Зачем нужны МСК, если есть WGS84?
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Комлева Ольга, .
  1. В.Шуфотинский
    Ещё и поэтому никакие новейшие инструкции не помогут, а только усугубят бардак. Потому стоит соблюдать то, что есть. Хоть какая-то отмазка будет.
    Ohr и sherkhan нравится это.
  2. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Со всем согласен кроме слов в цитировании выше. Мне не отмазка важна и не последующее наказание. Мне важно понимание того, все ли я делаю правильно. Это приносит уважение к себе как к специалисту (ну небольшому может и не самому лучшему, а так), крепкий здоровый сон и хороший аппетит))))
    Geoshaman, геоволк и ЮС нравится это.
  3. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Ну, вот и договорились до сути, что инструкции (в том виде, как они есть) в большей степени нужны для отмазки.
    Сделай плохо, но по инструкции - всё сойдёт с рук. Сделай хорошо, но не по инструкции - будешь иметь проблемы со сдачей работы.
    Что же важнее, дело или инструкция?
    Badim, centrino, Ohr и 4 другим нравится это.
  4. Я не руководитель, а исполнитель. Моя задача "рассказать" как необходимо делать "что бы не было претензий", или "выискивать какие претензии можно предъявить к работе других". Написание программ работ, ТехЗаданий, ТехОтчётов. Пересчёт координат и уравнивание обоснования (не я произвожу измерения, только контрольные иногда).
    Я работаю в рамках своей компетенции и "звёзд с неба не хватаю".
    Вот к примеру:
    <Письмо> Росреестра от 21.09.2015 N 21-исх/13629-СМ/15 "О применении базовых референцных станций"
    В настоящее время нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок создания и эксплуатации спутниковых референцных (базовых) станций, отсутствуют.
    Предлагаю изучить следующие документы.
    Федеральный закон от 26.12.1995 N 209-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "О геодезии и картографии"
    Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О техническом регулировании"
    Ну и на будущее.
    Федеральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
    Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2010 N 2378-р <Об утверждении Концепции развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года>
    Всё правильно, если корректно "База привязана", если корректно производят оценку "точности". Если район завязали по 5 пунктам, которые не бьют между собой в метр, а потом "привязали калибровкой" то это фигня, а не обоснование.
    Я считаю это правильный выход. Крупная организация, ассоциация, СРО или общественное объединения, которое хочет работать "по новому" заказывает разработку норматива, его утверждает, а потом работает.
    Вы проводили этнографическое исследование истории "данной поговорки"? Зачем было отвергать Птолемеевскую систему, ей же несколько веков до того пользовались для навигации.
    Не обязательно делать плохо, если по инструкции. Можно делать и дополнительный контроль и увеличивать продолжительность измерений, производить измерения с большей точностью, чем требуется. Главное не делать хуже чем в инструкциях.
    Вот как делать по инструкциям, чтоб при этом получалось быстрее, надёжней и быстрее стоит. Инструкции не мешают работать хорошо. Или приведёте примеры обратного (желательно не из 80-х годов).
  5. В.Шуфотинский
    Скажу так: "Нынешние инструкции - больше действуют по армейскому принципу: безобразно, но однообразно."
    sherkhan, -=13=- и ЮС нравится это.
  6. геоволк
    геоволк Форумчанин
    спасибо, КЭП. Если у машины проколоть колесо, то оно сдуется.
    Вот и вернулись к тому, с чего начинали: так дело в кривых руках и хитрых жо..х, а не в инструкции. Чтобы не было
    надо проводить измерения и уравнивания в пределах допуска и с этим никто не спорит.
    я имел в виду спорные ситации (говорю на всякий случай, чтобы не подумали про халтурные измерения). А при спорах будет суд и эксперт, который также будет работать от тех же пунктов.
  7. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    Добавлю от себя-
    "Пусть ...уёво, зато одинаково"
  8. uriygr
    uriygr Форумчанин
    То есть, что базовая станция, физически привязана бельевой веревкой к садовому туалету (летнему) не смущает?
  9. В.Шуфотинский
    Зависит от нескольких причин:
    1. Цены земли, становящейся на кадастр от этой станции.
    2. Понимания контролирующего работника геодезии.
    3. Величины коррупционной составляющей.
  10. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    У МОБТИ всё схвачено: https://www.mobti.ru/uslugi/stp-mobti/ Сеть зарегистрирована как средство измерений.
    Земля дорогая, мне не по карману. Землеустройством не занимаюсь почти. В основном последствиями.
    Описываемая база с RTK, разумеется фигурирует как точка сгущения сети. Закреплена стационарно и надёжно.
    Результаты работы от неё сверялись с точками посчитанными от МОБТИ, и в плане и по высоте - первые сантиметры.
    Выходит что средство проведения измерений с необходимой точностью есть, а инструкции по работе с ним нет?
    ЮС и sherkhan нравится это.
  11. В.Шуфотинский
    Не совсем понятно. Если Вы от этой базы делаете съёмку, эта база близко к объекту, и Вы можете без проблем доказать это, так какие проблемы с наличием инструкции?
  12. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Вы же сами пишете:
    Повторюсь, съёмок так сам не делаю.
    RTK как методика в ГКИНП 02-262-02 не описана.
    Или я не нашёл бегло посмотрев и пройдясь поиском?
    Хотя в использованных материалах для составления инструкции упоминаются минимум 2 источника с описанием этой технологии.
  13. В.Шуфотинский
    А как? И, если это не секрет, что означает:
  14. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    У нас действительно есть различия:
    У нас:
    1) При выполнении кадастровых работ цена земли ( для определения стоимости кадастровых работ) не имеет значения.
    2) Контролирующих органов ( к сожалению) практически нет
    3) Коррупционная составляющая лежит не в плоскости измерений , прирезаний площадей и т.п , а как правило, в незаконном выделении, продажи , аренде и т.п. земли . Кадастровый инженер здесь - 110 -й .
  15. В.Шуфотинский
    Повторяю, у нас и у вас ВСЁ один к одному, т.к. все мы из одного совка, где всё было в "Ежовых" рукавицах, а сейчас дорвались.
    Ага, размечтались!!! По отношению к земле близ Садового кольца "стоимость" (заметьте, в кавычках) работ будет одинакова, по сравнению с забытой богом деревней, где-то в ...ской губернии?
    Не смешите! Прям никто, ничего от геодезиста не принимает, в смысле, материалы геодезического характера? Что захотел, то и прилепил под налогообложение.
    Все, кто захочет, может участвовать в кадастре дорогих земель?
  16. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    Я не знаю, как у Вас.Ведь сколько воды утекло с 1991 ...
    В свое время интересовался сетью ZAKOPS ( не уверен, что она так называлась ( называется).
    Был это 2011 г. Там тогда была точка монтирования VRS . Расстояния между станциями ( а там были и польские станции) позволяли получать надежные сетевые решения.Как с эти м сейчас, если Вы в курсе , расскажите.
    Стоимость работ в забытой богом деревне будет выше ( это обьясняется затратами на проезд, ( а нас,представьте, есть места, куда только по воздуху добраться можно) осутствием БС ,сетей, поисками пунктов и тд и тп) .
    Кроме того, там заведомо ниже уровень конкуренции.
    Вблизи Садового кольца плотность КИ на кв.км гораздо выше, чем вблизи забытой богом деревне .
    Можете спросить об этом у любого из 36551 КИ ( 140 000 000 : 36 551 = 1 КИ на 3830 человек ( мужчин, женщин, стариков и детей)
    https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki
    Гос заказы на межевание и пр. публикуются практически в реальном времени на Zakupki.gov.ru ( сходите , забейте в поиске "межевание" , найдете для себя много интересного-к примеру начальную цену и цену по результатам торгов)
    За заведомо ложные сведения - предусмотрена уголовная ответственность .
    Всех КИ загоняю... приглашают в СРО .
    Я не знаю , как у Вас....
    Все то же самое?
    Напишите.
    Интересно .
    Андрей ГРИН, Inessa и sherkhan нравится это.
  17. В.Шуфотинский
    Абсолютно!!!
  18. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Рекомендую почитать "Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сети", "Альбом типов центров и реперов" военно топографического управления генштаба, а так же СП 126.13330-2012 в части определения съемочного обоснования.
    Я считаю что нельзя так просто взять и вычеркнуть голословным утверждением какого то Николая, труд великого ученого. тем более практически обоснованной и с успехом применяющееся в навигации на протяжении многих поколений. Рекомендую Вам ознакомится с соответствующей литературой в 13 томах, раз уж вы на профессиональном форуме блистаете своей некомпетенцией.
    Это радует но не соответствует следующей фразе
    подозреваю что главное "рассказать"
    Кто это вам сказал ? Рекомендую почитать СП 126.13330-2012 про взаимную увязку пунктов. Слово "Взаимная" тут ключевое, а в вашем "район работ" никаких намеков нормативы не прослеживается. Рекомендую Вам обосновать, какую конкретно площадь вы подразумевали под этим понятием ?
    tornado, геоволк и sherkhan нравится это.
  19. X-Y-H
    Виталий когда вы последний раз работали в поле? Или вы Паганель от геодезии?
    Насчет нормативов - опишите схему нормативов в стране сверху вниз начиная с Конституции
    РФ.
    Своими ответами же вы мне напомнили чукчу из анекдота с подводными лодками. Вы нам рукой покажите где лодка.
    Ohr, tornado, ЮС и 2 другим нравится это.
  20. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    На дайте для начала ссылку из Укрреестра на спсок КИ.
    Коли у Вас все то же самое.
