Взорвать блок
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Ohr, .
  1. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Видать гранаты у вас той системы ::biggrin24.gif::. Конечно интересно. Не последний день живем (надеюсь). Адекватного ответа на этот вопрос не нашел даже на форуме dwg
  2. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    Я тоже вчера пол вечера потратил - появился какой-то уже спортивный интерес.. Тоже искал на DWG.RU - в основном все ссылки ведут на набор программ VVA, но ни UX, ни какой либо другой функцией не удалось решить проблему. И тут я подумал, почему бы не экспортировать в какой-нибудь сторонний формат, а затем экспортировать импортировать обратно? Так и сделал - в качестве формата для экспорта был выбран dgn (microstation). И, как не странно, получилось.. Конечно, и после импорта геморроя достаточно - надо взорвать очень много вложенных блоков (я для этого использовал свой код), после чего мы получаем наконец-то примитивы, но их получается ну очень много (8000 наложенных друг на друга) и только после команды OVERKILL (от ExpressTools) чертеж становится пригодным для работы. Вот так)
    Ohr и anton253 нравится это.
  3. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Помогите взорвать весь чертеж, чтобы я его весь сделал одним цветом 252. Необходимо для исполнительной. И если получится, объясните последовательность. Спасибо.
  4. warior
    warior Форумчанин
    лови.
    как делал: быстрым выбором выбрал все блоки и так раз 5-6 (там блок в блоке сидит) и взрывал.
    цвет дальше сам поменяешь, только меняй частями, т.к. элементов много и выбрать все не получается.
  5. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Спасибо! Весь прикол в том, что некоторые блоки не загрузились. Не знаю почему, может для них путь нужен. Это те, которые никак не взрываются. Т.е. выбираешь его, нажимаешь взорвать, а автокад тебе предлагает выбрать объект для взрыва.
  6. warior
    warior Форумчанин
    возможно это прокси объекты. т.е. объекты созданные не в голом автокаде, а цивил3д, ревит или прочих программах.
    при открытии файла он требовал какие-то ссылки, я проигнорировал.
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Это не блоки, а файлы по внешним ссылкам. С ними нужно работать отдельно с каждым файлом. Если они не загружаются, значит пути к ним неверны.
  8. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Ясно. Спасибо! Будем знать.
  9. #29
    хочу поделиться своим способом:
    имеем: файл автокад 2010, в модели 1 мн-блок, смотрим имя блока - *U402
    действия: файл -> экспорт -> пишем новое имя файла, тип файла - "Блоки (*.dwg)" -> сохранить -> "имя имеющегося блока" - пишем *U402 -> система задумается и сохранит файл
    запускаем вновь созданный файл и радуемся.
    если в файле есть несколько мн-блоков, например мн-блоки есть еще и в листах, операцию импорта необходимо сделать для каждого блока.
    удачи!
    maia и Александр green нравится это.
  10. #30
    6pyxo, Спасибо тебе, добрый человек! А остальные способы это танцы с бубнами из серии "как потратить свободное время"
  11. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    С 2013 г. это делает bgtools из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355 командой M2B. Если вместо нормального блока получаются Unnamed, то их превращаем в именованные командой U2B, задав любые нужные названия.
    SOYZNIK нравится это.
    Я импортировал в Topocad, взорвал и экспорт в dwg, все ::biggrin24.gif::
    barabashkasathalex нравится это.
  13. Александр green
    Александр green Форумчанин
    Отлично! Дельный совет.
  14. 2fkmbyfrolru
    2fkmbyfrolru Форумчанин
    не получается что то так!!
  15. Александр green
    скинь файл
  16. 2fkmbyfrolru
    Вот он
    • файл.dwg
      98 КБ
  17. Александр green
    Вот держи. Он просто долго разбирался, начиная с *U5 до *U0, т.е. 5 раз нужно было экспортировать.
    • f7.dwg
      119,2 КБ
  18. 2fkmbyfrolru
    Я работаю в 2006 автокаде, при экспорте из файла в блок с названием *U5 или U с любым числом после этой буквы, но с символом * перед U -- экспорт не происходит, Почему не понятно.
  19. Александр green
    Там как получается, при запросе имени можно вводить любое, например: блок или кирпич..) Затем необходимо нажать "сохранить" и вот там Acad запросит имя в командной строке, где и нужно будет ввести *U... нужно сохранять с тем именем которое прописано в свойствах блока на момент экспорта. Как-то так.
