Вытеснение теодолитов тахеометрами
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезических инструментов' started by Geodesy, Jun 4, 2015.
В вашей организации больше:
  1. Теодолитов
    14.0%
  2. Тахеометров
    86.0%
  1. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Ну, думаю, геодезисты все знают, что с таким большим разносом вертикальных углов работать надо при двух кругах: средний результат при этом свободен от влияния наклона вертикальной оси (ошибки уровня), неперпендикулярности вертикальной и горизонтальной осей вращения прибора (неравенство колонок) и коллимации (неперпендикулярность горизонтальной и оптических осей).На стройке на уровне бригадир-мастер-прораб теодолиты еще распространены (как металлические рулетки::biggrin24.gif::). Не будешь же им давать тах - мудрено, хлопотно для них, так что, они предпочитают по старинке, оно у них быстрее и надежнее получается.
  2. геоволк
    геоволк Форумчанин
    В опросе нужен пункт: в вашей организации вообще есть теодолиты? Организации, созданные после 2000-х годов, ответят отрицательно. Ну а после вопроса о том, как вообще их можно использовать-думаю автор из бухгалтерии и сейчас пойдет доказывать руководству, что геодезисты "зажралис"- хотят новую технику, когда и на теодолитах тоже все можно делать...
  3. X-Y-H
    Не к сожалению. А Слава богу
  4. На предыдущем месте работы сотрудница-геодезист сказала, что теодолиты могут применяться при строительстве атомных электростанций или других инженерных сооружений, которые могут вызывать сбои в электронных тахеометрах.
    Не знаю, действительно ли так, но звучит правдоподобно.
  5. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    Представляю какие сбои в голове при таких работах происходят ...
  6. PNG-Service
    Это совершенно не так:
    1. Пока строят АЭС - это обычная стройка, урановые стержни загружают, когда она полностью в рабочем состоянии
    2.На действующей АЭС везде понатыканы датчики, измеряющие фон. Он обычно не превышает средний фон вне территории. Сам видел когда на день занесло в Сосновый Бор в машинном зале снимать подкрановые. Если малейшее отклонение от фона -то это ЧП.
    ДелГео likes this.
  7. ak_evg
    женщина...что с неё взять...
  8. SWK
    SWK Форумчанин
    Коллимация и неравенство подставок - да, но не вертикальность оси вращения...
  9. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    в этом году вроде выделяют денег ВУЗам на перевооружение учебной базы.так что не всё так печально!
  10. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Это где? в России или в столице?::biggrin24.gif::
  11. morbos
    morbos Форумчанин
    Spoiler
    Вот больше всего поражает постановка вопроса. Сначала долгий пролог про тахеометры и теодолиты. Некоторые распинаются. А потом БАЦ - и поставить мачту освещения. Вот бы сразу так и написать "Нет денег на тах, подскажите как теодолитом проверить/поставить мачту освещения. Эх, женщины!
  12. геоволк
    геоволк Форумчанин
    не совсем вы правы-есть , как минимум, 2 места, в которых у вас будут сбои - ОРУ и место выхода из машзала - до понижающих трансформаторов. В этих местах из-за сильного магнитного поля у вас не только прибор будет подвирать, но и от вешки немного потрахивать))
    Spoiler
    говорю, как человек , снимавший КАЭС,БАЭС,ЛАЭС,САЭС ::biggrin24.gif::
    Afrika likes this.
  13. PNG-Service
    --- Сообщения объединены, Feb 27, 2016, Оригинальное время сообщения: Feb 27, 2016 ---
    Я отвечал вот на эту реплику
    Там нет еще никаких работающих трансформаторов...
  14. Valang
    Valang Форумчанин
    Странный однако метод. Ну подняли трубу вверх, высота колоны, допустим - 15м, увидели отклонение. А дальше то что? Полезете его измерять, или вам достаточно того, что вы увидели и оценили на глаз это уклонение? Именно такой вывод можно сделать из вашего совета.
    Я бы написал иначе: наводим трубу вверх на край колоны, затем примерно на горизонт инструмента - чтобы к этому месту был свободный доступ. Прикладываем к краю колоны линейку и берем по ней отсчет с указанием вправо или влево от колонны. Мы когда работали на заводах на подкрановых путях, то для этих работ специально изготовили линейку с уголком в центре.
    Patron likes this.
