Выписку из росреестра теперь можно получить по интернету
Тема в разделе "Получение сведений ГКН, ЕГРП", создана пользователем Keeper666, 2 сен 2010.
  1. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Попробовал испоьзовать этот конвертер. Но он дает целочисленные координаты точек. А мне надо с точностью до 2 знака после запятой. Где-то надо поменять лимиты (экстремумы, пределы, максимальные размеры и ли как там еще) карт. Но как это сделать я не знаю. Изучать всю программу нет смысла, если используется только конвертер. Выручите, кто сможет. Для примера выкладываю dwg, txt с координатами и то, что получается после конвертации
    (Добавление)
    А можно еще пошаговое руководство?
    (Добавление)
    Кажется нашел причину. Когда конвертировал из тхт в dwg, не заменил запятую на точку.
  2. Подскажите пожалуйста, если приходит выписка в форме XML-документов без подписи (работаю в Московской области), могу я ее приложить к МП в бумажном виде
  3. Institor
    Institor Форумчанин
    А какой смысл выписку из кадастра прикладывать к документам, отправляемым в кадастр?
    Думаю имеет смысл написать в заключении кадастрового инженера, что выписка была получена в электронном виде, и приложить распечатку. Если надо.
  4. Institor
    Institor Форумчанин
    Позавчера выяснил, что точки в выписке XML идут не по порядку обхода контура, а как придется.
    Так что конвертеры работать не будут, сразу площадной объект не получить никак.
  5. Lord
    Lord Форумчанин
    Institor
    Позвольте, коллега, с Вами не согласиться.
    Выписки в формате PDF и формате XML различаются.
    В формате pdf точки идут в порядке возрастания номеров точек
    и полигон построить не удастся.
    Если открыть в Excel выписку в XML то мы увидим поле
    Ord_Nmb83. В этом поле записан порядок следования точек
    в полигоне. Точно так же и выгружает программа в CSV. Полигон строится.
    Есть поле Num_Geopoint84. В этом поле находятся номера точек, присвоенные в кадастровой палате. Как видим, номера расположены не по возрастанию.
    А вот выгружать файлы XML для полигонов с дырками и многоконтурные они еще не научились. Может и научились уже. У меня примеры только бесплатных выгрузок.
    Т.е. до 16 октября.
    А вот получить координаты из PDF тоже просто.
    Файл выписки сохранить, как текст. Получится текстовый файл.
    Из него легко выбрать координаты. И скопировать их в нужный файл для импорта.
    Точки, конечно, не по порядку обхода контура.
  6. Institor
    Institor Форумчанин
    Виноват, действительно.
    Был неправ.
    Из PDF конечно можно скопировать в тот же Excel, а потом импортировать данные куда угодно.
    С бумажных выписок тоже так делал, только приходилось сканировать и распознавать.
  7. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Подскажите, пожалуйста, как вписать данные об адресе (если кад. номер неизвестен) при заказе выписки через интернет (если это СНТ, к примеру)?
    Индекс:
    Регион:
    Район:
    Населенный пункт:
    Улица:
    Номер дома:
    Строение:
    Дополнительная информация:
    У меня ничего не получается, приходит уведомление об отсутствии сведений об участке с кад. номером XXXXXX (почтовый индекс, кот. я вношу).
  8. Элен
    Элен Форумчанин
    А докуметы есть на ЗУ?
  9. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Мы на смежников заказываем сведения, сначала смотрю на публичной карте, если есть участки, заказываю по кад. номеру, а на те, которых нет на карте, заказываю по адресу.
  10. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Получила сегодня выписки из ГКН, какие-то они другие стали... Адреса смежников появились (лист КВ.5доп), а еще номера точек не со сквозной нумерацией, а 1, 2, 3, 4, 5. У смежного участка свои 1,2 и т.д. Точка, имеющая одинаковые координаты, номер имеет у одного участка 2, а у другого - 4. Странно... ::sad24.gif:: Еще адрес как-то стали писать по-другому: "Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н .... и т.д.". Это участок в СНТ.
  11. АПП
    АПП Форумчанин
    ИП! Пожалуйста, либо выложите, либо в личку полученную выписку. Очень надо как орбразец.
    Спасибо!
  12. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Петрович
    Вот свежая есть:
    Просто в кадастровой палате, где ИП заказываала выписки, поставили новое программное обеспечение. У нас такие-же выписки стали несколько месяцев назад.
  13. АПП
    АПП Форумчанин
    ZemZem
    Спасибо!
  14. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Не за что. Может еще что-нибудь надо. Есть все виды выписок, кроме многоконтурных.
  15. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Какие же мы отсталые!
    (Добавление)
    Я имела в виду вот эту цитату
  16. АПП
    АПП Форумчанин
    Уважаемые коллеги! Если у кого либо есть выписка (в XML!) с ЧЗУ, пожалуйста, вышлите на app@credo-dialogue.com
    Спасибо!
  17. Скрытый текст:
    **Скрытое содержимое: Для просмотра у Вас должно быть 5000 и более сообщений.**
  18. Скрытый текст:
  19. Lord
    Lord Форумчанин
    Rumba1
    Ваша простенькая прога не конвертирует
    многоконтурный, что делать. Может доработаете?
    файлик прикладываю.
    прошу прощения. Не разобрался сразу.
    Выписка не содержит всех контуров.
    Они есть только в ПДФ файле.
    Все отменяется.
  20. Петрович58
    Петрович58 Форумчанин
    Прошу прощения сразу, сильно не пинайте, сделайте скидку на серость и возраст. Как говорит один мой знакомый, маразм еще впереди (это я так думаю, а он может стоит уже сзади и ухмыляется). Веление времени освоить "выписки XML". Растолкуйте как ребенку (старый, что малый) порядок:
    1. Заказываем на портале Росреестра выписку (там пошагово - почти освоил)
    2. Иду (или кто-то) в банк (любой?) оплатить квитанцию
    3. В бумажном виде иду в кадастровую и показываю квитанцию. А в электронном - куда девать квитанцию, как узнают, что она оплачена?
    4. Выписка приходит на указанный мной эл.адрес?
