Хелп, в чем ошибка DAT 3.04
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Matr, 29 окт 2015.
  1. Kosart
    Kosart Форумчанин
    Спасибо! Действительно КЛ и КП большая разница. При отключении все уравнивается без ошибок! Но точность линейно-угловой сети хуже априорных, согласно ведомости.
  2. Kosart
    Kosart Форумчанин
    Добрый день! Отнаблюдал тестовую съемку с обратной-линейно угловой засечкой. Кредо 3.1 не считает ее нормально. В чем может быть проблема? Схема простая, 2 станции. На первой наблюдали исходные марки ОЗ, далее съемка. После станция 2 , ОЗ от вновь измеренных марок и съемка исходного.
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Ну ежели простая, будь добр, окажи любезность приложить SDR-ку. Постоянно одно и то же.
  4. Kosart
    Kosart Форумчанин
    • M_1.sdr
      2,4 КБ
  5. zvezdochiot
    Нету в твоей съёмке никаких О3 и вообще никаких исходных. Есть только координаты станций, неизвестно как полученные и неизвестно как сориентированные.
  6. Kosart
    Kosart Форумчанин
    Координаты станций получены установкой станции при помощи обратной засечки. Мне тоже не ясно как Кредо определяет, что была именно ОЗ? Прибор лейка ТС06. Прилагаю нечищенный файл IDX лейки.
    • M_1.IDX
      8,3 КБ
  7. zvezdochiot
    Код:
    41943047, "ST9", 12479.211000, 12635.350000, 138.597000, "", 18-12-2021/15:08:55.0 , FIX;
    41943049, "ST9", 12422.675000, 12673.561000, 138.766000, "", 18-12-2021/15:09:23.0 , FIX;
    41943051, "ST9", 12388.433000, 12638.860000, 137.580000, "", 18-12-2021/15:09:57.0 , FIX;
    41943071, "ST10", 12409.787570, 12642.961579, 138.141733, "", 18-12-2021/15:30:20.0 , FIX;
    41943073, "ST10", 12475.013217, 12619.100482, 138.743581, "", 18-12-2021/15:31:11.0 , FIX;
    41943075, "ST10", 12387.017118, 12619.615186, 137.865989, "", 18-12-2021/15:31:39.0 , FIX;
    Можешь как-нибудь этот рандом объяснить? Что это за генератор случайных чисел и как с этим работать?
  8. Kosart
    Kosart Форумчанин
    Сам думал. Скорее всего это нумерация всех точек измеренных прибором....В принципе разобрались в чем проблема....Нет возможности в Лейке посчитать ОЗ в ПО т.к расчет происходит в приборе и наблюдения на исходные и записи в ГСИ разнятся.
  9. zvezdochiot
    Какая к чорту нумерация?! У тебя для станции ST9 три набора разных координат и то же самое для ST10.
  10. Kosart
    Kosart Форумчанин
    В этом и есть вся соль. Это сырой файл IDX. Лейка так записывает.
  11. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    Не обращай внимания на координаты в "сыром" файле. Их надо удалить, либо отредактировать. И первую станцию Т9 тоже удалить
    • m_1.sdr
      2,7 КБ
  12. Kosart
    Kosart Форумчанин
    Обычно через конветер из IDX в SDR и чистить записанную предыдущую станцию и лишние измерения-вычисления
  13. Андрей_К1973
    Обычный "редактор измерений", не нужен никакой конвертер.
    И если уж совсем тоскливо, когда то давно было написано.
    --- Сообщения объединены, 21 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 21 дек 2021 ---
    Kosart и zvezdochiot нравится это.
  14. Kosart
    Kosart Форумчанин
    Можно и редактором. Но то читает, то нет Кредо. А конвертором железно. ЗА методику спасибо!
  15. Андрей_К1973
    Не рассказывайте сказок. Ни разу за н-ное количество лет проблем не было, в соседней ветке пошаговую инструкцию скинул, давно как-то накропал
  16. zvezdochiot
    Допустим. А с этим:
    Код:
    09F1             ST9             MK462.022          90.32883        258.17144
    09F2             ST9             MK462.024          269.67158       78.17094
    09F1             ST9             MK417.647          88.61156        5.35014
    что делать?! И какие координаты, собсна, исходные?
  17. Kosart
    Kosart Форумчанин
    исходные координаты в проекте Кредо, с введенными значениями.
  18. Андрей_К1973
    Часто бывает так, что работаешь зимой, поэтому вбивать координаты станции на морозе как то не очень комфортно, поэтому я как правило не обращаю внимания на то что записывает прибор в координаты точек стояния, я просто в редакторе измерений удаляю все координаты. Отдельно подгружаю для обработки файл измерений, и отдельно файл с исходными, так и быстрее получается по времени, и возможность ошибки при вводе координат в прибор вручную исключается
  19. zvezdochiot
    Я не пользуюсь Кредо. И вообще не уважаю "это" хозяйство.
    Про углы на MK4 со станции ST9 ты не ответил.
  20. Kosart
    Kosart Форумчанин
    В чем неудобство заключается на мой взгляд. Есть два варианта развития ГРО у нас на площадке. Необходимо развить вдоль эстакады. Идем в координатах от исходных ОЗ, наблюдаем марки новые. При замыкании на исходные в конце эстакады, проверяемся. В допуске, ничего не уравниваем. Если нет, то уравниваем измерения. И получается, что я не могу уравнять сеть с ОЗ и приходится опять переснимать в углах и расстояниях.
    Лучше смотреть СДР. Он более ясен и уже от лишнего почищен.
