Выравнивание цифрового уровня без засечки
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Kuseig, Dec 6, 2024.
  1. Здравствуйте, буквально являюсь еще зелёным в геодезии. Полгода назад окончил техникум, появился вопрос.
    Почему нельзя, выравнивать электронный уровень на приборе без перезасечки прибора после ? По факту в нем же стоит компенсатор, который компенсирует незначительный уход по уровню, почему он не может компенсировать и изменение в обратную сторону?
    Хотелось бы ответов с практическим опытом
    Спасибо за внимание
    BorisUK likes this.
  2. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    потому что сразу улетает высота, если в плане еще более менее по высоте разительно отличается, самому недавно пришлось вставть на шатающие лестницы с прибором после ухода тахеометра подснял точки итог 5см по высоте вылезло, ну там еще и острые вертикальные углы снизу вверх, если площадка 30*30метров и расстояния короткие то сильно высота не прыгает как и план, ну и зависит все еще от ГРО, а если хода гонять ,вот там сразу все видно ,сам так по не знанию делал .вообщем контроль и еще раз контроль
  3. То есть по факту, если выставляется какой то объект, которому не важна высота, а лишь плановое положение с допуском в 3-4мм. То так вернуть прибор в рабочее положение допускается?
  4. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    не хватит допуска особенно если еще крутить винты, прибор то покажет а по факту будет хрень проще проверится на любой марке , я так всегда делаю после засчеки ГРО выношу ту же марку ( по правилам надо выносить марки которые не участвуют в решении) если попадаю в мм , то хорошо, а бывает что тахеометр рисует нули а на марку показывает отклонения до 1см, на любом приборе есть функция контроль станции. она как раз этот момент учитывает чоб не перезасекаться
    Kuseig likes this.
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    Ставим тёплый штатив с инструментом на мёрзлый грунт или лёд, наводим на марку вдали и смотрим своими глазами.
    Увидим что по мере того как плавится лёт в грунте, перекрестие сетки нитей смещаться относительно цели:
    - по высоте
    - в плане
    И если компенсатор худо-бедно математикой может исправить незначительный уход горизонта инструмента, то вот проседание штатива, сдвиг штатива, разворот штатива из-за неравномерного протаивания ног никакой компенсатор ни исправить ни предсказать не может. И ошибка эта угловая, соответственно с увеличением расстояния от инструмента пропорционально увеличивается и ошибка.
    ardi.stroi and Kuseig like this.
  6. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Высоту (т.е. наклон прибора) автоматически откорректирует компенсатор, за исключением физического изменения высоты прибора, - ну если вы винтами реально подняли сам прибор на 1-2мм, то компенсатор это уже не отслеживает.
    --- Сообщения объединены, Dec 6, 2024, Оригинальное время сообщения: Dec 6, 2024 ---
    Обычно не делаю перезасечку после небольшой подкрутки винта трегера, если по работе остаются разбивочные\съёмочные точки которые вблизи прибора. Разумеется в конце работы проверяю сохранность положения прибора, разбивкой на известную опорную точку. Убегание от исходного положения обычно в пределах 10-15-20с, если корректировка делалась лишь одним винтом. Если двумя винтами подкручивал , то бывает и побольше, но не в разы (на моих приборах) . Это уже зависит от состояния\качества\изношенности винтов трегера.
    Ну а свой прибор, именно его реакции на такие корректировки, вы можете проверить сами.
    Выставьте прибор засечкой хорошенько и крутаните один винт и после этого проверьте засечкой на сколько секунд он "уехал". Повторите пробу для каждого винта, поворотом на одинаковое количество оборотов. Крутить (при такой намеренной проверке) нужно на нецелое количество оборотов, поскольку если данный винт чуть "кривоватый", то надо чтобы он не повернулся "тем же коленом" своей кривизны через один-два-три (целых) оборота. Сравните величину "убегания" по всем трём винтам, - возможно один из них убегает заметно больше других. Тогда его надо пометить краской, чтобы в реальной работе избегать корректировок именно этим "самым кривым" винтом. Если всё же когда-то придётся крутить именно его в работе, то тогда уже старайтесь его прокручивать на целое число оборотов, на 1-2 не более. - так он меньше убежит.
    ____________________
    Да, конечно иногда бывает что прибор по результату проверки в конце работы оказался уехавшим на недопустимый угол по горизонтали. И тогда придётся перезасечься и переделать всю работу ((. Но в этом случае надо понимать что основное убегание произошло не от вращения винтов трегера , а от поехавшего штатива. И при переделке работы обратить особое внимание на установку его и на состояние грунта под каждой ногой.
  7. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Как много что пишут. А рецепт прост:
    1. Думайте, что ставите и на что;
    2. Пользуйтесь деревянным штативом;
    3. Снимайте напряжение со штатива;
    4. Каждый раз перед работой, выполняйте калибровку на марку:
    а). Коллимацию;
    б). Определение места нуля вертикального круга;
    5. Центрируйте положение станции.
    Все эти действия, не избавляют вас от поверок и юстировок приборов, а добавляют их.
