Взгляд пользователя Trimble на Topcon
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем Valang, .
  1. Valang
    Valang Форумчанин
    У нас получилось так: кто заказывал Топконы, раньше работал лейками. Они ему не нравятся, вот он решил перейти на Топкон::smile24.gif::. Тримбл и лейки никогда без кейсов не приходили. На мой прежней работе недавно заказали четвертый приемник R8, хотели без кейса, т.к. их девать уже некуда. Не получилось: не продаем без чемоданов и весь разговор. Поэтому даже в голову никому не пришло, что Топконы продают иначе. Хочу всем сказать Спасибо за помощь и советы. Шефу уже отзвонился по поводу внешней антенны для радио модема и получил выговор за нерасторопность: "Ты не мог раньше узнать про антенну, новый заказ уже ушел на подписи". 13 числа будет звонить по поводу кабеля и внешней антенны в ГСИ. Первый заказ был солидный: кроме четырех GR-5 еще и две базы, которые пока на складе, плюс два тахеометра Топкон (односекундные роботикс и инженерный) и 2"-ая соккиа. Поэтому два лишних кейса погоды бы никакой не сделали в цене заказа. Продавец был обязан спросить: а вы к этой красоте не хотите кейсы прикупить? Будь я продавцом, то впарил бы покупателю такого заказа как минимум четыре чемодана::smile24.gif::.
    И еще вопрос по RTK. В Тримбле, когда запускаешь базу РТК можно установить задержку сигнала, если баз несколько, то разносишь их по времени передачи поправок. А у Топкона это называется каналы? Частот в них прописано по 4, а каналов 5. Я понимаю так, что это разнос по времени с интервалом в 0.2 сек. правильно?
  2. kiv
    kiv Форумчанин
    Чемоданы входят в стандартный комплект поставки. Их не могло не быть при покупке GR-5. Тут либо организация сэкономила, либо это какая то ошибка)
  3. PMA
    PMA Куратор
    Раньше все GR-3 шли в кейсах, но новый приемник производитель по каким-то соображениям решили поставлять без кейса.
    Если вы посмотрите на сайте www.topcon.gsi.ru в описании приемника GR-5 есть рекомендуемые комплекты, там кейс присутствует. Я вас уверяю, что при выписке счетов всем клиентам предлагают или кейс или сумку. Если клиент отказывается или при покупке или проводится тендер в документации которого, наличие кейса не указывается, то это уже недосмотр покупателя.
    Что бы избежать непонимания, свяжитесь непосредственно со мной. (495) 921-22-08 доб. 152 Михаил
  4. PMA
    PMA Куратор
    Каналы это и есть частоты, их может быть до 16 шт. Разнесение передачи по времени возможно только для внешних модемов. УКВ модем GR-5 так же поддерживает данную функцию, но в программе TRU она не реализована из-за того что не особо востребована IMHO.
  5. Valang
    Valang Форумчанин
    Что-то здесь не так: утилита Modem TPS показывает, что в приемнике 4 частоты, а контроллер показывает 5 каналов.
    Насчет звонка: мы приобретали в Хабаровском филиале ГСИ, а номер московский. Или фирма одна?
  6. PMA
    PMA Куратор
    Valang,
    Одна. Просто вы не указали откуда вы указали. Для удобства вы можете позвонить и им, но могу сказать некоторыми тонкостями они не владеют, поэтому могут сначала спросить у нас.
    Прямое общение проще, быстрее и мы не упустим мелочи. А приобретать вы можете в Хабаровске.
    Modem TPS слегка устарела, лучше пользуйтесь TRU.
  7. Valang
    Valang Форумчанин
    Вас понял, спасибо. Шефу передам ваш контактный тел. Насчет драйверов для GR-5: скачать не получается. Просит ввести цифры с картинки, а самой картинки нет. Если можно, то киньте на valang@mail.ru
    Еще не понятно следующее: на дисках проги:
    TopSURV_FC2200_FC2500.exe
    TopSURV_TC.exe
    TopSURV_WinMobile.exe
    TopSURVPC.exe
    При установке на комп они в Демо режиме. А зачем они тогда вообще нужны?
  8. X-Y-H
    ::off::
    Думаю стоит об этом подумать.
  9. Valang
    Valang Форумчанин
    Вопрос по Блутузу. Я опишу поподробнее, чтобы понятно было что к чему. В Тримбле, а я все таки привык к нему, блутузовские соединения настраиваются в самой системе, т.е. если в Windows их не настроишь, то в TSCv их не подключишь - не с чем будет соединять. Когда впервые запустил TS на FC-250 и просто хотел открыть и посмотреть саму программу, то оказалось что программа сразу требует соединение с приемником. Хотел проигнорировать и не убрав галочку с Блутуза просто зашел в программу и ничего не смог сделать. Каждые 30 сек. выскакивает этот экран для соединения и ничего не дает сделать. Причем находит все устройства, которые в радиусе приема: телефоны, ноутбуки... Отключаю блутуз, но TS упорно его включает и хоть застрелись. Сильно разбираться у меня там времени не было: вахта короткая, всего 15 дней, а приемники получили на 3 отдела - наш геодезический, земельный и геофизики. Всем по 2 приемника и третий GR-5 мы до заказали себе. С тех отделов вообще никто и никогда не сталкивался со спутниковой аппаратурой, лезут, мешают, в затылок дышат - смотрят что делаю. Рядом стоят две организации по бурению скважин - ждут когда вынесем им скважины и еще две строительные организации - эти ждут когда вынесем им площадки под строительство. В общем дурдом полный::sad24.gif::. Все делал на скоряк, поэтому в тонкости вдаваться времени не было. В общем мне хотелось бы настроить контроллеры как в TSCv. Чтобы нужный приемник можно было выбирать из списка. TS запоминает приемники, которые подключал. но если выбрать его из списка, он его не подключает, пишет что не найден. Нужно обязательно нажать Find, затем Select. Вот отсюда и вопрос: можно соединения настроить в винде так, чтобы ничего лишнего TS не искал, а просто показывал список только разрешенных соединений?
    В предыдущем топике я имел в виду TopSURVPC - он встает в демо режиме. Просит ввести ключи, а где их взять?
    Я прошу строго не судить за столько вопросов: времени в обрез. 15 июня выезд на вахту, а там инета нет и спросить будет не у кого. Вернее инет вроде бы и есть, но 2 кбт в сек. это трудно назвать интернетом, в маил агенте с трудом общаешься.
  10. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Судя по названиям, это сборки TopSURV для различных устройств. TopSURVPC, соответственно версия для ПК. Что касается ключа, то вопрос такой: а он у Вас приобретен? Если нет, то работайте в демо-режиме (до 25 точек в проекте). И следующий вопрос: а зачем Вам на ПК лицензия? При помощи ноутбука, вместо контроллера съемку делать? В чем смысл?
    Это происходит из-за того, что Вы один раз попытались подключиться к приемнику по блютуз, а ни один из приемников не был включен. Постоянный запрос можно убрать, отключив в меню "Подключения" галочку "Bluetooth" и нажать кнопку "Подключить". Это раз.
    Второе: устройства блютуз не надо запоминать в Windows, и не надо каждый раз нажимать "Find". Для того, чтобы сохранить устройства в памяти контроллера, надо в окне выбора блютуз устройств выделить то, с которым хочется соединиться и проставить галочку "Save for the future use", а затем уже нажать "Select". В этом случае выбранное устройство сохранится для будущего использования. Адрес блютуз в данном случае - это серийник приемника. Возможно ранее были выбраны другие приемники, поэтому соединиться с ними не получается. Удалить сохраненное устройство блютуз надо уже в настройках менеджера блютуз в Windows
    За данный отзыв ставлю оценку - 2. Не отзывы надо писать в данном случае, а обучение проходить, ну или на крайний случай - звонить в техподдержку.
  11. X-Y-H
    Обращаюсь ко всем давайте не будем выставлять оценки - большинство и такого написать не смогут. Человек делится впечатлениями а Вы Бузер, ему за это пару влепили.
  12. Бузер
    Бузер Форумчанин
    X-Y-H, пару влепил не за то, что он решил впечатлениями поделиться, а за то, что он не разобравшись в технике одного из производителей начал делать сравнение. Это не дело, я считаю.
  13. X-Y-H
    Бузер, я не знаю кем вы работаете, но вот я на месте менеджеров бы наоборот присмотрелся к тому что объяснять опытным пользователям.
  14. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Ну с этой точки зрения я к теме не подходил. ТС жалуется все-таки не на продавца, а на возможности (точнее невозможности) оборудования.
  15. Valang
    Valang Форумчанин
    Встречный вопрос: зачем в таком случае весь этот "мусор" нужно было кидать на диск? Для количества? Мол вон какое богатое и гибкое программное обеспечение у Топкона? В таком случае все это нужно было поместить не в папку "Программы\TopSURV\", а в папку "Демо".
    Возможно я и включил контроллер без приемника. Можно даже предположить, что таким образом я вкл. два контроллера. Но не все же 4. Это раз. второе: контроллеру до лампочки, что находится в "поле его зрения" - приемник, телефон, ноутбук. Он показывает все устройства блутуз и Wi-Fi. Тримболовский тоже все ищет и показывает, но не в TSCv, а там, где производится поиск нужных устройств. Вот я и не могу понять, кто такое удумал, что поиск устройств производиться в TS, а не там где должно. Надеюсь, что в будущем Топкон когда-нибудь это поймет и пойдет по пути Тримбл.
    Если б я не нажимал "Save for the future use", то как бы TS сохранил нужные соединения? Так и было сделано: сохранены все 4 приемника и ничего лишнего. Когда в поле из списка выбираешь нужный приемник, контроллер немного "подумав" выдает, что "Не обнаружен". Жмешь FIND и он вываливает этот самый приемник.
    А это был не отзыв, а именно сравнение между топкон и тримбл.
  16. kircozz
    kircozz Форумчанин
    не заметил таких проблем, если у Вас сложности с блютузом, то это не проблема(недостаток) топкона, а именно Вы что то не корректно делаете.
    перед тем как сравнивать, может стоит до конца разобраться, а потом делать выводы!
  17. kircozz
    kircozz Форумчанин
    проблема с кучей тарелок можно решить подписав их на видном месте, жирным маркером. я именно так и сделал. 99% что проблема в том что вы выбираете выкл приемники....
  18. Valang
    Valang Форумчанин
    Ну да, мало того что номера подписаны жирным и на красивых табличках, но еще и мощность внутреннего модема указана: два оставили по умолчанию (как было) на 500мвт, а два других на 1000мвт. Я не понимаю, почему меня тут считают лохом, когда я описываю конкретные глюки. Я же понятно написал: выбираю номер приемника из списка, и контроллер его не находит. При нажатии на Find выдает именно его и спокойно соединяется. Это даже проблемой нельзя назвать: сразу жмешь Find и все дела. Просто мне интересно почему так.
  19. kircozz
    kircozz Форумчанин
    наблюдал такой момент. выбираем из списка выкл приемник- далее ситуация как вы описываете. при сохранении в памяти приемников и условии того, что они вкл все ок. был глюк когда во время работы тарелка и контроллер удаляются и теряется связь, вот тогда помогает только полная перезагрузка контроллера.бывает, что сам блют вырубается и его нужно вкл. Вас не считают, просто ранее вами написанное ,трудностей у опытных пользователей топкона не вызывает. поэтому, мое мнение, что перед "описание глюков" , можно задать интересующие вас вопросы. тем более что почти на все "глюки" дилер дал вам ответ.
  20. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Ну как бы одна из этих "горок мусора" установлена на вашем контроллере)))). И на ПК, между прочим тоже. А именно: все программы и TopSURV и TopconTools работают в демо-режиме, пока Вы не вобьете туда Ваш ключ лицензии. Неужели не понятна разница между программой, работающей в демо-режиме и демонстрационной версией программы? А много их, наверное, потому, что диск с дистрибутивами записывается стандартный для всех. Поэтому там есть все дистрибутивы. Кстати рекомендую найти все же среди них найти на этом диске и изучить программу TRU - она имеет больший функционал, ну и покрасивше, что ли, чем тот же старый-добрый PC-CDU. И некоторый ответы на свои вопросы (в частности про встроенный модем) уже были бы найдены Вами. Так что такой вот встречный ответ
    А почему там, где должно - это не в TopSURV, а в Менеджере устройств блютуз? Я лично считаю, что удобнее настроить устройства в программе, где я работаю, непосредственно по ходу запустка, а не лезть в Панель управления.
    А, ну раз не отзыв, тогда все корректно: делать сравнение оборудования, которым пользовался несколько лет, и которым пользуешься несколько месяцев.
    Короче, поймите мою мысль: когда я пользуюсь оборудованием Топкон и тут на форуме появляется тема с заявлением, что "Во всем остальном у меня положительные впечатления не в пользу Топкон до тримбла ему еще далеко" становиться немного обидно, что вот ты такой вот лопушок и мучаешься с этими железками, а кто-то работает нормальной вещью. Но ровно до того момента, пока не начинаются конкретные претензии. И когда понимаешь, что большая часть этих претензий взята из-за банального незнания матчасти, причем не каких-то сложнейших вещей, а вещей, которые знает пользователь, достаточно с этим оборудованием поработавший, то чувство обиды проходит. Причем я практически уверен, что если Вы обратитесь в техподдержку (я так понимаю, по телефону, который записал PMA), то решаться и остальные.
    P.S. Уф-ф-ф, как много буковок. Вот теперь все сказал, что хотел.)))
    P.S.S. И "лохом" Вас никто не называет. И даже в эту сторону не думает.
