Взгляд пользователя Trimble на Topcon
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем Valang, .
  1. Valang
    Valang Форумчанин
    коне
    Конечно аномальная::smile24.gif::. Работы столько, что аппаратура на месте не лежит. В работе все 365 дней в году: у нас же вахта, выходных не бывает, рабочий день 12 часов.
  2. Valang
    Valang Форумчанин
    Всем здравствуйте:)
    Дело было так. поставили GR5 на базу в статике. Включили как обычно без контроллера, запись вкл. кнопкой Function Через полтора часа приехали - приемник выключен. Приевезли его в офис. Подключил его к компу - на флешке файл с именем типа ERR. Скачать и удалить его не получилось. отформатировал флешку на компе. Выключил приемник, стал включать обратно, а он уже как надо не включается: включается не так как надо: лев. индикатор горит желтым, правый зеленым, Rec красным. На кнопку выкл не реагирует. Отсоединяешь батареи, вставляешь - вспыхивают красным цветом крайние индикаторы. Сменил батареи - результат тот же. подключил к заряднику - заряда нет, индикаторы горят не так как надо. В общем приготовил его к отправке в ремонт. Перед отправкой через два дня решил вкл. его. Включился и выключено как положено, но только один раз и опять началась свистопляска: вставляешь батареи - он тут же включается сам по себе, потом все гаснет, опять загорается... Тут вдруг подумал: может в таком режиме удастся подключить его к компу и сбросить NVRAM. К моему удивлению, приемник подключился, сбросил NVRAM и приемник заработал как ему положено. Зашел в файловый менеджер - там файл на дату наблюдений. Оказалось, что запись шла 1ч 14 мин, затем запись прекратилось. Хотелось бы знать, что это было? Тримблом 8 лет работал и такого ни разу не было. Вообще не помню, чтобы сбрасывали NVRAM.
    Пару дней назад подошли ко мне пермяки. Будут работать у нас в качестве подрядчиков. Пришли с приемниками Sokkia GRX1. Настроил их аппаратуру на свою базу RTK. Приемники мне понравились больше, чем GR5. Та же самая начинка, но гораздо легче. Щас вот жалею, что не купили такие:). В дальнейшем будем заказывать уже их, а не GR5.
    Роман, это наверное к твоей фирме: пермяки покупали аппаратуру в Питере, думаю в твоей фирме. Они в этом деле еще начинающие, ничего не знают и ест. толком вам не смогли объяснить что им нужно. Им продали три GRX1, два контроллера и радиомодем Satel. Один GRX1 в качестве базы. Я показал им базовую станцию Net G3A и объяснил разницу. Они говорят, что им никто этого не объяснил и ничего не предложил. А в наших краях GRX1 в качестве базы в минус 50° не прокатит. Они этот приемник (который на базу) еще не распаковывали, хотят его обменять на Net G3A. Вот спрашивают возможно это или нет.
  3. kircozz
    kircozz Форумчанин
    . купи новые флешки, потрать 300 рублей.
    где фото обещанные
    покупать так r10
  4. max7
    max7 Форумчанин
    R10 не выдержат в таких условиях, у них при теплой то погоде новых батарей должно хватать на 4-5 часов! А что говорить о -50 градусах ?
    Valang, Что за Пермская контора у Вас работает?
  5. kircozz
    kircozz Форумчанин
    странно, Гр5 хватает на 10-12 часов при -45
  6. max7
    max7 Форумчанин
    kircozz, Чего тут странного? Емкость и сами батарей разные. У GR-5 одна батарея в 2 раза мощнее одной у R10, притом что у GR этих батарей две. Немного разные приемники не совсем корректно их сравнивать. У тримбла пока нет всепогодных приемо передающих моноблоков, у них немного другая политика ориентированная на свою страну, где нет экстремальных температур и вполне хватает имеющихся параметров. За то другие плюсы в виде непревзойденной (пока) легкости и функциональности в одном приемнике.
  7. X-Y-H
    max7, а чем тебя -40 не устраивает?
  8. max7
    max7 Форумчанин
    Для R10? Тем что батарея не будет работать в таких условиях. Проверено на R8. Не успеваешь менять батареи как они уже садятся. Чем меньше емкость, тем меньше батарея работает на морозе. При -30 от часа до получаса работы, это если вышел из теплой бытовки, а если еще ехал на буране до места работ, то и того меньше. Без внешнего аккумулятора с R8 на севере не работа.
  9. X-Y-H
    max7, у тебя тоже по инструкции не работает, а в реале ты прибор (R10) еще не видел, так что о чем ты судишь. Кстати GRX-1 нормально справляется свои 4 часа в -28
  10. max7
    max7 Форумчанин
    Сужу по его предшественнику R8 и по заявленным характеристикам. Конечно GRX-1 дольше будет работать, у него тоже батарея мощнее чем у R8/R10.
    К стати запросто могут меж собой работать в РТК приемники GR-3 digital UHF и GR-5 SATEL по протоколу PDL. Проверенно мной. Единственное что придется заказывать частоты для GR-3 в диапазоне GR-5. Либо ставить на базу GR-3 и подстраивать под него GR-5? если у "3 го" есть хотя бы одна частота в диапазоне "5 го"
  11. Valang
    Valang Форумчанин
    " купи новые флешки, потрать 300 рублей. где фото обещанные. покупать так r10"
    Я описал конкретный глюк приемника, а мне советуют сменить флешку:). К флешке претензий нет, работает как надо. Советы перейти на тримбл мне кажутся насмешкой: первые измерения с тримбл делал еще в 1995 году на Камчатке и до сих пор считаю, что лучше тримбла GPS нет. На топкон перешел не от хорошей жизни: ни одна контора не пойдет на то, чтобы покупать аппаратуру за 780 т.р., когда можно взять за 347 т.р.
  12. PMA
    PMA Куратор
    Valang,
    Пришлите файл измерений который вы скачали из приемника, посмотрим в чем могло быть дело.
  13. kircozz
    kircozz Форумчанин
    мне просто помогло, примерно было так же
  14. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    у вас оборудование работает 365 дней в году и так в течении 5 лет минимум.
    780 000 рублей делим на 5 лет и на 365 дней получаем 430 рублей в день стоит владение Trimble R10 в вашем случае.
    430 рублей в день - это по вашему дорого? Вы этим приемником в день выполняете работы на несколько десятков тысяч рублей. 430 рублей на этом фоне просто ничто. Надо правильно аргументировать покупку перед руководством и тогда получите то, что хотите.
    А все эти песни о "не от хорошей жизни" оставьте небольшим частным компаниям, которым действительно живется иногда не сладко.
  15. Добрый Duck и .
    GEOSalut, хорошая попытка, много вы наработаете одним приемником? Напоминает кредит в эльдорадо 24,24,0.
  16. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    расчет приведен для конкретного случая описанного Valang (эксплуатация 365 дней в году и сравнивалась стоимость одного приемника).
    своим грубым расчетом я хочу показать, что всегда можно найти аргументы против высказывания руководителя типа "не от хорошей жизни".
  17. Добрый Duck и .
    а руководитель скажет давай купим промарк, обойдется в 100 рублей в день, работает так же, сломается и хрен с ним, новый купим.
  18. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    если геодезист приемником нарабатывает несколько десятков тысяч за день и так 365 дней в году, то какой смысл руководителю вообще заморачиваться этим вопросом. его рабочее время стоит гораздо дороже, чем он выгодает с покупки более дешевого оборудования. здесь главное правильная аргументация со стороны геодезиста. и будет ему счастье.
    а вот если с заказами плохо, клиентов мало-мало да и те не платят вовремя, то тут конечно надо руководителю крепко задуматься и может так оказаться что приемник за сотку в день будет оченьььь дорого.
  19. Ну работает не хуже оборудования одного известного швейцарского(???) производителя, а ломается еще меньше(помню SR-20 пачками на ремонт несли). А R10 действительно хорошие приемники, не спорю
  20. Valang
    Valang Форумчанин
    Стоимость геодезических работ трудно подсчитать: никто не задумывается над тем, на сколько мы наработали. Всем кажется, что стройка идет сама по себе, а мы нужны только для того, чтобы вынести оси, анкера и т.д. Первые топконы закупили, когда я еще не работал в этой организации, в дальнейшем так и пошло: смысл набирать аппаратуру разных производителей? Сейчас у нас 16 приемников GR5 и два Net G3A. Если руководствоваться здравым смыслом, то их можно дополнить Sokkia GRX1 - мне эти приемники понравились больше чем топконы: они легче, радиоантенна сделана как у тримбла, т.е. направлена вниз и ломаться как у GR5 уже не будет. Так что следующий наш заказ будет именно на Соккиа::smile24.gif::
