Выноска длины полилинии
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем wert, 9 авг 2018 в 08:02.
    1958 Форумчанин
    После долгого обсуждения в личной переписке написал для Виктoрия небольшой лисп для вставки в чертеж длин и площадей линий и площадей штриховок. Обрабатываются линии и штриховки текущего слоя.
    • 89.LSP
      1,4 КБ
    desty и Виктoрия нравится это.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    "Ну вы либо штаны оденьте, либо крестик снимите".
  3. 1958
    1958 Форумчанин
    Согласен. Исправил. ::biggrin24.gif::
    • 89.LSP
      1,5 КБ
    desty и zvezdochiot нравится это.
  4. Deleted member 122005
    Хватит вам уже эту фразу из анекдота писать с ошибкой. Штаны не одевают, а надевают!::tongue24.gif::
    АлексЮстасу нравится это.
  5. zvezdochiot
    Не "ошибка", а маркер, такой же как чорт.
    "По следу хлебных крошек..."
  6. 1958
    1958 Форумчанин
    Так вот, Виктoрия попросила написать раздельные лиспы для длин линий и всего остального.
    Представляю лисп для подписи длины всевозможных линий, как то отрезки, линии, полилинии, сплайны, дуги, эллипсы, окружности и не знаю чего еще.
    • ll.LSP
      1,8 КБ
    desty, AGF и zvezdochiot нравится это.
  7. 1958
    1958 Форумчанин
    В личной переписке Alexandor1983 сообщил, что в Civil 3D 2019 ll.lsp не работает. Проверил в Civil 3D 2018, тоже не пашет. Пришел к выводу, что команда ll используется (зарезервирована) Civil. Поэтому переименовал лисп и команду запуска на lenlin и, о чудо, всё заработало. ::laugh24.gif::
    • lenlin.LSP
      1,8 КБ
    zvezdochiot и AGF нравится это.
  8. Добрый день!
    Могу попросить чуть доработать, нужно чтобы указывал длину пролета между опорами ЛЭП
    в формате L= "число округленное до целого, но затем через точку должен стоять 0"
  9. 1958
    1958 Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 23 июл 2021 в 18:10, Оригинальное время сообщения: 23 июл 2021 в 17:54 ---
    Так устроит?
    • rss.LSP
      906 байт
    RomZZes нравится это.
  10. Здравствуйте! Есть ли lisp по выводы длин выделенных полилиний, в их серединах, c задаваемым отступом?
    p.s Примерный вид во вложении[​IMG][​IMG][​IMG]
    1958 Форумчанин
    В апреле делал лисп для Виктoрия, немного переделал. Отступ текста от линий - двойной размер высоты текста. Подписываются длины всех линий, отрезков, дуг, окружностей, эллипсов.
    • ll.LSP
      1,8 КБ
  12. А для полилиний длину вывести не получится?
  13. 1958
    1958 Форумчанин
    Получится конечно. Пробуйте.
    ilyxa1234 нравится это.
  14. Что-то не получается у меня размер полилиний вывести, выводит на всех кривых исключая полилинию.
  15. zvezdochiot
    Qvinto нравится это.
  16. 1958
    1958 Форумчанин
    1+ - увеличение на 1
    1- - уменьшение на 1
    incf и setf - это функции Common Lisp, я использую AutoLISP.
    Пример чертежа с вашей полилинией в студию, пожалуйста.
    Для примера приведу свой чертеж:
    ilyxa1234, Qvinto и zvezdochiot нравится это.
  17. Разобрался, спасибо! Нужно было, чтоб полилинии соответствовали текущему слою.
  18. 1958
    1958 Форумчанин
    Ну да. Если обратите внимание, то выборка линейных элементов происходит с учетом текущего слоя:
    (setq lay (getvar "clayer") - переменной lay присваивается имя текущего слоя
    i -1
    ss (ssget "_X" (list (cons 0 "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE") (cons 8 lay))) -
    выбираются линейные элементы на текущем слое.
    Кстати, если на текущем слое имеется мультилиния, то будет происходить затык.
  19. Подскажите пожалуйста, можно ли в программе прописать условие, при котором некоторые размеры округлялись бы до определенного числа?
  20. 1958
    1958 Форумчанин
    Найдите строку (setq s (strcat "L" k "=" (rtos s 2 2) "m")) - вторая двойка это разрядность после запятой.
