Высота полета и настройки камеры
Тема в разделе "DJI", создана пользователем Vyacheslav1688, 24 мар 2025. 1.127 просмотров 6 ответов Обновлено:
  1. Vyacheslav1688
    Vyacheslav1688 Форумчанин
    Коллеги всем доброго дня, поделитесь опытом) Кто на какой высоте летает? (желательно с обоснованием данного выбора)
    2. подскажите почему на снимках идет закругление по углам (эффект фиш ай) Не выходит присоединить фото даже после сжатия, но по углам черные зоны, как то это можно убрать? П.С. коптер мавик 3Е настройки камеры стандартные
  2. fero2009
    fero2009 Форумчанин
    1. карьер на 100 м, в ртк, по маршруту, с запасом контура в 50 м (лес хорошо помогает :) , просеки, все искажения на него приходятся) обработка в высоком качестве, точность характерных точек в среднем 3-5см. для более точной топо - на 50 м (провода, конвеера и т.п.) там до 17 мм (план, естественно)
  3. Vyacheslav1688
    К чему спросил, Сам летаю на 70-80 метрах, у видел мануал по работе в агсофт где карьер пролетали со 170 метров. вот и подумал моежт что то не догоняю.
  4. Vyacheslav1688
    А по настройке камеры не подскажите?
  5. Сер-гео
    Сер-гео Знаток
    Vyacheslav1688, я и городскую часть на мавике 3 летал вручную норм считает
  6. fero2009
    fero2009 Форумчанин
    "насяльника шипка ругатся... *ука, не трожь ничо, грит..." ну, рыбий глаз точно не в настройках Высота полета и настройки камеры — изображение 1
    Vyacheslav1688 нравится это.
  7. fero2009
    fero2009 Форумчанин
    NB: от высоты полета зависит объем файла-снимков (кол-во), соответственно -- где хранить и что? (ПК не резиновый, жаль) т.е. требуется структура архива. имхо, из сырых данных (архив снимков дрона), всегда можно восстановить проект меташейпа (как самый объем на диске), если сохранять привязки (ну, и, как результаты, хотя бы прореженную по 0.5 (л???) поверхность (txt или другой формат, в какую прогу пойдет) и жпеги цмм и ортофото (разумного размера, т.е. качества). по настройкам камерам -- имхо, если поставщик, (гуру, наставник и т.д.) рекомендовал или показал настройки, работающий метод, лучше его придерживаться, чтоб не было как в анекдоте : "битлы такая кака!!! -- ???? -- Да сосед вчера напел! Отстой полный!!!"
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
