с22 = а22 + b12, значит треугольник, образованный сторонами а2, b1 и с2 , прямоугольный. Затем измеряем вторую диагональ с1. Если с1 = с2 и они друг друга делят пополам, то значит четырёхугольник является прямоугольником.
    А задача хорошая. Такие бы в учебниках по геометрии писать, чтобы учёбу с реальной жизнью связать.
  5. missed94
    23 дек 2019
    Это все понятно. Но в условии задачи ни тахеометра ни рулетки нет. (батарейка села, а рулетку раздавили камазом). Как быть в этой ситуации?
    ardi.stroi нравится это.
  6. Deleted member 122005
    А что есть вообще?) Например, натягиваем по линиям а2 , b1, с2 и с1 проволоку. Потом вдоль проволок нивелирную рейку откладываем и так мерим эти стороны) Можно угломером грубо углы померить между проволоками и через них определить. Мало ли какие извращения можно придумать.
    Да, кстати. Чтобы на стройке то только одна рулетка была - это смех. Одну раздавили - ищем другую.
    SeregaBest нравится это.
  7. missed94
    23 дек 2019
    Я, честно сказать, вообще не понял к чему этот вопрос задали, на него вряд ли есть один правильный ответ, а если есть, то только у того кто его задал. Некорректная, как по мне, задача. Спасибо вам.
    Geoshaman, ardi.stroi и пращур нравится это.
  8. Deleted member 122005
    А как можно проверить ту или иную фигуру на соответствие некоторому геометрическому условию, если её геометрические параметры никак не измерить? Всё равно нельзя никак без инструмента. Быть может ваш потенциальный работодатель просто хотел услышать возможные варианты решения этой задачи в реальных условиях. Мол, бардак, но работу надо выполнять. Расскажите, как вы это будете делать в такой ситуации. Может быть и так, кто знает) Не собеседование, а экзамен какой-то у вас) Или же проверка на гибкость ума.
  9. В.Шуфотинский
    Найдите вид любого 4-ёхугольника, кроме прямоугольника, у которого диагонали не делились пополам и не были бы равными.
    Кран, ладно, если отогнать нельзя, а опалубку пусть прораб (мастер) хоть сам, хоть с помощью Святого Духа убирает, иначе геодезист палец о палец не ударит. Вот и всё решение задачи.
  10. Deleted member 122005
    Не согласиться нельзя никак. Если диагонали равны и делят друг друга пополам, то это однозначно прямоугольник. Два лишних измерения в моём решении.
    Рулетки и тахеометра при решении этой задачи нет, однако)
  11. ЮС
    28 фев 2010
    У трапеции диагонали тоже могут быть равными.
    А в прямоугольном четырёхугольнике, кроме всего прочего, сравнивать нужно горизонтальные проложения диагоналей.
    NWSE нравится это.
  12. В.Шуфотинский
    Прочтите ещё раз мой пост и притормозите на делении диагоналей пополам.
    Не думаю, что на стройплощадке, где измеряют рулеткой, горизонтальное проложение будет сильно отличаться от измеренного рулеткой.
  13. Deleted member 122005
    Да эт' то ясно-понятно. Для краткости именуем диагоналями. И площадка, вероятно, более-менее горизонтальна. Поэтому отклонениями наклонных линий диагоналей от горизонтального проложения пренебрегаем.
    Но при пересечении они друг друга пополам не делят. Это условие для построения прямоугольника было озвучено несколько позже, чем в начале.
    Вот в чём вопрос задачи. Какие могут быть идеи, кроме измерения длин двух диагоналей нивелирной рейкой, укладываемой вдоль натянутой проволоки?)
  14. ЮС
    28 фев 2010
    Вот, можете сами перечитать:
    Ну и где же тут про "на делении диагоналей пополам." ? ::blink.gif::
    То-то и оно, что позже, а надо было об этом сразу говорить.
    Да, это должно быть и так ясно и понятно. И я бы об этом промолчал, если бы буквально на днях не наблюдал, как мужики выполняли на местности разбивку под частный дом. А перепад высот между углами был более метра.
    --- Сообщения объединены, 31 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 31 мар 2020 ---
    А что касается проверки прямых углов, то есть множество способов. Всё зависит от ситуации на месте и наличия хоть каких-то простейших инструментов. В крайнем случае, можно обойтись простой верёвкой.
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    изи, берем две веревки, натягиваем по диагоналям, берем пальчиками обе веревки в точке пересечения, обрезаем у точек, затем все это дело вытягиваем в линию, держа за точку пересечения диагоналей, если свободные концы равны, то фигура прямоугольная.
    В случае трапеции, будет два конца одной длины, и два конца другой длины.
    Ну и как ЮС писал, работает только в случае если углы на одной высоте находятся, иначе нужно с горизонтальными проложениями это делать.
  16. В.Шуфотинский
    А если верёвок нет? Ну, просто ничего нет и даже стройки!!!
    NWSE нравится это.
  17. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    тогда и проблем нет
    MingaleevVasilich и Qvinto нравится это.
  18. Deleted member 122005
    Тогда длины диагоналей можно проверить компарированным чеканным строевым шагом) Пройтись по каждой диагонали туда-сюда раз по 10 и взять средние. Потом два средних значения сравнить. Даже без верёвок не пропадём::biggrin24.gif::
    Александр Сурнин нравится это.
  19. В.Шуфотинский
    Если это шутка, то надо использовать смайлики. Дело в том, что огромное число даже не студентов, а геодезистов, считает, что если 100 раз измерить одну и ту же величину "лаптем", то точность среднего увеличится в 10 раз. Когда-то уже приводил пример на форуме, но один уже покойный преподаватель "Математической обработки маркшейдерских измерений" на полном серьёзе доказывал мне, что теодолитом Т30, проделав 100 приёмов, можно добиться точности измерений 3".
  20. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Если нихрена нет и задача сводится к построению прямого угла, а скорее всего так и есть, потому, что другое не возможно без измерения отрезков, то все банально просто, решением является соотношение сторон в Египецком треугольнике 3:4:5. То есть нам достаточно иметь отрезок любой длинны и с помощью него отложить повторением нужную пропорцию.Это любимая тема строителя.
