Хелп, в чем ошибка DAT 3.04
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Matr, 29 окт 2015.
  1. Kosart
    Kosart Форумчанин
    Спасибо Андрей за Вашу выдержанность!
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Я рад за тебя. Именно за тебя. Потому как она построена по твоему SDR.
  3. Kosart
    Kosart Форумчанин
  4. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    Всё гениальное просто. У Вас в sdr файле введены координаты исходных пунктов, так же есть измеренные углы и расстояния на эти пункты. Как по вашему Credo должно эти построения распознать? Как полигонометрию 4-го класса? Или может триангуляцию? Связи в Credo_DAT формируются автоматически, по Вашим измерениям. Вы хоть документацию почитайте, тогда большинство вопросов само собой исчезнет
    --- Сообщения объединены, 22 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 22 дек 2021 ---
    Для изучения
    • dat_pro.pdf
      2,7 МБ
  5. Kosart
    Kosart Форумчанин
    У меня 3.1. В мануале я ничего не могу найти про ОЗ. Насколько я понимаю в файле ГСИ отображаются корректно измерения ОЗ на исходные пункты? Значит надо Кредо подсказать, что это ОЗ? Как это сделать?
  6. Андрей_К1973
    Вы с логикой знакомы?
    ПО выполняет построения автоматически по измерениям на исходные пункты!! То есть, если Вы измерили углы и расстояния допустим со ST1 на PP1,PP2,PP3,PP4, и ввели координаты этих пунктов с теми же именами, то никому ничего подсказывать не надо, всё будет распознано и построено автоматически.
    Если же Вы начнёте устраивать пляски с бубном, не имея понятия о том, что Вам надо, и самое главное зачем. Совершенно не пытаясь разобраться в последовательности работ при выполнении измерений, в логике работы ПО для обработки этих измерений. То вечно будете задавать детские вопросы.
    И научитесь пользоваться поиском по форуму. Большинство подобных вопросов уже давным-давно разложили на составляющие.
  7. Kosart
    Kosart Форумчанин
  8. zvezdochiot
    Подсказываю. В Яндексе: "То, что хочешь найти site:geodesist.ru". Так же можешь ставить и др. ресурсы, например site:dwg.ru либо site:gis-lab.info.
  9. Kosart
    Kosart Форумчанин
    Ну Спасибо конечно. Хорошо пусть станция первая понимает измерения на исходные это ОЗ, а остальное съемка. На ст 2 засекаюсь от вновь созданных. Хочу закинуть эту съемку в кредо. Каким образом кредо отличит ОЗ от съемки на ст2? Тоже надо ставить исходные?
  10. zvezdochiot
    Какая разница чего ты хочешь? Результат твоих "хотелок" я тебе уже показал. Понравилась схема? Другой не будет. Ни в Кредо, нигде.
  11. Андрей_К1973
    "Курите" "Руководство пользователя" (я Вам его специально отправил), пробуйте, экспериментируйте, делайте выводы. И перестаньте по всякой ерунде беспокоить всех и вся. Учитесь думать и работать самостоятельно.
  12. Kosart
    Kosart Форумчанин
    А где я беспокою? Не отвечайте, в чем проблема? Тем более информативности от вас уже немного-ищете, изучайте. Учим, ищем и изучаем. До свидания.
  13. zvezdochiot
    Спасибо, что подсказал. То то я все думал, на кой тут чёрный список? Не было надобности, но ты решил "проблему".
    Kosart и Андрей_К1973 нравится это.
