xml выписка из кадастровой палаты - чем обрабатывать?
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем kan, .
  1. Lord
    Lord Форумчанин
    ZemZem
    В XML файле точки идут в порядке обхода контура.
    по ним можно строить полигон.
    В PDF файле точки идут в порядке возрастания номеров точек.
    Полигон построить нельзя.
    Только точки можно построить.
  2. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    А на чертеже в pdf-файле (КВ.2) почему точки пронумерованы против часовой стрелки?
    Несколько раз делали МП, где сохраняли нумерацию точек из ГКН, которые не изменяются. Все проходило. Сейчас решили точки образуемых участков нумеровать н1, н2, н3 и т.д., невзирая на существующую нумерацию в ГКН.
  3. SVP
    SVP Форумчанин
    1. Х -шесть знаков, У -семь знаков. В кадастровой они постоянно перепутаны. Причем, что удивительно никто об этом на верху не задумывается. Я как-то спросил про это. Вот вы даете перепутанные Х и У. Какие у меня полномочия менять их местами и приводить в соответствие?
    2. Я пробовал выписка со смежниками. Должны отображаться. Даже поле под это в таблице выделил. Скиньте мне эту выписку.
  4. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    В понедельник скину. Дома такой нет.
  5. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Удалила. Кому надо скачал файл.
  6. SVP
    SVP Форумчанин
    Еще раз про точки.
    У каждой точки есть порядковый номер в контуре и название.
    В выписках часто вместо названия стоит единица.
    И у нормального человека начинается путаница. Он начинает принимать за название порядковый номер в контуре.
  7. SVP
    SVP Форумчанин
    А тут нет обозначения точек.
    • кпт.tar.gz
      59,3 КБ
  8. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Да, вижу. У нас вроде 1 вместо номера.
  9. SVP
    SVP Форумчанин
    Про соседей. Действительно. Я проверял на выписке в которой смежники ставятся в соответствии с ребром. Блин у них есть еще и смежники с адресами.
    В выложенной выписке как раз информация только о них.
    Информации о смежниках по сторонам отсутствует хотя и есть в пдф.
  10. SVP
    SVP Форумчанин
    Смежников поправил.
  11. SVP
    SVP Форумчанин
    Всё! Нет смысла копаться в том, что не поддается логике. Одно точно теперь понял. Между ПДФ и XML связи нет.
      31,9 КБ
  12. SVP
    SVP Форумчанин
    продолжение
  13. SVP
    SVP Форумчанин
    а теперь хмл
  14. SergKo
    SergKo Форумчанин
    из 141 на 144 дир.у.=346,
    из 144 на 141 дир.у.=346-180=166
    все верно!
  15. SVP
    SVP Форумчанин
    Да. Только должно быть 141 на 144 не 346, а 166.
  16. SergKo
    SergKo Форумчанин
    а это не одно и то же? с точки зрения геодезии? проблема? тема для диссертации?...
  17. SVP
    SVP Форумчанин
    В принципе если юг и север одно и то же, то да.
  18. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ... это к вопросу "что такое дирекционный угол?"...
    да, тут косяк, согласен, был невнимателен на ходу поутру... но косяк не такой, чтобы его вообще как-то обсуждать специалистам. 180 просто автоматически в мозгу прибавляется и делается вывод, что одно и то же.
    ЗЫ. мне часто говорят, что я зануда. не считаю это определение оскорбительным и могу лишь констатировать факт, что есть зануды и позануднее меня... что радует...
    ЗЗЫ. сороконожка не смогла ходить, когда ее спросили, с которой из сорока ног она начинает движение...
  19. SVP
    SVP Форумчанин
    Дело в том, что таких мелочей очень много. Если Вам госучреждение предоставляет за плату документ в электронном виде, то он должен быть однозначен и иметь одинаковые значения, и в ПДФ, и в ХМЛ.
  20. SergKo
    SergKo Форумчанин
    boltik, не спорю... просто учился-то я считать градусы, а не читать буквы и запятые... и не берусь анализировать документы при своем техническом образовании.
    спираль истории на новом витке. повторяется спор 50-летней давности (60-х годов прошлого века) между физиками и лириками. только теперь он между инженерами и юристами...
    модератор! нашему диалогу место скорее в курилке чем в программах...
