Вышел спор. Рассудите - как правильно навестись на цель?
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Джек_тормушитель, Apr 14, 2014.
  1. Джек_тормушитель
    Джек_тормушитель Форумчанин
    Мы тут с товарищем поспорили - как правильнее наводиться на минипризму.
    Два рисунка, на одном: наводимся по центру вешки и центру горизонтальных ушек, а на втором: наводимся на центр минипризмы!
    --- Сообщения объединены, Apr 14, 2014, Оригинальное время сообщения: Apr 14, 2014 ---
    Я думаю, что по центрам вспом. элементов. Товарищ уверен, что на центр минипризмы...
    128505 likes this.
  2. kolenval85
    kolenval85 Форумчанин
    +1 за рисунок 0590
    в идеале бы конечно, минивешка должна смотреть на тах...
  3. Джек_тормушитель
    да, согласен, ну вот нет другой возможности установки вешки и таха...
  4. Добрый Duck и .
    Джек_тормушитель, поворачивайте призму на тах и выставляйте по уровню, и не будут возникать дурацкие вопросы.
    PS правильнее наводиться по вспомогательным элементам марки.
    ЮС, Robkiy, Badim and 1 other person like this.
  5. Pim13
    Pim13 Форумчанин
  6. Джек_тормушитель
    Я согласен, ну вот это единственная возможность расположения таха (не от куда не видно больше) и вешки (стоит на стеннике)
  7. Badim
    Badim Форумчанин
    Spoiler
    Строгая ориентация призмы на тахеометр при коротких расстояниях может ухудшить точность измерений.
    Из-за дополнительного отражения лицевой плоскостью призмы.
    Так Лейка рекомендует на коротких расстояниях призму поворачивать на небольшой угол.
  8. X-Y-H
    Spoiler
    Trimble также
    Badim likes this.
  9. Джек_тормушитель
    А Sokkia? И еще, короткие это сколько? 30, 100, 500 м?
  10. kolenval85
    А в sokkia все вопросы с отражением сигнала решает аттенюатор. Который должен быть освобожден
  11. Добрый Duck и .
    а почему тогда у Sokkia точность измерения на отражатель ниже? аттенюатор не справляется?
    При угле падения луча равным 0° можно получить паразитное отражение от передней грани
    (основания) призмы, пусть и слабое, что исказит измеряемое расстояние. Возможно, поэтому для
    исключения такой ошибки на прецизионных отражателях Leica визир специально развернут на
    небольшой угол.
    ЮС likes this.
  12. Джек_тормушитель
    Откуда такая уверенность?
    Разношу дюбеля минивншкой, затем кубиком с маркой контролирую. Результат не очень - в смысли с минипризмой коорд. теже, а вот с кубиком постоянно пляшут +- 2 мм...
    Аттенюатор, сильно на все ЭТО влияет. Что это за зверюга такой?
  13. borik
    borik Форумчанин
    ::wink24.gif::
    Константу призмы проверял?
    Или веришь надписям на заборе? ::smile24.gif::
    ЮС and Geo_major like this.
  14. Волк
    Волк Форумчанин
    Понятно, что первый вариант правильнее. Всегда стараюсь наводить вертикальную нить по ноге вехи и чем ниже тем лучше так хоть угол будет правильным, а на расстояние это не сильно повлияет.
  15. Badim
    Badim Форумчанин
    Т.е. наводитесь на низ вехи, потом поднимаете зрительную трубу на призму и выполняете измерение?
    Есть нюанс. Если тахеометр имеет 2-хосевой компенсатор, компенсатор включён и тахеометр наклонён вправо/влево, то угловая точность пострадает.
    Тоже так делаю, особенно на коротких расстояниях.
  16. Добрый Duck и .
    Шта? а скольки осевой компенсатор нужно иметь чтобы точность не пострадала?
  17. X-Y-H
    Duck, четырех конечно::tongue24.gif::
  18. Добрый Duck и .
    такой теперь только у геомакса есть
  19. X-Y-H
    Duck, ну яблоко от яблони...
    Badim likes this.
  20. Badim
    Badim Форумчанин
    Повторюсь.
    Работая тахеометром с 2-хосевым компенсатором надо учитывать специфику работы последнего при методике измерений, описанной Волком.
