xml выписка из кадастровой палаты - чем обрабатывать?
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем kan, 30 дек 2010.
  1. AleksVB
    26 окт 2012
    thegeo, Сколько у вас по времени заняла обработка?
    Да, про отдельную группу участков в курсе. Это остатки участков в старой СК (НВР) )
    архив сюда пожалуйста userbav@mail.ru (или ссылку)
    Спасибо.
    #161
  2. thegeo
    19 фев 2012
    Архив отправил.
    Не обработанные участки (23) добавил к общей таблице участков. Время: судя по свойствам таблицы где-то 9 часов. Нужно конечно сказать, что программу я несколько адаптировал для этого эксперимента. Правда, изменять базовую программу под решение подобных задач не вижу смысла, т.к. это скорее исключение, а обычный размер КПТ это 2-20 Мб.
    Программа для обработки XML-файлов КПТ (v. 1.4) соответствующих XSD-схеме версии 08.
    Требуется: Windows, NET Framework v.4.0, MapInfo. Обновление: http://dfiles.ru/files/w56pmcu4g
    При формировании межевого плана (XML v.04) по уточнению границ многоконтурного участка требуется знать учетный номер контура (см. ExistContour и DeleteAllBorder). Получить его можно из КПТ. Предлагаемая программа предназначена для извлечения этой информации из XML-файлов КПТ соответствующих XSD-схеме версии 08. ( http://dfiles.ru/files/v7gdym9gm )
    #162
  3. alex211
    17 июн 2009
    #163
  4. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    есть какие-нибудь конвертеры для перевода xml-выписок в человекочитаемый формат? Порталовский сервис второй день не работает.
    #164
  5. AleksVB
    26 окт 2012
    Через IE, инструкция от Данченко Павел
    Настройки IE9 или IE10 хитрые.
    1. Запускаем эксплорер и нажимаем alt, сверху окна появится меню
    1.1 В появившемся меню выбираем Сервис — Параметры режима представления совместимости
    1.2 В открывшемся окне просто не заморачиваемся и ставим галку «Отображать все веб-узлы в режиме представления совместимости» и нажимаем «Закрыть»
    2. Повторяем п.1
    2.1 В появившемся меню выбираем Сервис — Свойства обозревателя
    2.2 В открывшемся окне переходим на закладку «Безопасность»
    2.3 Выбираем зону «Надежные узлы» и нажимаем кнопку «Узлы»
    2.3.1 В открывшемся окне отжимаем галку «Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https)», если стояла
    2.3.2 Вносим две записи в список зоны через кнопку «Добавить»:
    https://*.rosreestr.ru
    http://*.arcgisonline.com
    лучше копировать текст из этой инструкции, а не переписывать)
    2.3.3 Закрываем окно «Надежные узлы» через кнопку «Закрыть»
    3. Не закрывая окна «Свойства обозревателя» переключаемся на закладку «Дополнительно»
    3.1 В первом разделе списка «Безопасность» особо не заморачиваемся, если чего-то не понимаем)
    3.1.1 Убираем галки со всех строк раздела «Безопасность», что начинаются на: «Блокировать ...», «Предупреждать ...», «Проверка ...», «Проверять ...»
    3.1.2 Ставим галки у всех строк раздела «Безопасность», что начинаются на «Разрешать ...»
    4. Радуемся визуализации документов кадастра, при условии, что я ничего не пропустил))
    Павел
    #165
  6. Elegans
    7 апр 2011
    Всем привет! Хотела показать, вдруг кто не знает: http://pbprog.ru/webservices/ - бесплатные сервисы от разработчиков программ Полигон по просмотру, печати и конвертации xml файлов Росреестра, печатают КВ и КПТ с графикой, ну и вообще удобно, попробуйте.
    #166
    Natali_2309 и Legion15 нравится это.
  7. UnCle
    28 окт 2013
    Привет народ, а не подскажете, чем конвертировать выписки XML чтобы отображались номера точек, номера кадастров. Сам использую rosreestrxml так после него только чертеж и никаких визуальных данных.
    #167
  8. Inessa
    28 мар 2012
    XML Конвертер
    #168
  9. UnCle
    28 окт 2013
    Пробовал, номера точек (названия) он тоже не видит, только кадастры. Может я что не так делаю? Что Ни пробовал нигде не могу получить результат через конвертеры, такой же как открывается карта через IE. По сути задача в получении DXF в котором на карте будут содержаться все данные которые отображаются в XML при открытии через IE. Во. =) Но пока что безуспешно... =(
    #169
  10. Inessa
    28 мар 2012
    А зачем вам номера точек?
    #170
  11. UnCle
    28 окт 2013
    Поставлена техническая задача, обеспечить отображение всех данных на карте отображенных при просмотре выписки в IE через AutoCad.
    #171
  12. Inessa
    28 мар 2012
  13. UnCle
    28 окт 2013
    Мдя...Очередная платная шляпа... Вердикт понятен, либо АРГО либо смериться.
    #173
  14. UnCle
    28 окт 2013
    "Поздравляю" всех, у кого система обновила автоматом Internet Explorer до версии 11... Старый трюк с режимом совместимости для просмотра выписок больше не работает. Славься Билли....
    Пока нет решения проблемы откатываемся до 10 версии и запрещаем автоматическую доставку ie 11.
    В панели управления заходим в "программы и компоненты" далее "установленные обновления" убиваем ie 11, далее по ссылке скачиваем патч "http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=40722" ставим и снова смотрим любимые выписки, ну и ждем когда будет ясно что с IE 11 =)
    ПыСы: Есть наблюдения, что патч не всегда срабатывает, тогда есть способ проще. запускаем восстановленный ie10 идем в раздел "о программе" и там снимаем галочку.
    #174
  15. Slinger
    13 окт 2010
    На правах нерекламы. Софтина RosreestrPDF позволяет конвертировать .xml файлы выписок и КПТ в html и pdf форматы. Не бесплатная естесна.
    клац сюда мышкой
    #175
  16. mr.Deka
    mr.Deka Модератор. Василий
    15 фев 2012
    У нас в стране на всем пытаются заработать. Вот зачем платить 1000 рублей за программу которая делает то, что делает практически любая программа для формирования МП, ТП и т.п.? Зачем платить 500 рублей за программу, которая делает тоже, что и бесплатный Explorer (иногда нужны танцы с бубнами, но при наличии рук все настраивается и решается, бесплатно)?
    #176
    Агент СмиТ нравится это.
  17. Slinger
    13 окт 2010
    mr.Deka,
    Фишка софтины в том, что инет не нужен. Любая выписка-КПТ обращается к схеме, прежде чем в IE что-то выдать. В данном случае подключение к инету не требуется.
    #177
  18. ЛЕНТЯЙКА
    16 мар 2011
    Калининград
    #178
  19. Akond5
    3 дек 2013
    Если хотите увидеть в виде карты с возможностью просмотра информации по конкретным объектам - попробуйте АРГО 6 (с загрузкой ЗУ, единых землепользований, зон, границ и т.д.). Этот функционал доступен без ограничений в ознакомительной (просто скачиваемой без регистрации) версии. Если найдётся свежая выписка, которую не удастся "переварить" - будет очень интересно на неё посмотреть.
    #179
  20. olvest
    3 апр 2011
    Добрый день, всем!
    Кто сталкивался с большими по размеру КПТ на нулевой квартал? Какая прога переваривает 200 Mb КПТшку?
    Спасибо!
    #180
    dim01 нравится это.
