не совсем понятно.... закрепить ось .... ну дюбелем или карандашом и краской бабочку намалевать. А на верхний пятак можно перенести при помощи нивелирной рейки (вертикальное нивелирование кажется называется), Типа выносишь на плиту смешение выносимой оси (скажем 500 мм) с одной и сдругой стороны здания (в пределах видимости ессссно) центрируешь теодолит над одним смешением, наводишься на другое, засылаешь чувака на колонну, он ложит рейку горизонтально, ты следя по сетке нитей говоришь ему куда сдвинуть рейку чтоб получился ну жный отсчёт ( то самое смещение скажем 500мм). Штрихи по торцу рейки на колонне делаешь с с двух краёв, затем на следующую колонну в ряду и та же песня, также все остальные ряды, затем переходишь на перпендикулярные оси и опять повторяешь процедуру. ПыСы:Надеюсь доходчиво, звиняйте за костноязыкость.
Я так понимаю, что это что то сродни створению в оси, или это то и есть... Тогда это мой основной способ переноса осей! Хочу обратить внимание вот на что. Дали мне оси на гранях колонн, я их промерял, а расстояния между ними уже на 8-10мм по сравнению с проектом. Я подрядчику об этом рассказал. Пришлось заново всё самим разбивать - взяли центральную цифровую ось от неё промерами точнейшим прибором рулетка промеряли остальные оси. Взяли буквенную - застворились по крайним колоннам в ряде(отступили по 500мм от псевдо оси и отметили на привязанной к колонне палке), отметили на всех колоннах в этом ряде нашу ось, а на противоположный ряд вынесли другую ось опять таки промером рулеткой. Так хотябы у меня если и будет ошибка, то пропорциональная и для монтажников ловить связи на верху легче. Жаль, что пришлось переделывать после ребят с тахеометром, ведь старались наверно, только чуть поленились по моему! Необходимо было сделать несколько стоянок, а не одну... Площадь большая, поэтому наверно при больших углах наведения такие погрешности!
чёта не понятно апять немного... Вы промером рулетки выносите на соседние ряды колонны оси? Просто тут можно тоже ошибок наделать.... ну типа: какой у вас пролёт между колонн? учитываете ли вывозможный провис рулетки, а так же возможную разницу высот между пятаками соседних колонн..... тут 8-10 мм может набежать очень легко, если не больше.... можно в принципе посчитать или в каде нарисовать возможную ошибку при 6 метровом пролёте и провисе на каждый сантиметр.... А лазерной рулетки у вас нету?
Расстояние между колоннами в ряде 12м, в пролёте - 24. Провис рулетки сведён к минимуму: два человека по концам, один в центре, четвёртый отмечает оси, 1-2мм добавляется(я в таких случаях на каждые 10м добавляю 1мм).Оси вынес на одной высоте, сейчас поднимаю их теодолитом, вставая примерно в поднимаемую ось... Лазерная рулетка у меня есть - Дисто 5А или А5, но не могу найти ей достойного применения. Может вы, Zorro, подскажете, как её можно применить в этом случае?\n\n(Добавление) Кстати, на пару колонн вчера поднял оси и ужаснулся от смещения одной из них . Это конечно мой первый опыт работы на монолите, но если следующие меня не обнадёжат - надо менять профессию... Или может меня кто то успокоит, заверив, что это лишь исключение из правил и в других местах всё делается в норме.
Друг мой!Не унывайте.Абсолютное и правильно бывает только в наших мечтах и воображениях! И пора наверное разводить свое начальство на тахеометр! Хотя,иногда складыватся такое впечатление что тахеометр больше нужен геодезисту как игрушка,чем фирме как высокоточный измерительный инструмент!
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Грамотно, а самое главное правильно применяемая, данная "игрушка", может превратиться в "мощнейшее орудие" геодезиста :shuffle:
:beer: Но нужно ли это строителям?По моему толковый геодезист-это проблема для строителей!Тем более,с сурьезным инструментом!Но это по моему уже не в тему!
Так а что тут подказывать то? Лазерную рулетку использовать вместо обычной... типа Залез на колонну с вынесенной осью положил рулетку на колонну с разметкой установил её одним из краёв по оси,человека послал на другую с линейкой или кском фанеры до которой ты измеряешь рассояния (он фанерку или линейку перемещает) добиваетесь нужного расстояния и отмечаете, затем на следующую колонну в ряду ... и так весь ряд с одной колонны и с одной точки....затем перпендикулярные оси. Я уверен в идеале поточнее выйдет, ибо провиса нема, а если следить ещё и за уровнем на рулетке то и измерения буду производиться в горизонтальной плоскости....
