Выписку из росреестра теперь можно получить по интернету
Тема в разделе "Получение сведений ГКН, ЕГРП", создана пользователем Keeper666, 2 сен 2010.
  1. GeoDemon
    GeoDemon Форумчанин
    turochak_dda Спасибо за ссылку, познавательно. Кое что понял.
    Но вопрос все таки не раскрыт.
    Можно ли такую выписку распечатать на бумаге и пользоваться ею в таком виде (без печати и подписи)? Вот пришел я в администрацию и сую им схему на утверждение и прикладываю эту выписку. А мне вполне резонный ответ: "Что за бумажки ты мне подсовываешь? Я такие и сам наклепаю." А я в ответ, мол вот дискетка с файликом? Или как? Или сразу дискетку подшивать к схеме, для самостоятельной проверки?
  2. сн
    сн Форумчанин
    так кто же все-таки их заверять в распечатаном виде будет??
  3. ayratus
    ayratus Форумчанин
    Наша земельная палата подкинула подлянку - аккурат перед тем, как сделать выдачу платной, они изменили границы всех кадастровых кварталов! Каким-то образом договорились с Регпалатой насчет узаконенных участков. Теперь кучу участков надо заказывать по новой, сволочи.
  4. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    Да, даёшь в эл. виде КВ, цифровую подпись и открытый ключ или можно распечатать на бумагу и заверить их печатью и подписью КИ.
    Если чё-то кого-то не устроит, то напомни, что ты не обязан им выдавать кадастровые выписки и предложи им самостоятельно заказать КВ в удобном для них виде.
  5. Кос
    я полностью соглашусь. ты КИ или прохожий с улицы? заверил своей подписью и печатью и им вполне должно быть достаточно. если что то не так вопрос будет с КИ
    (Добавление)
    прошу прощения - спрос!
  6. inn4u
    inn4u Форумчанин
    Мне в ответ на заявку по КПТ прислали архив, который содержал PDF и XML файлы, а также файл, насколько я понял, содержащий собственно сам план в формате FRF. Открыть его я так и не смог. Кто-нибудь сталкивался с таким форматом?
  7. ak_evg
    Есть предположение, что это файл FineReader. Если можете, выложите этот файл, тогда точно скажу.
  8. inn4u
    inn4u Форумчанин
    Пробовал доступными версиями и FastReport-a и FineReader-a, но как-то всё никак. По моим прикидкам файл многостраничный. Постараюсь прикрепить..
    • KPT4.tar.gz
      26,7 КБ
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Это файл FineReader, но только текстовая часть, т.е. к нему должна быть картинка в формате tif или т.п. Попробуйте сохранить все файлы в одну папку и открыть FineReader, или скиньте всё сюда.
  10. ak_evg
    А так можно по F3 в Total Commander посмотреть. Правда там мало чего интересного ::smile24.gif::
  11. inn4u
    inn4u Форумчанин
    Видимо картинки у них как раз на мне и закончились. Файлов tif там не было. Впрочем не буду голословным и прикреплю архив.
  12. andusan
    andusan Форумчанин
    http://10.1.143.6 но это ни чего не даёт! нужен установочный модуль и прописка на серваке по IP
  13. inn4u
    inn4u Форумчанин
    В продолжение темы. Я выложил архив по запросу КТП, это был второй ответ, на запрос первый мне ответили, что о данном кадастровом квартале у них информации нет, но после второго запроса (результаты, которого я выложил), я подал третий, на который мне сегодня пришел ответ. Я выложу и его, ибо в графической части он очень информативен.
  14. ayratus
    ayratus Форумчанин
    inn4u
    Да уж, очень ::biggrin24.gif:: !
    И это ... платное?
    Кстати, а что там за XML файл в архиве? С какими данными? Есть модуль к ГИС Ингео, который импортирует в ГИС данные из xml файлов. Но я в твоем файле не нашел координат всех участков квартала
  15. inn4u
    inn4u Форумчанин
    Пока халявное, я успел все ТРИ запроса сделать до 16 октября. Но вопрос состоит в том, что изменится, если я оплачу. Мне интересно это общая практика по КТП, или меня динамят по каким-то причинам.
    Видимо придется все-таки лично подавть запрос, чтоб получить план на бумаге, тут-то, надеюсь, не отвертятся.
  16. ATTA
    ATTA Форумчанин
    Заказывала после 16 октября кадастровый паспорт на зем. участок, как ранее учтенный - плату не взяли :)
  17. Fet
    Fet Форумчанин
    Народ, а кто-нибудь в курсе: если я заказываю через интернет выписку на участок для межевания, а смежный участок (или несколько) стоят на кадастровом учете, то мне нужно будет запрос по смежным отдельно делать? Или в выписке их координаты должны прислать?
    Может нужно про смежников в графе "дополнительная информация" написать?
  18. SVP
    SVP Форумчанин
    Написать можете. Но толку....... Один выстрел - один труп. "Снайпер".
  19. Fet
    Fet Форумчанин
    Так понимаю, отдельные запросы?
  20. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
