Вышла в печать памятка по поверкам и юстировкам
Тема в разделе "Новости", создана пользователем Сергей Ковалев, .
  1. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    StudentX, это сетка автоколлимационного теодолита
  2. Deleted member 122005
    Да, я знаю. Но суть в том, что наведение при исследовании выполнялось таким же образом, как это делалось бы крестом сетки нитей тахеометра. И результат - СКО составила 1.6" из 10 полных приёмов. СКО вычислялась по формуле Бесселя.
  3. ДимаГеодез
    ДимаГеодез Форумчанин
    Есть еще возможность приобретения памятки?
  4. Сергей Ковалев
    да
  5. ДимаГеодез
    Хочу с автографом, с доставкой в Питер. Куда писать, звонить?)
  6. Сергей Ковалев
    Пришлите мне адрес с индексом и ФИО. Отправлю по почте России с треком. 2000 можно перевести на сберовскую карту по номеру телефона 89169084790. за 2 части. звонить 89169084790.
  7. Сергей Ковалев
    ДимаГеодез, писать можно или в личку, или на мыло firmakovalev@mail/ru. Нужна только первая часть или обе?
  8. Vitali 43
    Vitali 43 Форумчанин
    Уважаемые коллеги! Всегда исследования прибора выполнял исполнитель, за которым закреплен прибор, все требования программы исследований включены в Инструкции по построению ГГС. Приборы, не отвечающие требованиям не могут применяться при выполнении измерений соответствующей точности. Самая большая сложность в том, что "метрологические различные конторы", которые дают "зеленый свет" работе прибора за определенную сумму. не представляют характеристик в соответствии с Инструкцией по исследованию приборов. Большинство таких заключений не отвечает фактическому состоянию прибора на момент проверок подобными организациями. Стоимость т.н. сертификации нивелира дороже его стоимости! При этом неизвестно что с ним вытворяли при поверках! Пример: у нивелира НВ-1 после сертификации даже не устранена основная поверка нивелира и наклон сетки нитей! Заключение было выдано: прибор может быть использован при выполнении работ.
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну с современными электронными приборами проверить самому можно (и нужно) а вот исправить самому большинство вещей не получится.
  10. Deleted member 122005
    Угу... В электронных тахеометрах - уровень поправить и сетку нитей повернуть только. Остальное лучше вообще не трогать и учитывать посредством использования встроенных программ поверок. Коллимационную ошибку или место зенита если движением сетки исправлять, то можно несоосность визирной оси и луча дальномера получить в итоге. Про неравенство колонок и дальномер можно умолчать. И ещё на некоторых тахеометрах, по-моему, можно целеуказатель поправить. И всё.
    В цифровых нивелирах аналогично - движением сетки нитей можно получить расхождение визирной (оптической) и цифровой осей. А это будет означать, что при наведении на рейку цифровая ось будет смотреть немного в сторону, что приведёт к погрешности при считывании штрихкода с рейки.
  11. Afrika
    Vitali 43, Тогда вопрос :
    Вы работаете в сервисном центре?
    Вы можете отвечать за всех сервисных инженеров?
    P.S. Полностью согласен с вами что перед началом измерений (желательно ежедневно геодезист должен это делать- но в жизни все не так, хорошо если раз месяц). Но более детальную настройку прибора нужно выполнять в сервисном центре где есть подготовленные к данной процедуре спецы. Для этого требуется спец оборудование. И если у геодезиста после поверок есть сомнения в правильности работы оборудования - надо в сервис.
  12. Добрый Duck и .
    успехов тебе в твоих начинаниях.
    если бы ты читал не только про эксцентриситет то знал бы, что угол i в цифровом нивелире исправляется точно так же как в оптическом, а потом электронной юстировкой устраняется расхождение, т.е. это вполне себе пользовательская стандартная операция.
  13. Deleted member 122005
    Да-да... спасибо. Насколько мне известно, по крайней мере в некоторых тахеометрах (а может быть и во многих, как-то сильно не интересовался этим вопросом) сетку нитей можно повернуть без смещения, дабы не вызвать несоосность визирной оси и луча дальномера. Там и юстировочные винты разные.
    Перечитайте этот фрагмент моего сообщения. И быть может вы поймёте, что я имел совершенно другой источник ошибок, а не угол i. Об этом, кстати, более подробно написано в памятке (часть 1). Геометрическое условие - цифровая и визирная оси нивелира должны быть соосны.
  14. Добрый Duck и .
    это в каких? назови хоть один в котором можно без последствий для коллимации повернуть сетку
    двигаешь сетку-> меняешь угол i
    что не так?
  15. Сергей Ковалев
    Позволю себе вставить маленькую ремарку. Цифровая ось не доходит до сетки нитей, но случается такой казус когда вместо юстировки прибор посылает тебя в сервисный центр т.к. ошибка превышает диапазон исправления. Тут следует понимать, что позиционный датчик имеет электронную сетку нитей в виде среднего пикселя. Сервисная программа в данном случае перезаписывает средний пиксель переставляя таким образом электронную сетку нитей. Но существуют способы исправлять электронный х при помощи отвертки. Таким образом когда у тебя нет сервисной программы программу электронной юстировки можно взломать отверткой.
  16. Deleted member 122005
    Topcon GTS-105N (см. стр. 17-5 и 17-6). Там коллимация и место зенита юстируется одними винтами:
    А поворот сетки нитей делается другими:
    Сам такую юстировку не делал, поэтому могу ошибаться.
    Если приобретёте памятку и прочитаете, узнаете что именно не так. Не могу ж я всё содержимое публиковать.
  17. Сергей Ковалев
    Если речь идет о тахеометрах, то таких нет, заодно разведешь лазерную и визирную оси. А цифровому нивелиру пох на оптический угол i.
    Duck, купи памятки, прочти их, а потом дискутируй. У тебя нет памятки то ли потому, что нех у неофициала книжки покупать, то ли 2000 жалко. Гордыня и жадность ведут к мракобесию.
  18. Добрый Duck и .
    лучше пусть студент второй набор купит. Он с первого раза видать не понял
  19. Сергей Ковалев
    А зачем ему покупать? размножит и будет с двух рук читать как стрельба по македонски. Но Вы при этом все равно неучем останетесь.
  20. Добрый Duck и .
    оке, продолжайте вести наблюдение
