Выноска длины полилинии
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем wert, 9 авг 2018 в 08:02.
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
  2. 1958
    1958 Форумчанин
    Я эту тему на dwg.ru видел, отвечать не стал, так как надоела уже эта нумерация.
    zvezdochiot нравится это.
  3. Добрый день.
    Как изменить, чтобы текст выводил в две строки, верхняя "марка кабеля" нижняя "L=", это получается с мультивыноской,
    1. прописываю "_leader" на "_mleader", мвыноску делает, но текст не выдаёт?
    2. где в коде прописать для мтекста высоту текста, стиль, выравнивание, также свойства и для мультивыноски?
    Спасибо.
  4. TulGeo
    TulGeo Форумчанин
    меткой характерной линии и всё
  5. 1958
    1958 Форумчанин
    Пожалуйста! ::biggrin24.gif::
    Пробуйте.
    • mll.LSP
      1,4 КБ
  6. Добрый день.
    1. Куда добавить прибавку дополнительных Х метров, чтобы в мвыноске итоговые суммировались L=длина полилинии+Х м?
    2. Получится, чтобы длина в мвыноске менялась, если изменилась длина полилинии, т.е. автоматически или после реген?
    Спасибо.
  7. 1958
    1958 Форумчанин
    А что такое Х метров? Откуда они берутся?
    Возможно, но надо подумать.
  8. Х метров это цифра, число, например 3. Чтобы в мвыноске итоговое значение суммировалось: длина полилинии 14.16 м и +3 м - "L=17.16 м"
  9. 1958
    1958 Форумчанин
    Лайк поставить не забудьте. Я старался.
    • mlf.LSP
      1,9 КБ
    desty, Миразиз, Misha_E и 3 другим нравится это.
  10. Этот вариант совсем другой. Приходиться больше действий для ввода делать (каждый раз вводить Х доп метры, марку кабеля).
    Но тоже пригодится.
    Лучше в самом коде mll.LSP прописать Х доп метры (а уже для каждого варианта вручную менять эту цифру).
    Надо начинать самому autolisp изучать.
    Спасибо за потраченное время.
  11. 1958
    1958 Форумчанин
    1. Учите, и обрящете, толцыте, и отверзется.
    2. Учитесь формулировать вашу задачу и запросы.
    3. Попробуйте такой вариант:
    • fml.LSP
      2 КБ
  12. Elena95-97
    Elena95-97 Форумчанин
    1958, подскажите, плз, как в вашем len_line.LSP из поста #3 подправить длину в м, потому что по факту длина выдаётся в мм (а подписывается в м),
    т.е. 500 мм записываются как 550 м, а надо, чтобы было 0.50 м. Спасибо!
  13. 1958
    1958 Форумчанин
    Могу сказать, что это "изюминка" проектировщиков - чертить все в мм.
    Замените строчку (vl-cmdf "_leader" pt pause "" (strcat (rtos len_curve 2 2) " м") "")
    на (vl-cmdf "_leader" pt pause "" (strcat (rtos (/ len_curve 1000) 2 2) " м") "")
    Elena95-97 нравится это.
  14. Elena95-97
    Да черчу в мм, а все вычисления произвожу в м, в м кв. Спасибо за подсказку и быструю реакцию. Ставлю лайк!
    --- Сообщения объединены, 31 янв 2023 в 14:20, Оригинальное время сообщения: 31 янв 2023 в 13:54 ---
    1958, попыталась поменять мм на м в другом Вашем лиспе LL.lsp
    строчку (setq s (strcat "L" k "=" (rtos s 2 2) "m"))
    заменяю на (setq s (strcat "L" k "=" (rtos (/ len_curve 1000) 2 2) " м")),
    но, наверное, неправильно, ставится всё одной длиной, прошу помощи...
  15. 1958
    1958 Форумчанин
    Должно быть так: (setq s (strcat "L" k "=" (rtos (/ s 1000) 2 2) "m"))
  16. Elena95-97
    Спасибо, 1958!
  17. Elena95-97
    1958, Ваш лисп LL.lsp проставляет длину всех полилиний, отрезков, дуг, окр. и т.д. автоматом в чертеже без выбора (так что применять надо с осторожностью, т.к. может подписать и то, что не нужно), а есть возможность добавить в лисп возможность одиночного и множественного выбора, а высоту текста назначить по умолчанию, например, 2.5 (или текущим стилем текста)? И можно убрать L и k, оставить только значение длины. Спасибо.
  18. 1958
    1958 Форумчанин
    • lll.LSP
      1,8 КБ
    Миразиз и Elena95-97 нравится это.
  19. Elena95-97
    Здорово, огромное спасибо, 1958, за лисп LLL, если можно, маленький нюанс, текст немного далеко от линии, где-то на 3.5, а лучше было бы на 1.5 мм... и перевод в м у меня опять не получился...
  20. 1958
    1958 Форумчанин
    Найдите строчку (setq pt (polar p (+ a (/ pi 2)) (* 2 h))). Поиграйтесь с последней 2.
