XYZDifferences. Планово-высотные отклонения 8.003
Планово-высотные отклонения в AutoCAD / Civil 3D
  1. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Для геодезии рекомендую использовать только Civil 3D.
    Qvinto нравится это.
  2. dimkont
    dimkont Форумчанин
    Абсолютно согласен. Вопрос только в удобстве работы. Зачем делать лишние действия создавая группы точек, если можно указать лишь слои с точками? На итоговый результат это вряд ли как-то повлияет)) (конечно кто как привык). Просто интересно, неужели реализация работы плагина в разных средах так отличается? Спасибо.
  3. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Отличается настолько насколько обычная точка отличается от точки COGO.
  4. Здравствуйте, не понятно как netload можно добавить в автозагрузку
  5. Steinar
    Steinar Форумчанин
    К сожалению, я тоже не знаю.
  6. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Как вариант можно лиспом.
    Сохраняем этот код и добавляем в автозагрузку AutoCAD, он в свою очередь каждый раз при запуске AutoCAD будет автоматически загружать ваш .dll (сам файл .dll должен быть в путях доступа AutoCAD конечно)
    (command "_netload" "XYZDifferences.dll ")
    Либо добавить эту строчку в файл acad(ваша версия автокада)doc.lsp
    А можно и макрос на кнопку повесить ^C^C_netload;XYZDifferences;_XYZDifferences
    flareon и Steinar нравится это.
  7. joni999666
    joni999666 Форумчанин
    Подскажите пож.не хочет запускаться, цивил 2015, 2017 предыдущая версия программы вроде работала, а эта пишет ошибку, скрин прикладую. Файлы разблокированы, цивил от имени администратора Безымянный33.jpg
  8. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Мне нужен полностью весь вывод командной строки после команды NETLOAD. Если можно в личку. Для чистоты эксперимента будет лучше закрыть Автокад и повторить всё ещё раз. Спасибо!
  9. Электровоз
    Электровоз Форумчанин
    Поверьте, некогда лопатить тонны обсуждений. Подскажите, пожалуйста ответ на один единственный вопрос: как изменить точность до одного знака после запятой? А лучше просто до целого числа??? Горю!
  10. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Можно только метры до третьего знака после запятой, целые сантиметры, целые миллиметры.
    Электровоз нравится это.
  11. У меня не видит файл в vlx , он отображает в dll . как можно его загрузить?
  12. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Инструкции пишут для того, чтобы их читали.
  13. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Пользователь Steinar обновил ресурс XYZDifferences новой записью:
    Исправление
    --- Сообщения объединены, 31 май 2016, Оригинальное время сообщения: 31 май 2016 ---
    Вот инструкция:
  14. geo89
    geo89 Форумчанин
    Не пойму как запустить. Как кнопку сделать
  15. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Всё в инструкции.
  16. Maleha
    Maleha Форумчанин
    Здравствуйте, Steinar, очень классное приложение) Очень долго искал его, много похожих но это идеал!!!
    Подскажите, пожалуйста! Приложение не загружается в AutoCAD Civil 3D x64 2016.
    Поставил Microsoft .NET Framework 4.5, файлы разблокировал.
    При загрузке выдает в командной стоке
    "Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'file:///C:\Users\HP\Desktop\Расстановка смещений\x64\XYZDifferences.dll' or one of its dependencies. Operation is not supported. (Exception from HRESULT: 0x80131515)
    File name: 'file:///C:\Users\HP\Desktop\Расстановка смещений\x64\XYZDifferences.dll' ---> System.NotSupportedException: An attempt was made to load an assembly from a network location which would have caused the assembly to be sandboxed in previous versions of the .NET Framework. This release of the .NET Framework does not enable CAS policy by default, so this load may be dangerous. If this load is not intended to sandbox the assembly, please enable the loadFromRemoteSources switch. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569 for more information.
    at System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
    at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
    at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
    at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
    at System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
    at Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
    at loadmgd()"
    На этом же ПК это приложение в AutoCAD Civil 3D x64 2015 загружается и работает отлично. Понять не могу в чем может быть проблема
  17. Maleha
    Maleha Форумчанин
    Ура заработало в AutoCAD Civil 3D x64 2016. )
  18. Steinar
    Steinar Форумчанин
    А как?
  19. Maleha
    Maleha Форумчанин
    Не знаю. Делал все тоже самое. Видимо после перезагрузки
  20. Zv(Y)
    Zv(Y) Форумчанин
    Steinar, возможно ли добавить функцию автоматической отрисовки отклонений группы точек от линии в плане?
    Алгоритм действий:
    1. Запускаем команду.
    2. Выбираем линию.
    3. Выбираем группу точек
    4. Указываем что это верх или низ стены или т.п., чтобы проставились префиксы В или Н или не указываем и тогда префикс не ставится.
    5. Наслаждаемся результатом.
    Буду оч. благодарен. Почему нет ссылок на счёт? для возможности поддержать материально развитие проекта.
    P.s. И возможно ли проставление меток и стрелок в аннотативном масштабе? т.е. чтобы на листе всегда был выставленный размер вне зависимости от того какой масштаб стоит в модели
