Зачем нужна маркировка в нижней , выдвижной части рейки для лазерных нивелиров?
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Victor-, 24 авг 2013.
  1. В рассуждении "Как бы точно, в уровень с близлежащей дорогой, отсыпать плоскость своего садового участка и также точно выставить фундаменты будущих построек"? я купил сравнительно недорогой лазерный нивелир Geo-Fennel FL-40 Pocket II со штативом (с подъёмной головкой) + рейку для лазерных нивелиров Redtraсe RT-25.
    Возник важный вопрос с рейкой:
    в ней имеется нижняя выдвижная часть с фиксатором. Она размечена от 81.5 (вверху выдвижной части до 190 см (в сантиметрх десяти повыше нижней "пятки"). С одной стороны понятно, что с ее выдвижением фиксируется изначальное положение "О" поверхности земли относительно горизонтального луча лазера. Но тогда какое назначение несет разметка на выдвижной части? Пожалуйста, объясните этот вопрос как можно более проще.
  2. alexkrong
    alexkrong Форумчанин
    фото в студию,более наглядно будет)
  3. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Что-то вроде такого:
    или такого )
  4. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Вторая разметка показывает отклонение реальной поверхности от проекта в + или в -.
    Удобная вещь, между прочим.
    Залили, например, ребята стяжку (подбетонку или ещё что)
    Кривенько залили, бывает.
    Пришёл кто-то и сказал строгим голосом:
    -тээк... понятно....
    всё, что более 2см выше проектной отметки срезать штроборезами или сдолбить перфоратором к такой-то матери и к 16-00!
    И тут вот такая рейка сразу и окупит затраты на неё.
    Как показать этим ребятам с долбёжным инструментом, где им работать?
    Холмы-то причудливой формы у них и высоты разной получились.
    Да ещё на площади от 500 - 900 м.кв.?
    Берёте такую рейку, включаете рото- лазер,
    выствляете её ноль на проектную высоту и идёте по стяжке мелкими(по полметра) шагами,
    проставляя точки мелом где задран уровень именно на 2см.
    Соединяете точки линией.
    Получается такая натуральная горизонталь +2см,
    но не на топоплане, а прямо на местности.
    И ребята-бракоделы сразу видят за какую линию им не надо выходить с долбежом.
    Можно несколько таких горизонталей провести, в зависимости от холмистости стяжки.
    Ну там, +2, +4,+6см.
    И на разной высоте "холмов" использовать разный инструмент, вплоть до отбойников.
