xml выписка из кадастровой палаты - чем обрабатывать?
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем kan, .
  1. gkn
    gkn Форумчанин
    #41
    Не стоит пытатся сравнивать XML и PDF.
    В xml просто выборка из БД, в том виде в котором информация туда была введена или загружена (это в частности про обозначения точек) из старых учетных систем.
    PDF формируется на основе той же информации, но уже по определенным правилам (в частности углы и длины считаются, а не берутся из БД, нумерация идет по порядку, внешние контуры - против часовой, "дырки" - по часовой).
    Сквозной нумерации точек в квартале уже не будет, так что опираться на номера в выписке не стоит.
    Смежники в БД не хранятся, а вычисляются при формировании.
    К этому стоит добавить, что выписки на портал в зависимости от субъекта/района формируются из двух различных учетных систем, которые работают совсем не одинаково как между собой, так и от версии к версии.
  2. SVP
    SVP Форумчанин
    #42
    Спасибо большое. И когда наступит момент совпадения?
    P.S. Т.е. Если я правильно понимаю, то название(обозначение) точки уходит как атрибут и остается идентификация по координатам?
  3. gkn
    gkn Форумчанин
    #43
    Совершенно правильно думаете. Если раньше была учетная единица - точка, за которую боролись как за родину :), и она была в базе одна, на нее ссылались все смежные участки, то теперь - каждый участок хранит свою графику у себя. Отсюда и нумерация по порядку, ну и фраза в 412-ом приказе "про арабскую цифру и фсё...". Нельзя требовать от КИ беречь то, чего в ГКН физически нету. Атрибут обозначение по идее будет содержать обозначение из межевого плана, если его заполнят руками или это будет XML межевой план. Насчет руками - сомневаюсь, да и зачем нам знать какой "энкой" была эта точка при ГКУ.
  4. SVP
    SVP Форумчанин
    #44
    ::biggrin24.gif:: Не даете Вы жить спокойно КИ. Теперь будут кипеть мозги до полного стирания старого представления. Фраза " Одна точка, принадлежащая разным участкам может иметь разное обозначение и КИ это определяет сам в соответствии с 412, и это не имеет никакого значения" будет убивать.
    Еще вопрос. Смысл разного направления контуров? Опять усложняете?
  5. gkn
    gkn Форумчанин
    #45
    Чтобы не было кипения, я бы упростил задачу:
    Берем ИС ППД, грузим MIF, автоматом получаем номера точек:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9...
    Переобзываем только новые:
    1,2,н1,4,5,н2,н3,8,9...
    И оставляем все как есть, вроде просто и лаконично и в полном соответствии с 412. Жаль, что туда все же засунули фразу про сквозную нумерацию "энок", я б оставил цифры в покое
    1,2,н3,4,5,н6,н7,8,9... Было бы еще проще искать точку на чертеже, особенно в черно-белом скане.
    Но что есть, то есть.
    Смысл направления обхода думаю знает тот, кто в 2005 его реализовал. Сомневаюсь, что этот человек и сейчас в команде разработчиков. Хотя ответ - очевиден: так легче считать площадь по координатам, при разном направлении обхода площади контуров получаются с разными знаками. Так что их можно просто складывать, не проверяя где дырка, а где - нет.
  6. SVP
    SVP Форумчанин
    #46
    Площадь без разницы в какую сторону считать.
  7. gkn
    gkn Форумчанин
    #47
    :) Если результат по модулю брать.
  8. SVP
    SVP Форумчанин
    #48
    ::wink24.gif:: А если без модуля?
  9. Егоров Н.В.
    Егоров Н.В. Форумчанин
    #49
  10. #50
    Скрытый текст:
    **Скрытое содержимое: Для просмотра у Вас должно быть 5000 и более сообщений.**
  11. GeoDemon
    GeoDemon Форумчанин
    #51
    Работает. Прикольно. А еще прикольнее ссылка которую дают на закачку:
    "Показать файл doc13928.xml в человекочитаемом формате."
  12. SVP
    SVP Форумчанин
    #52
    Добавил функцию отправки в почтовом сообщении описания участка, а так же csv файла с координатами точек и mif файла с контурами.
  13. Lord
    Lord Форумчанин
    #53
    Не совсем понял (совсем не понял) где и что добавлено?
  14. SVP
    SVP Форумчанин
    #54
    Еще раз.
    С сайта 50-14.ru
    из раздела
    * Выписка Росреестра XML
    На почту зарегистрированного пользователя ( одновременно с загрузкой на сайт страницы) отправляется сообщение и вышеуказанные файлы.
    Смотрите по ветке.
  15. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    #55
    boltik, а распечатать можно? Как?
  16. Lord
    Lord Форумчанин
    #56
    boltik
    конвертер для многоконтурных не работает.
    ЦСВ файл пустой.
    в мифе только шапка
  17. SVP
    SVP Форумчанин
    #57
    Возможно в Вашей выписке нет координат.
    Прошу. Пожалуйста выложите выписку на многоконтурный участок.
  18. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    #58
    Как мне сказали в кадастровой, у них там какая-то техническая проблема и информация на многоконтурные не выгружается. Мне тоже выписка на многоконтурный без координат пришла. За деньги, естественно. Написала письмо, а в ответ - тишина...
  19. SVP
    SVP Форумчанин
    #59
    Посмотрел Вашу выписку, выложенную в другой ветке. Да не работает. Части идут без координат. Контур с координатами.
    Каждый раз открываю для себя новое и.. матерюсь.
    Теперь, ознакомившись со структурой возникают вопросы.
    Берем многоконтурный участок и понятия "контур участка" и "часть участка" . Это одно и тоже?
    Может ли многоконтурный участок, не имея контуров иметь часть?
  20. SVP
    SVP Форумчанин
    #60
    Вот чего
      25,8 КБ
